Hallo
habe ein 2GB Kit von dem Corsair Speicher XMS2 CL4. Habe bei 2 Boards (asus P5N7A-VM und Asus P5B-E) folgendes Problem.... sobald der PC länger ausgeschaltet bootet er nicht mehr. Die Lüfter laufen an, die HDD Led blinkert ein paar mal... das wars. kein Bild, nix. Vom Strom trennen, Resets und so bringen meist nichts. Nur wenn man die Rigel raus nimmt, und wieder einsetzt, dann startet er. Neustarts (Warmstarts) machen dagegen keine Probleme. wenn er erstmal läuft, bringt auch Memtest86 keine Fehler. Speicher läuft auf Standard (Fsb 266 / Speicher 800), wobei er vom SPD nicht auf die CL4 latenzen bei 2,1V gesetzt wird, sondern auf Cl5 bei 1,8V.
Die Frage ist nun, ob es generell Probleme mit CL4 Speicher gibt, oder ob da ein defekt vorliegt? eil wenn man ihn einbaut, dann läuft er ja.
danke
danke
