Computer geht aus, Lüfter etc. laufen noch - oder geht garnicht erst an
Um die Temperaturen etwas absenken zu lassen kannst du die Lüfterdrehzahlen im BIOS erhöhen.Lade dir mal Aida64 runter und schau mal nochmal auf die Werte.
Das Ding ist, dass der CPU Kühler über PWM läuft, wenn die CPU also zu heiss werden sollte, müsste er ja eigentlich hoch drehen.
Richtig,aber du kannst selber einstellen ab wann der Hoch dreht.Bei meinem AMD zum Beispiel ab 55Grad.Ich könnte auch ab 50Grad einstellen.Bis dahin drehen meine Lüfter mit 800 Umdrehungen@40Grad.
Dein Prozessor hält die Temps doch locker aus, weiss nicht wo ihr Probleme seht bei 68 C.
Bei 80 C würde ich mir gedanken machen, aber doch nicht bei unter 70.
Und dein Problem ist zum NT zurückzuführen.
Das NT schickt einfach manchmal Power Good Signale raus und manchmal nicht.
Täte ein anderes Testen, somit bekomst du einen aufschluss über den Fehler.
