Corsair XMS2 DDR-800 komisches Verhalten.
Hollowman
Feb. 2009
Hallo Leute,
habe ein seltsames Problem:
Meine Hardware:
Asus P5W DH Deluxe
Intel E6600
Corsair XMS2 CL4 2048 MB + 2x512 MB Corsair XMS2 CL5
Habe meinen E6600 auf genau 3585 MHZ übertaktet. (Ramteiler ist richtig eingestellt auf 796 MHZ).
Ich habe das Problem, dass das System mit den zwei CL4 Speicherriegeln nicht stabil ist. In Prime/ Blend Test kommen fehler!! Aber wenn ich nur die zwei CL5 Speicherriegel nehme läuft es einwandfrei. Beide Speicher laufen somit unter der Spezifikation von 800 MHZ!! Komisch dass es mit den schnelleren Speicherriegeln nicht laufen will!!???
Hat jemand eine Idee?? Oder ähnliches Problem gehabt?
Danke
Commander Alex schrieb:
Wenn du die MCH Core meinst, die ist bei 1,75 Volt. Die Speicherspannung habe ich mit den CL4 mit 2,3 und auch mit 2,1 Volt versucht gleiches Ergebnis! Beim CL5 Speicher mit 1,9 Volt und geht ohne Probleme! Habe auch alle Riegel mit Memtest85+ und Goldenmemory getestet keine Fehler!!Vielleicht ist dem CL4 Speicher 796 MHZ einfach zu wenig :D!?
Gleiches musste ich ebenfalls feststellen!
Allerdings nicht bei 796 MHz .. (ist ja Standart - da packt er bei mir die 800 MHz) aber sobalt es auf die 900 zu geht muss ich das Timing von 4-4-4-12 auf 5-5-5-15 setzen damit beim Booten kein Bluescreen erscheint!
