CMD: Dism Fehler: 0x800f081f (laptop langsamer geworden)?
TaktikGustl
Cadet 1st Year
Dez. 2019
Hallo!
Habe gestern probiert mein System mal auf Fehler zu überprüfen mit den command "sfc /SCANNOW".
Da hat er irgendetwas gesagt, dass manche Dateien nicht mehr zu reparieren wären.
Danach habe ich diesen ausgeführt C:\Windows\system32>DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth.
Danach hat der Fehler wie oben genannt angezeigt. (Fehler: 0x800f081f Die Quelldateien wurden nicht gefunden.)
Danach habe ich gelesen das man Windows als ISO neu herunterladen soll und danach als Laufwerk einhängen soll. Das habe ich auch gemacht. Dieser Command hier: Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:F:\sources\install.wim:1 /LimitAccess
Ja die Windows 10 Datei ist auch auf den F Laufwerk. Hat zwar keine Fehler angezeigt. Aber sobald ich sfc /SCANNOW gemacht habe, hat er mir wieder den Fehler angezeigt. Habe auch gelesen, dass beim Spielen trotz hoher FPS immer kleine aber extrem störende Ruckler drinnen sind. Was bei mir ebenfalls der Fall ist. Speziell wenn ich die Maus bewege und mich umsehen will ruckelt es.
Setup:
-i5 7300hq
GTX 1050 2GB
8 GB Ram
1000 GB HDD
Danke & Gruß Michael
keine SSD im System?
Prüfe mal die HDD mit Crystaldikinfo.
Ich rate dir dringend dazu das OS nicht mehr auf einem Plattenspieler ähh einer Festplatte zu packen.
Und was für Fehler nennt Sfc /Scannow - denkst Du nicht, dass diese Info wesentlich sein könnte? Wenn Sfc nämlich fehlerhafte Dateien des Defender nennt, dann ist das normal und auch nicht reparabel, weil es sich hier um fehlerhaft für den Komponentenstore registrierte Dateien handelt. Die beeinträchtigen das System aber nicht, weshalb ein langsamer gewordener Rechner dadurch nicht entstanden sein kann.
Überprüfungsphase der Systemsuche wird gestartet.
Überprüfung 100 % abgeschlossen.
Der Windows-Ressourcenschutz hat beschädigte Dateien gefunden, die teilweise nicht repariert werden konnten.
Bei Onlinereparaturen finden Sie Details in der CBS-Protokolldatei unter
windir\Logs\CBS\CBS.log. Beispiel C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Bei Offlinereparaturen
finden Sie Details in der durch das /OFFLOGFILE-Kennzeichen angegebenen Protokolldatei.
leider nicht
CrystalDiskInfo 8.3.2 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 [10.0 Build 18362] (x64)
Date : 2020/01/06 14:38:33
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- ST1000LM049-2GH172
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM049-2GH172 : 1000,2 GB [0/0/1, pd1] - st
Model : ST1000LM049-2GH172
Firmware : RXM3
Serial Number : WGS0GLLZ
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2991 Std.
Power On Count : 574 mal
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _77 _64 __6 0000033ECBCF Lesefehlerrate
03 _99 _99 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 _98 _98 __0 000000000917 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _86 _60 _45 00001824D99A Suchfehler
09 _97 _97 __0 27B500000BAF Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C 100 100 __0 00000000023E Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _97 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _99 __0 000000000008 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _60 _40 _40 000028130028 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000009 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000178 Ausschaltungsabbrüche
C1 _82 _82 __0 000000009173 Laden/Entladen-Zyklen
C2 _40 _60 __0 000700000028 Temperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
FE 100 100 __0 000000000000 Freifallschutz
Und jetzt soll ich aus möglicherweise vierhundert Kilometern Entfernung in Deiner Cbs.log nachsehen, was da als fehlerhaft angemeckert wird?
Öffne eine Eingabeaufforderung mit Adminrechten und führe die Befehlszeile: Findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >%userprofile%\desktop\Sfcdetails.txt aus. Den Inhalt der auf dem Desktop enstandenen Sfcdetails.txt postest Du dann in einem Spoiler, damit man ihn sich ansehen kann.
Installier einfach neu... Dism hat auch einen parameter um online Zugriff auf den neuesten Windows build zu nutzen...
Vlt. rausfinden warum der PC so langsam ist? Siehe alle möglichen Tools zur Leistungsüberwachung.
Und Google den Fehlercode.
@K3ks
Die einzige Komponente, die da als fehlerhaft erkannt wird, ist die Manifestdatei von Adobe Flash und das rechtfertigt sicher keine Neuinstallation.
@TaktikGustl
Also Flash runterwerfen und neu installieren. Ansonsten im Zuverlässigkeitsverlauf nachsehen, was der an Fehlern festhält. Die einzelnen Einträge kann man mit einem Doppelklick oder mit einem Klick auf "Technische Details anzeigen" auch öffnen, damit man die Meldungsdetails einsehen kann.
Reaktionen: K3ks
