ich habe ein etwas seltsames Problem im Netzwerk meiner Eltern.
Im Netzwerk sind folgende Geräte über LAN verbunden: FritzBox Router, TP-link TL-SG1024D Switch, 3x Magenta TV Empfänger, 2x Router konfiguriert als Wlan Accesspoint, 1x Synology NAS und als letztes ein PC via LAN. Der Rest läuft übers Wlan.
Nun kam der PC, welcher über LAN verbunden ist die letzten Tage nicht ins Internet, bzw. fand z.B. die NAS auch nicht und wurde nicht in der FritzBox angezeigt. Laptop an die selbe LAN Buchse angeschlossen ging auch nicht. Dann gemerkt das z.B. die direkte Verbindung übers Patchpanel Lan Dose -> FritzBox einwandfrei funktioniert. Genauso Lan Dose -> Switch -> FritzBox ohne andere Geräte. Als nächste die restlichen Geräte nach und nach mit angesteckt. Ab einer gewissen Anzahl von Geräten funktioniert der PC dann wieder nicht, alle anderen Geräte laufen. Das ist unabhängig davon, welcher Port am Switch, welche LAN Dose im Haus und welcher PC.
Also sobald einige Geräte angeschlossen sind funktioniert die Internetverbindung von PCs, welche über LAN verkabelt sind nicht mehr. Übers WLan der Accesspoints z.B. funktionierts einwandfrei. Genauso wenn ich den PC über Lan an einen freien Port der als Accespoint konfigurierten Router stecke. Wenn ich das Lan Kabel aus dem laufenden Fernsehreceiver ziehe und in den PC stecke funktioniert es nicht. Switch habe ich schon zwischenzeitlich gegen einen anderen getauscht, funktionierte auch nicht.
Nun kann es ja eigentlich nur an Switch oder FritzBox liegen. Wie gesagt, wenn ich keine Internetverbindung über den PC habe, wird dieser mir auch nicht in der FritzBox aufgelistet. Deswegen hätte ich jetzt auf den Switch getippt, wundert mich nur das der andere Switch genau das selbe Problem hat. Das Problem war übrigens nicht von Anfang an da, sonder tauchte erst nach einigen Wochen auf.
Jemand eine Idee? Kann es sein das der Switch bestimmte Geräte (Streaming Boxen, Accesspoints, NAS) priorisiert und die PCs dann rausschmeißt? Wobei die Bandbreite ja noch überhaupt kein Problem sein sollte.
