News Cooler Master stellt „Seidon 120XL“ und „Seidon 240M“ vor
- Ersteller AbstaubBaer
- Zur News: Cooler Master stellt „Seidon 120XL“ und „Seidon 240M“ vor
Herdware schrieb:Und die Abwärme wird direkt aus dem Gehäuse geblasen.
Das stimmt aber nur, wenn der Radiator mit ausblasenden Lüftern montiert wird, meist ist es aber genau umgekehrt, weil die Kühlleistung mit einsaugenden lüftern günstiger ist, so auch bei dieser CM-Serie (sieht man gut z.B. auf Bild 5 und 7: Die Luft wird von oben angesaugt und nach unten durch den Radiator in das Gehäuse geleitet.)
D.h. im Regelfall wird die Innenraumtemperatur durch so eine Kompakt-FlüKü eher erhöht denn verringert, da ja dort, wo der Radiator sitzt, anders als bei Verwendung eines CPU-Luftkühlers dann keine ausblasenden Gehäuselüfter mehr montiert werden können. Das wiederum kann zusätzlich die Kühlung der CPU-SpaWa auf dem Board verschlechtern.
LG N.
M
mädchensammler
Na so schwer kann das doch nicht sein. Baut man vorne oder an der Seite 1-2 einblasende Lüfter für Frischluft rein, hinten und oben dann ausblasende, die die warme Luft aus dem Gehäuse befördern. Das gilt natürlich auch für die Radiatoren, auf Youtube sind ein paar Videos zu 120M und 240M und da wird überall ausblasend montiert. Der Temperaturunterschied ist vermutlich sehr gering. Aber besser ist es doch die Warme Luft an den Radiatoren nach draußen zu bekommen anstatt sie ins Gehäuse blasen zu lassen. Gerade weil man weiß dass warme Luft nach oben steigt, sollte man sich für diese Variante entscheiden (240M).
E
ELMOKO
vielleicht kommt ja mal ein hersteller auf den gedanken eine kühlung nur für graks zu bauen... als immer nur für cpu. da die meisten doch ey lüft oder eben halt richtige wakü nutzen.
aber so eine kühlung für nur grakas wäre doch mal besser,so können leute ihren cpu mit luft kühlen.. und grafikkarten halt mit kompaktkühlung.
A
abulafia
Ich wollte nur aus Neugier wissen, welche Tower das auf den Bildern sind.
ELMOKO schrieb:vielleicht kommt ja mal ein hersteller auf den gedanken eine kühlung nur für graks zu bauen...
Gibt es schon: http://geizhals.at/de/?cmp=809358&cmp=809365
Inno3D bietet bereits die GTX 670 und 680 mit diesem Kühler vormontiert an, allerdings bisher nicht in Europa.
LG N.
Stahlseele
Rear Admiral
- Feb. 2009
Und leider scheint auch keiner sagen zu wollen, ob sie die in Europa anbieten werden . .
Ich hab schon 3 mal versucht, die Info zu bekommen, da kommt entweder, dass man bei einer anderen Firma fragen soll (?!?) oder gar keine Antwort . .
Elsa will auch eine GTX680 mit dem Kühler rausbringen angeblich, aber das glaube ich, wenn ich es sehe . .
Von 7970(GHZ) gibt es noch gar keine Ankündigungen mit dem Kühler, was ich sehr schade finde . .
Glenlivet
- Jan. 2012
Herdware schrieb:Ist zum Beispiel sehr praktisch für Komplett-PC-Versandhändler. Wenn die 1-2Kilo eines High-End-Tower-Kühlers am CPU-Sockel hängen, kann beim Transport leicht was kaputt gehen.
Außerdem bleibt bei den AiO-Kühlern der Innenraum des PCs, besonders der Bereich der RAM-Slots, frei zugänglich. Ist praktisch beim Aufrüsten oder Austauschen und sieht auch aufgeräumter aus.
Und nicht zuletzt haben die AiO-Wasserkühler meist recht deutlich mehr Luft nach oben, was das Kühlen von stärker übertakteten CPUs angeht.
Das Argument für die Versandhändler ist schon richtig. Das mit der Abluft nicht, wie schon jemand erwähnt hat.
Und dass AiOs mehr Kühlleistung für übertaktete CPUs hätten ist eher ein Märchen. Gute Towerkühler (z.b. Silver Arrow, NH-D14) haben mehr Kühlleistung als 120er AiOs. Und das obwohl die Tower viel leiser sind, mit Maximaldrehzahlen von ca. 1500, während die AiOs alle auf über 2000u/min hochgehen.
Selbst die 240er AiOs können sich nur bei massiv lauterer Geräuschkulisse von den Doppelturm-Kühlern absetzen. Und selbst da ist ist möglich dass ein Phantek mithalten würde, wenn man ihm ähnlich schnelle Lüfter draufmontiert.
Dabei darf man auch nicht vergessen dass die Tower eine unendliche Lebensdauer haben und dabei auch noch günstiger sind.
Für den Enthusiasten sind AiOs deshalb immer noch eine reine Nischenlösung, z.b. wenn man ein kleines Gehäuse hat in das kein gescheiter Luftkühler reinpasst.
Stahlseele
Rear Admiral
- Feb. 2009
Bei kleinen Gehäusen, speziell, wenn man keine Angst hat, selbst mit einem Dremel dran zu gehen, kann man dann den Radiator ausserhalb vom Case anbringen. Damit hat man aber leider nicht mehr die Geräusch-Dämmung durch das Gehäuse. Andererseits wird so auf der einen Seite kalte Luft angesaugt und auf der anderen Seite keine warme Luft ins Case geblasen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Andererseits sollten sich i3 und i5 cpu's, eventuell auch ein i7 mit einer TDP von 40 Watt mit einem 240er Radiator komplett passiv kühlen lassen, und die Pumpe ist ja immer noch im inneren des Gehäuses . .
