News CompuLab bringt lüfterlose Mini-Rechner mit „Jaguar“-SoCs
Da fährt man mit einem NUC aber deutlich besser/günstiger, oder verwechsel ich gerade die Benchmarks ?
Davon ab sehen die NUCs mMn auch deutlich besser aus.
EDIT: Wozu soll denn der Micro-SIM-Slot gut sein, ein UMTS-Modul ist ja nicht verbaut und idr ist auf diesen UMTS Teilen zum Nachrüsten über mSATA/PCIe ja nochmal ein SIM-Slot, wozu dann der separate auf dem Board ?
Du kannst ein mPCIe-Modem in Kombination mit Micro-SIM nutzen, wenn ich das richtig verstehe...
Pandora schrieb:
Die Intel NUC's werden vermutlich etwas stärker sein, die teile hier mit AMD Ausstatung haben aber wesentlich mehr Anschlüsse, den schnelleren SATA Standard und WLan ac!
Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Intel ist immer besser.
5-Jahres-Garantie ist auch übertrieben.
Ist halt die frage ob die nach Deutschland kommen werden? Finde die teile wesentlich besser als die Intel NUC's!
Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern wie kürzlich erst die achso lahme Leistung der Silvermonts geschmäht wurde in den Kommentaren und jetzt kommt so ein 2x 1Ghz Temash , der vermutlich langsamer ist ;)
@Kartenlehrling: Jau, die habe ich am Ende erwähnt, aber nicht verlinkt, was ich nun nachgeholt habe. ;) PS: Ganz so neu, wie PCPer sie verkauft, sind sie aber nicht: Klick
Die Haswell-Powered SFF müssen besser sein, kosten ja auch zwischen $388 und $902. Da kann AMD einpacken.
Mit Mullins wäre es noch interessanter xD
300$ für 2x 1,0 Ghz und ohne Ram.. hmm, da fehlt mir gerade irgendwie die Kreativität warum das jemand kaufen sollte.
ein NUC mit einem silvermont ist langsamer.
du kannst dieses gerät ja nicht mit einem haswell-NUC vergleichen, das ist ja eine ganz andere preisklasse.
den quadcore läuft halt leider nicht dauerhaft mit volllast, das geht sich passiv nicht aus.
geräte die nicht volllastfest sind und sich da runter takten sehe ich eigentlich als "defekt" an!
auch wenn das bei soeinem teil kaum jemand machen wird, ein rechner muß dauerhaft vollasttauglich sein.
die max temp liegt bei 90-95°, somit wird dieser die vollast locker halten können,
und eine 35 w gpu wird mit einem 4x6x1cm kühler passiv gekühlt
aber einfach mal los plappern und es als tatsache hinstellen:rolleyes:
95°C sind mir aber egal, die abwärme staut sich trotzdem...
dein GPU vergleich passt überhaupt nicht, in einem PC gehäuse gibt es trotzdem einen luftzug...
darin bist du der meister...
Also ich finde die Teile genial. Nur schade dass man kein Bild von den Anschlüssen sieht. Hätte mich sehr interessiert.
Wobei der Preis ja auch etwas happig ist. Denn wenn wir jetzt mal das Teil (ca 360 Euro) mit einer "vergleichbaren" Zotac Z-Box (ca 200 Euro) vergleichen, fällt diese Box doch deutlich teurer aus. (+80%)
Dafür hat man halt W-Lan nach dem AC-Standart und zusätzlich zu einer HDD noch platz für eine mSata SSD. Ebenso ist der SOC um 500Mhz je Kern, höher getaktet. Wobei mir persönlich ja der Intel Netzwerk Controller ein Dorn im Auge ist :freak:
In Bezug auf CPU- oder GPU-Leistung? Eins von beiden? Oder beide? Oder doch irgendwie anders??? Werde mal konkret, bitte.
du kannst dieses gerät ja nicht mit einem haswell-NUC vergleichen, das ist ja eine ganz andere Preisklasse.
Kann man echt nicht vergleichen? Was wäre, wenn die Leistung gleich wäre? Dann ist eines der beiden Geräte einfach nur überteuert oder mit deutlich besseren Anschlüssen versehen oder mit deutlich langlebigerer Hardware verpasst worden oder oder oder.
Also nur weil die Dinger unterschiedlich viel kosten heißt es noch lange nicht, dass sie nicht miteinander vergleichbar sind. Man muss nur sagen, welche Parameter man gerade miteinander vergleicht.
Nur mal so als Gedankenspiel
ein jaguar kern mit 1,5ghz ist ca. so schnell wie ein silvermont mit 2ghz.
GPU leistung ist viel höher.
silvermont hat einen vorteil bei der fertigung, jaguar kann das aber mit der höheren IPC zum teil ausgleichen.
nein, kann man nicht, man vergleicht immer nur die selbe preisklasse.
wenn man ein teures gerät mit haswell nimmt muß man das auch mit einem vergleichbarem gerät mit einem richland vergleichen.
zum glück denkt nicht jeder so...
