CoD:Modern Warfare Cod 4 findet LAN Server nicht ,Andere Spiele schon
NilsCo
Okt. 2011
Hallo Forum,
Mein Laptop findet in einem lan Netzwerk keine cod Server. Über das Netzwerk finden wir uns und in spielen wie warcraft 3 auch. Wie kann es dann sein dass nur einer den Server nicht findet? Alle haben die IP 10.0.0.X.
Danke im voraus :-)
Mal geschaut, ob ein Popup der Firewall im Hintergrund lädt, wenn du CoD startest? Ansonsten einfach die Konsole aufmachen ("^", wenn nicht aktiviert: In den Einstellungen einschalten) und "connect 10.0.0.X" eingeben - X ersetzen durch die Adresse des Servers.
Einfacher Trick der bei uns schon seit Cod 2 bei Lans hilft.
Einfach nen Klinkenstecker in den Mikrofonanschluss einstecken. Hilft manchmal Wunder :D
Bringt trotzdem nichts, gibt's noch was mit der Firewall oder so was das behindern könnte?
Geht das mit der Konsole nicht? Eventuell hast du eine andere Spielversion als die anderen - steht unten rechts in der Ecke.
Console bringt auch nichts, Version ist bei allen 1.7 könnte es nicht an der Firewall liegen?
Natürlich. Läuft ein Antivirenprogramm? Das kannst du für die Zeit des Spielens abschalten. Firewall ebenso. Versucht er denn, zu verbinden, wenn du "connect" über die Konsole eingibst?
