core2 E0 undervolten ? wie ?
-=XtA=-
Jan. 2006
Hallo
Habe mir letzte Woche ein Asus P5Q pro und dazu einen Core 2 8400 E0 gekauft.
Muss gestehen es ist mein erster Intel, habe vorher immer auf AMD gesetzt. :D
Nun habe ich schon desöfteren gelesen das man den E0 selbst auf Standarttakt undervolten kann.
Da unser Rechner gut 16 Std am Tag läuft, aber nicht immer volle Power benötigt wird, mal wird nur gesurft, oder nen Download läuft nebenbei. Würd ich das gerne mal ausprobieren. Spart sicher ein paar € im Jahr ein. Leider findet sich nix konkretes dazu im Internet, oder ich find es einfach nicht.
Welche settings müsste ich im Bios dafür setzen?
Oder sollte man soetwas über eine Software steuern lassen? Falls ja welche ist zu empfehlen? Bios wäre mir lieber.
Kann man trotzdem übertakten? So das er im idle undervoltet läuft mit einem geringen multi und fsb und wenn man daddelt die vcore + multi + fsb anhebt? Durch EIST z.b.?
Fragen über fragen, wäre für jede info dankbar.
In den Tiefen des BIOS muss es eine Funktion für die Spannung des Prozessors geben. Da gehst du einfach mal ein bischen runter und testest anschließend in Windows mit Programmen wie Prime, ob der PC stabil läuft. Eben so als würdest du übertakten, nur dass einfach die Spannung runter geht.
Und naja, EIST (Enhanced Intel Speedstep Technologie) macht genau das was du willst: Multi der CPU anheben (FSB bleibt ja immer gleich) und Spannung anpassen. Das macht es übrigens die ganze Zeit. Wenn alles korrekt läuft sollte die Spannung eh runtergeregelt sein.
Und ganz praktisch: Undervolting beeinflusst lediglich den Energieverbrauch, die Rechenleistung bleibt gleich. Wenn du's aber übertreibst, kann sich das negativ auf die Stabilität auswirken. Deshalb eben mit Prime testen.
Versuch es mal mit dem Asus Tool EPU, da kannst du dir dann verschiedene Profile anlegen. Setz auch mainboard Spannung runter.
ich würde es im bios machen und nicht mit einem tool .
die spannung soweit runter setzen bis abstürze kommen
oder fehler produziert werden.bischen wieder erhöhen und fertig.
Habe im Bios
CPU Voltage: lässt sich aber nicht unter 1.25000 setzen, ist das normal?
Dann wären da noch CPU GTL Reference und CPU PLL Voltage.
Wozu sind diese denn gut ?
greetz
