Cherry Barracuda macht was sie will
kynologe
Okt. 2005
hallo Forum,
ich habe eine Cherry Barracuda, die macht, was sie will: Tasten die ich drücke werden nicht ausgelöst, nicht gedrückte Tasten werden ausgelöst, oder nicht gedrückte Tasten werden endlos ausgelöst. Zuerst dachte ich an nen Defekt meiner Barracuda und hab bei Cherry angerufen. Die haben dann auch anstandslos getauscht, Nur hab ich mit der neuen genau das gleiche Problem. Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun?
Dank und Gruß
Kyno
<edit>
noch ein netter fehler: ich drück Buchstaben, aber die Spacetase wird ausgelöst
hast du schonmal eine andere tastatur auf deinem pc getestet?
mfg
hab so nen alten IBM P/S 2 Totschläger, der funktioniert
probier mal den usb steckplatz wechseln oder vllt. die treiber der tastatur neu installieren.. zB mit Driver Cleaner
mfg
Das Problem ist, dieser besch*** Cherry Keyman taucht weder in der Software Liste auf, noch findet ihn Driver Cleaner oder gibt´s ein Deinstallationsprogramm
