Cat7 Netzwerk im Einfamilienhaus - Option Glasfaser + Verkabelung
Hasenfutter
Banned
Nov. 2022
Guten Tag
Ein Haus soll neu mit 2xCat7-Kabeln vernetzt werden
Ein Telekom-Anschluss ( m. 250 Mbit max ) ist bereits bestellt.
Der Übergabepunkt liegt im Keller - Der Switch wird nahe Übergabe platziert -
Der WLAN-Router soll in das EG -
In dem Erdgeschoss kommt eine LAN-Dose mit 2 x CAT-7-Kabeln(Dätwyler/Unterputz )
Im Obergeschoss kommen 2 x LAN in jeweils 2 x Räumen - mehr
ist aktuell nicht geplant
Frage: Wenn ein Glasfaseranschluss kommen ( Glasfaser-Router Fritz 4040 zb. ) sollte - wie muss die Verbindung vom Übergabepunkt
bis zum W-Lan-Router ( = Erdgeschoss ) beschaffen
sein ?
? Reicht da ein 2x4x0,8 Telefonkabel oder muss da noch ein gesondertes LAN-Kabel vom W-Lan-Router ( EG )
zum Übergabepunkt ( = Keller + Switch )
Der Netzwerk-Tschonn wollte noch am Samstag zurück rufen ...hatte aber dann keine Zeit
- da her die Frage hier
Besten Dank; Grüsse
Das Glasfasermodem wird mit einem Netzwerkkabel mit dem Router verbunden. Ein "normales" 8-adriges Telefonkabel reicht nicht. Damit du die notwendige Bandbreite erreichst, musst du schon ein vernünftiges Netzwerkkabel, z.B. CAT 7 verwenden.
Etwas skurril, dass du deine Endgeräte per CAT 7 mit dem Router verbindest, aber dann von Modem zu Router ein Klingelkabel verwenden willst ;)
Reaktionen: Hasenfutter, Benji18, PeriQue1337 und eine weitere Person
Viel Spass, so wirst du im EG Empfang haben, wonanders kannst du es vergessen. Die Erfahrung sagt, das man pro Stockwerk ein WLAN Access Point braucht. Bedeutet, plane im OG und ggf. Keller in der Decke eine Netzwerk und ggf. Stromanschluss gleich mit ein, damit man dort auch einen AP platzieren kann.
Und was ist in Zukunft? Die Erfahrung sagt, in jeden Raum einen Anschluss mit Duplex zu legen. Hinterher macht man entweder eh nichts mehr und ärgert sich oder es wird teuer und man ärgert sich. WLAN wird dich auch nerven, weil es nicht schnell genug sein wird, da ist es immer gut, wenn man einen LAN Anschluss parat hat, auch beim TV und sonst wo.
Reaktionen: Hasenfutter und Triple5soul
...und alles in Leerrohre legen, so kann man irgendwann falls erforderlich die Kabel austauschen
Haben vor vier Jahren neu gebaut, daher im Keller den Netzwerkkasten gesetzt.
Direkt neben dem Hausanschluss.
Dann haben wir jeweils 2xCat7 gelegt, in folgenden Räumen
Wohnzimmer, Esszimmer (ist ein großer Wohnraum, aber zwei Doppeldosen), Flur OG, Büro OG, Kinderzimmer OG (2 Räume)
Alles ohne Leerrohre :D
Für Wlan nutze ich im Keller eine 7590, im EG und OG jeweils einen Access Point von Ubiquiti per LAN.
Die 7590 wird demnächst auch für Glasfaser herhalten. Da kommt dann einfach der HÜP zwischen und gut ist.
