Corsair QL 120 RGB Lüfter LED Defekt oder Sorftware?
Status
Ich bin mal gespannt morgen werde ich mich Mal dran setzen und schauen was da verbaut ist. Und ob man da was selbst reparieren kann. Habe das gleiche Problem. Werde euch auf dem laufenden halten. Eins kann ich schon mal sagen es ist immer die grüne Farbe was ich nicht verstehen kann sie braucht nicht so viel Strom wir rot und blau. Wenn Corsair mal wenigstens sagen würde an was es liegen könnte. Wie gesagt werde alles probieren das Problem raus zu bekommen.
So ich habe mal ein Lüfter auseinander gebaut. Ist ganz einfach zu machen man braucht nur etwas zum auf aufhebeln aus Kunststoff.
Man macht beide Ringe ab auf der Vorder und Rückseite. Dann hinter dem Lüfter Motor die Abdeckung.
Da ist ein Stecker der kann man ganz einfach lösen.
An dem kabel ist ein JST Buchse da habe ich mal geschaut wie ich das alles getrennt von einander betreiben kann.
Und sie da es gibt von aquacomputer rgbpx Adapter die passen zu 100% drauf.
Und habe es mol probiert mit einem anderen ARGB controller zu betreiben.
Und der Fehler ist immer noch da.
Jetzt gibt es 3 Optionen entweder ist die LED kaputt auf Grund zu hocher Spannung weil die smd widerstände zu gering sind.
Oder es kann sein das die pcb einen Kurzschluss hat was ich aber nicht glaube.
Oder es kann sein das die LEDs durch die Biegung sich langsam lösen.
Werde mal noch ein paar Sachen aus probieren und mich wider melden.
So hab die jetzt mal runter gemacht die LEDs.
Auch neue bestellt.
Werde wenn die neuen da sind gleich drauf machen und euch auf dem laufenden halten.
Von acht QL120 haben fünf bei mir diesen Fehler. Vor 1 1/2 Jahren gabs aber keine Alternative bei Lüftern die auch auf der "hässlichen" Seite RGB haben. Da gibts heutzutage bessere und vor allem günstigere Hersteller. Nächstes Build wird dann andere Lüfter haben.
Habe auch schon 4 neue Lüfter kaufen müssen von der selben reihe..
Heute der nächste leider, einmal hat es sogar den Commander Pro erwischt...
Umtauschen dauert mir immer zu lange und dachte nicht das die Qualität so extem schlecht ist.
Tja, bei mir und meiner Freundin dasselbe:
An zwei Lüftern unabhängig voneinander. Auch ein dritter Lüfter war bei mir betroffen. Im Grunde war es am Anfang nur der 3. Lüfter, der diese Symptome hatte und habe ihn ausgetauscht, indem ich nicht auf die Garantie bestanden habe und nochmal neu gekauft habe. Dachte, das kann mal passieren. Aber nein, jetzt zeigen nochmal zwei weitere dieses Problem. Und was ganz blöd ist, ist, dass ich diese nicht so einfach austauschen kann, weil ich sonst das Wasser wieder ablassen müsste... Ärgerlich.
Und das da unten ist der PC von meiner Freundin, an dem ein einziger Lüfter an gleich 3!!! Stellen dieses Problem hat.
Ps: Das Problem war nicht von Anfang an, sondern ist innerhalb von 2-3 Monaten aufgetreten. Ich rechne wohl mit weiteren Ausfällen, vor allem, da ich 30 QL Lüfter in meinem 1000D verbaut habe... Wirklich ärgerlich.
Tja Corsair, das is kein Einzelfall mehr, ihr müsst dringend nachbessern!!!
billige LED's in teuren Lüftern, so macht man Geld! :D
Da hier eh nix Wirkliches mehr kommt machen wir mal zu.
Status
