cf mit 2 verschiedenen grakas?
doublesnake99
Jan. 2011
Guten abend
Ich habe mal eine Frage zum CrossFire bei 2 unterschiedlichen karten:
Wenn ich z.B eine ati 5850 und eine sagen wir 5870 zusammen laufen lasse, wie viel leistung bekomme ich dann ungefähr raus?
Ich weiß das die leistung von beiden eher nicht addiert wird
aber komme ich dann in den bereich von 20-40% Mehrleistung oder eher nur so 5-10%
Also so:
ati 5870 alleine ==> 100%
ATI 5870+5850 ==> 100%+???
ich frage aber nicht ob es sinn macht sondern lediglich wie sich das von der Leistung her verhält.
Grüße & Danke - Tobi
Da Hijacke ich mal eben den Thread :)
Habe eine 6950er zur 6970er geflashed. Wenn ich nun mir eine 2. 6950er hole, die ich nicht flashen kann, sie aber dennoch auf gleichen Taktraten laufen lassen. Bringt das dann Nachteile/Vorteile? Anders gefragt, ginge auch eine 6970er? (Klar, wäre schwachsinnig). Skaliert dies dann nur mit der Taktrate? die 6950er hat ja ca die gleiche Leistung bei dem takt der 6970er wie die 6970er. Kann man also eine Karte auf die Leistung der anderen takten um damit eine 100%ige skalierung zu Gewähleisten?
/Dev
Also, ich steige zwar nicht richtig durch was du da meinst aber :
Bei Crossfire mit unterschiedlichen Karten z.B. 5850 und 5870 richtet sich alles nach den schwächeren aus, also Shaderzahl, RAM, Takt usw.
Beide Karten müssen Synchron laufen, anders ist es bei diesen Lucid Hydra Multi-GPU da kannste auch GeForce und Radeon mischen... der verteilt die Last dann Leistungsentsprechend.
@Jubeltrubel
6950@6970-Shader+Takt + 6970 = 2x6970
6950@6970-Shader+Takt + 6950@6970-Takt = 2x6950@6970 Takt
Das Problem sind ja nicht nur die Taktraten... sonder die Shader-Einheiten, TMUs und TAUs. Von denen gibts bei einer 6950 ja weniger als bei einer 6970. (außer eben beim flashen 6950@6970)
okay danke vielsmals das hat mir schon etwas gebracht ;)
ich wollte nur wissen ob es sein kann, dass wenn ich 2 karten zusamen laufen lasse nur iwie nen + von 5% habe weil DAS wrürde sich nicht lohnen:D
Hängt von den Games ab die Du zockst. (Software und Settings).
Es gibt welche die Skalieren gut mit CF, es gibt welche die Skalieren gar nicht mit CF, es gibt Games die Dich ins CPU-Limit drücken, da skaliert dann auch nix.
Die Zahlen die Du da gelesen hast sind "best wish".
