Hallo
ich habe zwei 512 MB Corsair 3200.Eines ist mit CL2,5 bei 200MHz und das andere mit CL 3 bei 200 MHz angegeben.Würden diese auf einem NF7-S Rev. 2.0 im Twinbankingmode zusammenpassen?
sollte eigentlich funktionieren, musst wahrscheinlich nur die timings manuell im expertmodus einstellen
einfach mal testen wie weit du mit jeweils einem riegel kommst und dann die schwächsten timings einstellen
oder einfach mal probieren kann ja nichts kaputt gehen
habe das Abit NF7-S 2.0 neu und werde aus der Beschreibung nicht schlau.
Speicher Twin Mos BH5 2x 256 MB.
Welche Bänke mit Speicher belegen um das twinbanking zu nutzen?
Beim Abit in der Beschreibung steht Bank 3 und 2 soll man für Dualchannelbetrieb benutzen. Wenn du noch ein Biosupdate machst auf Bios Ver. 1.2 für Revision 2.0, dann zeigt er dir beim Hochfahren an, ob Dualchannel aktiviert ist. Bios findest du auf der Seite http://www.abit.com.tw/ .
