Ganz einfach:
Du willst 10 Gramm Eisensulfid. Dann musst du zunächst die sog. "Molare Masse" davon bestimmen, also das Gewicht von genau einem Mol Eisensulfid. Ein Mol Eisensulfid wiegt 87,91 g (entweder per Periodensystem berechnen oder Wiki
). Du willst ja aber nur 10 Gramm Eisensulfid, also musst du die 10 Gramm durch die 87,91 Gramm teilen, um auf das richtige Verhätltnis zu kommen.
10g/87,91g = 0,11
Also hast du indirekt vor, 0,11 Mol Eisensulfid zu erzeugen, da du ja 10 Gramm synthetisieren willst. Da aus der Reaktionsgleichung hervorgeht, dass aus einem Mol Eisen und einem Mol Schwefel ein Mol Eisen(II)sulfid wird, ist logisch, dass aus 0,11 Mol Eisen und 0,11 Mol Schwefel 0,11 Mol Eisensulfid wird, eben die 10 Gramm, die du willst. Jetzt musst du herausfinden, wieviel Gramm Eisen bzw. Schwefel 0,11 Mol jeweils sind. Hierzu einfach dein Periodensystem bemühen und die Formel:
Masse = Stoffmenge * molare Masse (Stoffmenge sind hierbei die 0,11 Mol)
Macht also beim Eisen:
0,11 Mol * 55,8 g/mol = 6,352 g
Und beim Schwefel:
0,11 Mol * 32,1 g/mol = 3,647 g
(Die Rechnungen oben wurden mit den ungerundeten Werten durchgeführt)
Also brauchst du insgesamt 6,352 Gramm Eisen und 3,647 Gramm Schwefel, wobei dass mit dem Abwiegen von so genauen Massen wohl schwierig wird
Und vorsichtig umgehen mit dem Schwefel, bei übermäßigem Erhitzen und unter sauerstoffhaltiger Atmosphäre kann Schwefeldioxid entstehen, dass sehr schädlich für den menschlichen Körper ist.
Viel Spaß mit dem Baukasten
Gruß,
[sauba]
P.S: Überprüfen kannst du eine eigene Rechung recht leicht in diesem Fall, da ja nur Eisen und Schwefel im Produkt vorkommen und kein Luftsauerstoff o.Ä., müssen die beiden Stoffe, welche du reagieren lässt (die sog. Edukte) zusammen addiert die Masse, die du beim Produkt (Reaktionsergebnis) haben willst, haben.
