News Cougar MX340: Glas im 38 Liter großen Budget-Tower
Wer bitteschön benutzt heutzutage echt noch USB2-Frontanschlüsse? Echt jetzt!
Unabhängig davon, dass kein USB-C Anschluss verbaut ist und man bei den CPU Kühlern auf 160mm Beschränkt ist, ist dieses Gehäuse ein paar Jahre zu spät im Angebot...
Reaktionen: flo.murr, CMDCake und SVΞN
@Darklordx,
das gleiche ging mir auch durch den Kopf. Wo hat Cougar denn das I/O Panel vorgekramt?
Reaktionen: SVΞN
Schade, die Resteverwertung in Sachen I/O-Frontpanel versaut den ansonsten ganz soliden Budget-Tower völlig.
Hinzu kommen die Einschränkungen beim CPU-Kühler.
Wirkt ein wenig wie aus der Zeit gefallen.
Liebe Grüße
Sven
Reaktionen: CMDCake, scornthegreat und SVΞN
Abmessungen wie ein LKW und dann passen 2 Stk. 3,5"-HDDs rein... witzlos...
Tja 1000 L Volumen und nicht mal ein Mindestmaß an Möglichkeiten sind heute leider Standard...
Ich mein 2 2,5/3,5" Festplattenplätze sind bei dem Volumen arg wenig. Da bekomme ich bei meinem CM 352M (mATX) schon 4 2,5" mehr unter bei weniger Volumen.
G00fY schrieb:
Erinnert stark an mein Phanteks Eclipse P300, nur in schlechter.:D
Exakt, wer in dieser Preisklasse und bei ähnlichem Volumen etwas sucht, ist mit dem Phanteks Eclipse P300 weitaus besser beraten. Das Phanteks macht auch einen weitaus wertigeren Eindruck.
@G00fY kannst du ein wenig mehr zum P300 sagen? Wie ist die Verarbeitung und wie schlägt es sich in der Praxis? Ich würde gerne mein Zweitsystem darin beherbergen.
Danke vorab.
Liebe Grüße
Sven
das p300 ist wirklich nice; kumpel nutzt es, allerdings mit einer roten akzentuierung - ich finde es in schwarz schöner. die verarbeitung ist für das geld top.
ich habe mich für ein matx build entschieden und nutze gerade ein antec p6 - das cougar hier ist zumindest äußerlich recht ähnlich...
Reaktionen: SVΞN
Gähn... Noch ein Budget-Tower, nur diesmal ein (aus meiner Sicht) ziemlich schlechter. Keine Akzente, keine Alleinstellungsmerkmale, nichts. Das ist wirklich einfach nur ein Phankteks P300 in etwas schlechter. Langweilig.
Also USB2 nutze ich noch wenn ich mal wieder mein MiPad2 mit ner neuen Custom Firmware flashe. Mit USB3 will das irgendwie nicht. Mal ganz davon ab hätte es auch in dieser Preisklasse gerne ein I/O Panel mit USB2 und 3 sein dürfen.
endlich mal wieder etwas, das dezent und zeitlos schön daherkommt!
der eine findet es schlicht und schön und der andere zu langweilig....:rolleyes:
Und ich halte es für eine Fehlkonstruktion, weil man vorne gleich 3 Lüfter einsetzen kann und diese nur unten Luft ziehen können.
Ich bin vom Gehäuse selbst sehr zufrieden. Verarbeitung ist äußerlich top. Leider hat es aus meiner Sicht eine sehr vermeidbare Schwäche. Die Fassungen für die Schrauben der Glasscheibe sind absolut billig. Musste dass Gehäuse beim ersten Kauf umtauschen, weil diese schon durchgedreht haben. Man sollte die Seitenwand also nicht zu häufig abnehmen bzw. die Schrauben nicht fest anziehen.
Hier würde ich mich @Darkscream ohne weiteres anschließen, allerdings scheint diese Art des Frontdesigns mittlerweile schon Mode zu sein.
Ich hab’s selbst bei meinem eigenen Tower, dem Dark Base 700 von Be quiet! festgestellt.
Auf der einen Seite verbaut man die Be quiet! Silent Wings 3 PWM Highspeed, welche im Performance Mode mit bis zu 1.600 UPM laufen, auf der anderen Seite limitiert man diese durch eine unzureichende Öffnung an der Front.
Gleiches gilt auch für Outtakes.
Liebe Grüße
Sven
Ja, die Dark Base 700 hat ein Problem mit der angestauten Hitze. Ich bereue, mein R5 gegen die 700 getauscht zu haben.
Ich weiss zwar nicht, was ihr im 700 verbaut aber ein Hitzeproblem hat das Gehäuse ganz sicher nicht.
@devastor von einem Hitzeproblem habe ich auch nicht geschrieben, aber die Air-Intakes an der Front sind nicht gut gelöst.
Das kannst du auch in jedem Review welches sich ordentlich mit dem Case beschäftigt, lesen/sehen/hören.
Die Vorteile der tollen Lüfter werden dadurch ein ganzes Stück gemindert.
Es gibt keine Hitzeprobleme. Aber von einem Case der Preisklasse hätte ich bessere Temps erwartet.
Liebe Grüße
Sven
