Für einen AMD Ryzen 9 9700X wird eine Corsair ICUE 420mm Wasserkühlung gesucht laut der Person wären mindestens 2400 Umdrehung der Lüfter gewünscht sowie ohne Commander Lüfter nur durch das ICUE Stecksystem. Der Preis sollte zwischen 200 - 300 Euro liegen was wäre eure Empfehlung ?
warum sollen die lüfter mindestens 2400RPM schaffen? was meint er denn für die kühlung einer 65W TDP/88W PPT-CPU zu brauchen?
wenn es hier primär um die optik geht und die iCUE LINK H170i RGB ihm gefällt soll er die halt nehmen. wenn es mit nur 2000RPM noch nicht laut genug ist kann man ja vllt noch einen oder zwei solche lüfter irgendwo unauffällig im gehäuse verbauen
Drewkev schrieb:
Wieso nicht gleich einen Düsenjet auf den Schreibtisch stellen?
Warum will er dann noch mehr? Ab dem 4. wird es nicht besser sondern ist nur Deko.
Welcher CPU Kühler wird gerade genutzt?
Ob 1000 oder 2000rpm ändert auch kaum noch was an der Temperatur. Das warme wasser muss zu Radiator, an die Luft uebertragen werden und dann halt mit etwas Luftzug abtransportiert werden.
