Core2Duo-Silent-PC
kabauzer
Okt. 2005
Nach langem Suchen habe ich mich bei meinem NB für ein gebrauchtes kleines 13"NB eines Freundes entschieden, da ich es nur für die Uni brauche.
Leider ist dieses nicht sehr leistungsstark, weswegen ich mir auch einen PC zusammenstellen möchte. Leider kenne ich mich dabei nicht besonders gut aus, bzw. hab kA ob die einzelnen Teile miteinander gut laufen werden.
Deshalb hier mal alles was ich bis jetzt zusammen habe:
CPU:
Intel® Core 2 Duo E6400
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HPGI38
Oder muss es ein Conroe sein, wo sind die Unterschiede, abgesehen vom L2? Würde der 6300 auch reichen?
CPU-Kühler:
Leider noch nichts passendes gefunden, da die Entscheidung bezüglich des MOBOs noch nicht gefallen ist, und er ja draufpassen muss.
MOBO: hier kann ich mich leider nicht entscheiden welches ich nehmen soll
Asus P5B
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEA47
GigaByte 965P-DS3
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEG35
MSI P965 Neo-F
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEM28
Muss unbedingt stabil laufen und C2D unterstützen! Sound onboard ab 5.1 wäre auch nett aber nicht wichtig. Würde eines der Boards denn auch Mehrkern-CPUs in Zukunft unterstützen?
Speicher:
OCZ Value Pro DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL5
http://www.geizhals.at/deutschland/a195183.html
Sollte ohne Probleme gleich erkannt werden!
GRAKA: Muss unbedingt leise sein, nicht sehr leistungsfähig, da ja bald DX10!
GigaByte GV-NX76T256D-RH
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JAXYNB
[mad-moxx] silent: Radeon X800 XL 256MB PCI-E Rev.2
http://www.mad-moxx.de/shop/articleDetail.jsf?articleId=1005.10163
[mad-moxx] enhanced: Radeon X800 PRO 256MB 16Pipes PCI-E
http://www.mad-moxx.de/shop/articleDetail.jsf?articleId=1005.10358
Ich glaube aber, dass die aktiven Karten, in meinem Gehäuse, besser gekühlt werden. Sind 256bit denn nicht besser als die 128 der NVIDIA?
NT:
Seasonic S12-430 430W ATX 2.0
http://www.geizhals.at/deutschland/a163647.html
Gehäuse:
silentmaxx ST-11 Pro Gehäuse
http://www.silentmaxx.de/index.php?id=21&ftu=c19b2a0483
Und wie gefällt euch das? Wenn ihr Verbesserungsvorschläge haben solltet nur her damit. Das wichtigste ist aber momentan das MOBO! Kennt vielleicht jem. einen Shop der das zusammenbauen würde?
MFG Kabauzer
Unter silent verstehe ich einen sehr leisen Rechner. Das Gehäuse und das NT sind ja schon mal ganz gut dafür geeignet. Die MOBOs sind ja auch alle passiv, also sollte mit dem passenden CPU-Kühler ein recht leiser Rechner entstehen.
MFG
Ich hab den E6400 mit nem Scythe Ninja passiv im Betrieb.
Ich konnte das System bisher leider nur ganz kurz testen, weil ich meine Grafikkarte verkauft habe und die neue noch auf sich warten lässt. Konnte daher keine Stress tests machen. Im Idle war ich bei 32C, das ist für passivkühlung okay, denke ich.
Sollte es zu heiß werden kannst du einen leise drehenden 120mm Lüfter anschliessen, den dürfte man fast nicht hören.
Für den Scythe brauchst du aber ordentlich Platz im Gehäuse! Hier ist ein englischer Test http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=483
Ein wenig Hilfe, speziell was die MOBOs angeht wäre schon sehr nett. Stabiler Betrieb ist für mich das Wichtigste. Mein jetziger Rechner ist in vier Jahren max. zwei mal abgestürtzt!! Ähnliche Werte wären schon super.
Leider muss ich immer öfter von "Kinderkrankheiten" der neuen C2D-Boards lesen. Ich glaube es wird das Beste sein, noch etwas mit der Neuanschaffung zu warten, zumindest bis Biosversionen drauf sind mit denen man wenigstens hochfahren kann um ein eventuelles Bios-Update zu machen. Denn ich werde online bestellen, und habe nicht mehrere CPU's oder Ram-Riegel rumliegen um wenigstens hochfahren zu können.
Oder gibt es jetzt schon bestimmte Boards mit besserem Bios. Sollten aber nicht mehr als 150€ kosten!!
MFG
Als Mainboard würde ich dir das ASUS P5W DH Deluxe empfehlen.
Das ist nich so zickig wie das P5B und die neueren sollten auch schon das neue BIOS drauf haben.
Zumindestens hab ich zuletzt bei alternate gelesen, dass ein Kunde sofort mit einem Conroe starten konnte und schon das neueste BIOS drauf war.
Sprich ich denke, dass die neu ausgelieferten Board schon das neue BIOS drauf haben ...
Übertakten kannst du mit diesem Board auch sehr gut. Es bleibt trotzdem sehr stabil ... ;)
Lg BlackBoXX :D
So hoffe mit dem System was leises und stabiles gefunden zu haben:
CPU:
Intel® Core 2 Duo E6600 (FC-LGA4, "Conroe")
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HPGI46
CPU-Kühler:
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HPLC02
MOBO:
Asus P5B
http://www.alternate.de/html/product...l?artno=GPEA47
Speicher:
GRAKA:
NT:
Gehäuse:
Dazu kommen noch zwei bis drei Gehäuselüfter, das NT und den Rest den ich noch brauche werd ich aus meinem alten PC nehmen. Sollte eigentlich ganz gut laufen, und auch leise sein.
Bin nur noch af der Suche nach einem geeigneten Online-Shop der das ganze auch zusammenbaut und nach Österreich versendet.
Hoffe, dass das MOBO gut mit meinen Komponenten läuft.
MFG Kabauzer
1. 180€ als übergangskarte? das geht auch billiger.
2. 430W ausreichend für die kommenden grafikkarten? das weiss bis jetzt niemand.
Und wird dieses System eventuell ohne Probs laufen? Gibt es jem. bei dem bas MOBO von Anfang an ohne Bios-Update gelaufen ist?
Jetzt bestelle ich endlich. Habe mich für das Gigabyte GA-965P-DS3 entschieden. Jetzt wollte ich noch fragen, ob ich meine IDE-Festplatte und meinen IDE-DVD-Brenner denn weiter verwenden kann? Oder muss ich auf SATA umsteigen?
MFG
Ich kenn das Gigabyte Board zwar nicht, aber ich nehme schon an, dass es mind. einen IDE Port hat.
Sprich, du wirst deine Laufwerke weiterhin verwenden können!
Lg BlackBoXX :D
