Corsair RGB Lüfter leuchten nicht.
Flotheflash
Aug. 2021
Hallo zusammen. Ich habe mir ein neues Gehäuse zugelegt mit einer Node von Corsair und 3 Lüftern. Die Lüfter drehen, die Node wird im iCue angezeigt aber ich kriege die Lüfter nicht zum leuchten.
Hast du in iCue den richtigen Lüftertyp (z.B. LL-Series) und Anzahl am passenden LED Anschluss eingestellt? Das ist zwingend nötig.
Auf dem Lüfter oder du verräts uns dein gekauftes Gehäuse wenn das ein Set von Corsair sein sollte.
Verrat und doch einfach das Gehäuse :)
Ok also bei Beleuchtungskanal einrichten aus SP-Lüfternabe ? Und dann die Anzahl der Lüfter
Tut bitte nicht so als wäre ich dumm. Ein bisschen verstehe ich auch von Computern. Ich habe es gemacht und nur einen Lüfter ausgewählt und auch nur einen in der Node und keiner von den Drei leuchtet.
Macht doch keiner.
Wichtig bei Corsair. Es liegt ein Handbuch oder Datenblatt bei. Die Informationen lesen und anwenden.
Du hast 3 Lüfter, der erste Lüfter muss in Anschluss 1 und die nächsten beiden in 2 und 3. Also in Reihe.
Steckt ein Lüfter in 1 und die anderen in 4 und 5 des Node Core, dann funktioniert es nicht.
https://www.corsair.com/corsairmedia/sys_master/productcontent/WW_220T_RGB_QSG_revAD.pdf
Seite 9
Reaktionen: minimii
Steckt der auch im richtigen Platz? Ist die Node am internen USB2 angeschlossen? Ist der Sata-Stecker mit dem Netzteil verbunden?
Hast du einen Beleuchtungseffekt eingestellt?
motorazrv3 schrieb:
Steckt ein Lüfter in 1 und die anderen in 4 und 5 des Nodes, dann funktioniert es nicht.
Müsste wenn 6 Lüfter ausgewählt werden. Bin mir da aber auch nicht 100% sicher.
Das war von Anfang so, also in der richtigen Reihenfolge. Waren alle in 1,2 und 3. Node hat Strom und wird ja auch von Programm erkannt. Habe wie gesagt eben auf nur 1 Lüfter gestellt und alle 3 in Steckplatz 1 gesteckt und keiner hat geleuchtet.
Wenn alle Lüfter richtig angeschlossen sind, ja!
Wie gesagt hatte nur 1 drin und habe alle 3 Lüfter probiert in Steckplatz 1 und keiner leuchtet. Beleuchtung war eingestellt. Würde mich ja erstmal freuen wenn überhaupt einer leuchtet xD
strempe schrieb:
Nochmal:
Wenn ja dann schau mal ob der Regler für die Intensität/Beleuchtungsstärke nicht auf "Null" steht.
Regler steht auf 50%
So aus dem Gedächtnis heraus ist icue schwer zu rekapitulieren. Aber du hast du in der "linken Seite" unter Beleuchtung noch mehrere Optionen. Da steht auch irgendwas mit Hardwarebeleuchtung oder so. Spiel dam mal mit einem Effekt herum.
Prüfe mal dein SATA-Stromkabel vom Netzteil an den Node Core.
Habe mal im Corsair Forum gelesen das es 5 adrig sein muss. Es gibt auch 4 adrige Kabel, die funktionieren nicht. 4 adrige Kabel sind gerne dieses Adapterzeug.
Welches Netzteil nutzt du?
5 Adern so wie hier:
https://www.amazon.de/Wentronic-Internes-Stromadapterkabel-Kupplung-Stecker/dp/B003ZA8UWM
und nicht 4 Adern so wie in diesem Beispiel
https://www.amazon.de/Poppstar-Stromkabel-Stromadapter-Festplatte-Motherboard-Sata-3/dp/B07B9DC4HZ
Ich hatte keine Beleuchtung auf der AiO weil ich erst ein 4 adriges Y-Kabel benutzt hatte, nach dem Wechsel auf 5 Adern funktionierte es dann.
Hätte damals auch nicht gedacht das es so einen Unterschied macht, aber jetzt bin ich was das angeht, auch schlauer geworden und habe wieder etwas dazu gelernt.
