Prollpower
Captain
- Juli 2008
Würde mir vermutlich kein Kopf machen, bei 750 Watt fließt beim Netzteil nach dem es Stromlos war auch gern mal ein solch hoher Strom, der auch gern mal ein B16A LS Automaten rauswirft.
Das Geräusch wird sich vermutlich angehört haben, als würde man etwa leicht in die Hände klatschen.
Ist nun mal in der Regel so, wenn man einschaltet.
Ein FI löst aus, wenn unfachlich ausgedrückt, berührbare und geerdete Teile unter Spannung stehen (würden).
Da Dein Küchengerät scheinbar schuld ist (vermutlich eines mit einer Heizung wie Wasserkocher/Kaffeemaschine), sollte am PC nichts weiter sein.
Würde das Netzteil einen FI Fehler haben, sollte der Fehler im Entstörfilter liegen. Da der PC geerdet ist, sehe ich auch keine wirkliche Gefahr für die Komponenten.
Nebenbei: Wenn ein FI auslöst, ist der sog. Differenzstrom des Gerätes bereits weit außerhalb des zulässigen Bereich für eine gefahrlose Nutzung. Reparieren lassen oder Entsorgen. Nicht mehr betreiben!
Hohe Differenzströme sind fürchterlich, wenn dann auch noch jede scheiße an einem FI hängt hat man viel Spaß beim Suchen.
FI werden in den meisten Fällen durch defekte Heizungen oder undichte Geräte bzw. Nässe/Feuchtigkeit an Spannungsführenden Teilen ausgelöst.
Das kann die Keller/Garagenleuchte sein, Herd/Backofen, Anschlussdosen die durch Wasser nass werden usw. wie die Herdanschlussdose, die Steckdose vom Unterspülboiler wenn man wieder zu viel mit dem Wasser planscht, Herdplatten die beim reinigen zu stark gewässert werden usw.
Ein Fehlerstrom kann auch entstehen, auch wenn ein Gerät nur eingesteckt, jedoch nicht eingeschaltet ist.
Du musst weitestgehend den Fehler eingrenzen wenn möglich. Was hängt alles am FI dran. Welche Steckdosen usw. Dann muss man einkreisen, welche Geräte potenziell in Frage kommen und welche nicht. Helfen könnte ein Gerätetester wie Metratester 4/5, wenn man sich zum anderen sowas zutraut.
Wenn gar nichts hilft, Stromkreis auftrennen und einzeln mit FI abischern lassen oder gar den NUR den PC an einen FI
