Hey,
habe mir vor etwa zwei Wochen quasi einen neuen PC zusammen gestellt und bestellt - mit eurer Hilfe.
Ich bin auch sehr zufrieden, von daher danke nochmal an alle die geholfen haben - auch wenn sie das hier nicht lesen wollten
Habe unterm Strich allerdings zwei Probleme und eine Frage. Vorweg: Ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich.
Mein neues System
Anmerkung(en)
- Grafikkarte: Bitte weist mich nicht auf die "super" Grafikkarte hin
. Bin mir ihrer schwächen bewusst und tausche diese im laufe der Zeit auch aus.
- CPU-Lüfter: Den Stock-Kühler werde ich im Laufe der Zeit austauschen. Entweder Noctua NH-D15 oder Scythe Mugen 5 Rev. B. Auch hier bin ich mich der Limetierungen bewusst, bezweifle aber dass sie was mit den Problemen zutun haben.
- SSD, HDD: habe noch weitere Festplatten. diese sind aber (noch) nicht angeschlossen (weder SATA noch Power)
Problem #1: Lüftersteuerung (Gelöst, danke!)
Im Gehäuses sind insgesamt 6 Lüfter verbaut, von denen 4 an der Lüftersteuerung angeschlossen sind.
- 1x CPU (angeshlossen)
- 1x Chassis hinten (angeschlossen)
- 2x Chassis vorne (angeschlossen)
- 2x GPU
ASUS hat die Software "ASUS Dual Intelligent Processors 5" mitgeliefert die u. A. "Fan Xpert 4" enthält, um die Lüfter zu steuern.
In Fan Xpert 4 werden mir auch 4 Karten für die Lüfter aufgelistet. Allerdings ist lediglich der CPU-Lüfter darüber steuerbar. Chassis 1 bis 3 werden als "unbekannt" aufgeführt und haben keine Einstellungsmöglichkeiten für die Geschwindigkeit. Auch wenn ich die Drehzahl verändere, passt sich nur der CPU-Kühler an. Die Lüfter-Einstellungen im BIOS/UEFI verhalten sich genauso.
Ich habe schon selbst mit Google versucht mir zu helfen. Allerdings hies es in fast allen Fällen entweder "Das FD R6 besitzt keine Lüftersteuerung, nur eine Platine um sie nicht am MB an zu schließen" oder "Das FD R6 hat keine Lüftersteuerung"
Kurzfassung: Chassis-Lüfter laufen, sind aber nicht steuerbar.
Lösung: Direkt an das Mainboard anschließen, da die "Lüftersteuerung" nur ein HUB ist.
Problem #2: 2x Power-Knopf drücken, bis das System startet
Wenn ich das Sytem komplett vom Strom nehme, warte bis sich das Netzteil entlade hat (also auch die RGB-Beleuchutng am MB aus ist), dann muss ich zwischen zwei bis dreimal den Power-Knopf drücken, bis das System startet. Bei Druck ein bis zwei fangen zwar kurz an die Lüfter zu drehen, aber nach etwa 2 bis 3 Sekunden geht das System wieder komplett aus.
Wie ich das Netzteil vom Stromtrenne spielt dabei auch keine Rolle - Schalter am Netzteil, Schalter ander Leiste oder Stecker aus der Dose.
Im Normalbetrieb habe ich den Computer an einer Mehrfachsteckdose mit Schalter angeschlossen. An der selben Leiste sind ebenfalls zwei Bildschirme angeschlossen.
Ich habe allerdings auch schon den Computer ohne Leiste direkt an eine Steckdose angeschlossen und dort das selbe Verhalten beobachtet.
Frage #1: RGB-Beleuchtung (Gelöst, danke!)
Da der PC unter dem Schreibtisch steht und das Gehäuse auch nicht die Möglichkeit hat rein zu schauen, würde ich gerne die RGB-Beleuchtung abstellen, sowohl vom Mainboard, als auch vom Lüfter.
Beim Lüfter habe ich gedacht, dass ich einfach nicht das mitgelieferte RGB- und USB-Kabel anschließen muss, damit die RGB-Beleuchtung entfällt - falsch gedacht.
Beim Mainboard muss ich leider gestehen, dass ich mich noch nicht groß informiert habe, nur eine 10 menütige Google-Suche die gezeigt hat, das wohl recht wenig Leute sich dafür interessieren.
Lösung: siehe hier
_________________________
Falls ihr noch besondere Infos braucht, z. B. Bilder vom Mainboard oder der Lüftersteueerung liefer ich diese gerne nach.
Wenn eine der Punkte (oder auch alle?) hier nicht hergehören, würde ich mich freuen, wenn ihr mich darauf hinweist und mir sagt wo es stattdessen hin muss. Dann würde ich in dem jeweiligen Bereich dafür einen neuen Thread erstellen.
Vielen Dank schon mal für eure Zeit und Mühe
Darius
Mein neues System
CPU | Ryzen 2700X |
Mainboard | Asus Prime X470 Pro |
CPU-Lüfter | Stock |
RAM | G.Skill Flare X 16GB DDR4-3200, CL14 |
Grafikkarte | Palit GeForce GTX 960 Jetstream, 4GB |
Soundkarte | TerraTec Aureon 7.1 PCIe |
SSD | SanDisk Ultra II 500GB (Windows, POH: 161 Tage nach CPU-Z) |
HHD | Seagate Desktop HDD 1T |
Gehäuser | Fractal Design Define R6 |
Gehäuselüfter | Standard |
Netzteil | Seasonic Focus Plus Gold 550W |
Optisches Laufwerk | LG GH22NS90 |
Bildschirme | 2x AOC E2475PWJ |
Anmerkung(en)
- 2x GPU
Lösung: siehe hier
Darius
