CPU 100% Auslastung beim Spielen mit AVX
Sir_Smokealot
Okt. 2019
Hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Mein neustes Spiel, Dual Universe, hat bei den Anforderungen einen CPU mit AVX instructions. Das Spiel lässt sich zwar starten, allerdings ist die CPU Auslastung sofort bei 100% und der PC stürzt nach 2min ab. Wie kann ich herausfinden, ob mein Prozessor AVX unterstützt und kann das überhaupt daran liegen?
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz, 3696 MHz, 6 Kern(e), 12 logische(r) Prozessor(en)
32 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Von der Gamingseite:
o run Dual universe, you will need a CPU with AVX instructions.
This set of instructions are available for the following CPU families:
  • Any intel CPU named "core i3/i5/i7" released since Q1 2011 should be able to handle AVX instructions.
  • A majority of AMD CPU since Q4 2011 (see the list below).
CPUs named "Pentium" or "Celeron" (CPUs essentially used for non-gaming oriented computers), even released after 2011, have a very high chance of not being able to handle AVX instructions.
intel CPU families with AVX:
  • Sandy Bridge processor, Q1 2011
  • Sandy Bridge E processor, Q4 2011
  • Ivy Bridge processor, Q1 2012
  • Ivy Bridge E processor, Q3 2013
  • Haswell processor, Q2 2013
  • Haswell E processor, Q3 2014
  • Broadwell processor, Q4 2014
  • Broadwell E processor, Q2 2016
  • Skylake processor, Q3 2015
  • Kaby Lake processor, Q3 2016(ULV mobile)/Q1 2017(desktop/mobile)
  • Coffee Lake processor, Q3 2017
  • Cannonlake processor, expected in 2017
  • Cascade Lake processor, expected in 2018
AMD CPU families with AVX:
  • Bulldozer-based processor, Q4 2011
  • Piledriver-based processor, Q4 2012
  • Steamroller-based processor, Q1 2014
  • Excavator-based processor, 2015
  • Zen-based processor, Q1 2017
  • Jaguar-based processor
  • Puma-based processor
Im übrigen ist ein 6700k als Empfohlene Hardware drin..
Das Problem muss also woanders liegen
Reaktionen: Baal Netbeck
Das Game ist sehr CPU (avx) lastig.
Schlechte Kühlung der CPU (bei AVX) und evtl. ein sehr schlechtes Netzteil.
Wenn du dich ein bisschen auskennst, dann stelle mal bitte die AVX Instructions im Bios um 2 bis 4 Stufen runter.
Das Spiel mag ja CPU lastig sein, aber das es einfach so eine schnelle 12 Thread CPU auf 100% auslastet, kann ich mir nicht vorstellen.
Das wäre dann die beste multithread Programmierung der letzten Jahre.
Also ich würde vermuten, dass entweder ein weiteres Programm die CPU belastet....oder entweder die CPU oder die Spannungsversorgung zu heiß wird und deshalb der CPU takt stark sinkt.
Da es auch abstürzt, tippe ich eher auf ein Temperatur Problem.
sorry, ich hab mich verlesen und vertippt.
Danke für die schnellen Antworten.
- Das Netzteil ist ein Enermax MAXPRO 700W
- Dank dem CPU-Z Tool hab ich nun Gewissheit, dass AVX unterstützt wird.
- Es läuft nur das Spiel und auch nichts im Hintergrund
Ich versuche mal im BIOS die Stufen runter zu stellen.
schau mal nach deiner CPU und SpaWa Kühlung. Wenn du sonst in keiner Anwendung und anderen Spielen Probleme hast tippe ich darauf. Was sagt denn die Temp? AVX ist ne ziemlich üble Sache für die Kühlung, wenn es gut ausgenutzt wird.
Erkläre Absturz des PC! Runterfahren,Neustart,hängt,Spiel beendet sich,Bluesrceen?
Reaktionen: Valeria
Absturz: Es kommt die Meldung "Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten und muss neu gestartet werden" Der Neustart wird ausgeführt.
Mit dem Core Temp Tool wurde mir vor dem erzwungenen Neustart eine Temperatur von 87°c angezeigt.
Es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als bei der Kühlung nachzurüsten.
aber 87° sollten kein Problem sein. Erst bei über 100° sollte das wirklich problematisch werden. Aber ggf. werden auch die SpaWas zu heiß und die Spannugnsversorgung unstabil.
Die Absturz-Meldung darfst du gerne noch etwas genauer wiedergeben... ;) Da steht sicher noch mehr dabei.
@Sir_Smokealot:
welches MB hast du? wie wird die CPU gekühlt? notabschaltung dieser erfolgt bei 100°C kerntemperatur.
ich hätte bei nem 8700K und ner 1080ti ja nicht so hart am NT (netzteil) geknausert.
naja bei systemstart schon 87° dann möchte ich nicht wissen wenn da wirklich last anliegt wie beim gamig. da ist dat ding weit über 100° wenn da nicht längst das automatische senkung vom takt eintretten würde und eben die taktung auf so allcore 800mhz gefühlt geht und somit sogar notepad laaagt. also ja die kühlung ist zu 1000% a problem und vorallem um diese kalte jahreszeit. wie ist das nur möglich? betreibst denn auf 5volt oder gar 12volt gefühlt übertrieben gesagt. :D
Mein lieber Sir_Smokealot.
Bitte kaufe dir einen ordentlichen Kühler für dein CPU.
Ohne zu wissen was ein Case etc. Du hast, rate ich dir zu einem ordentlichen Noctua Kühler.
Darüber hinaus, ohne zu wissen, was für ein Netzteil Du hast, rate ich Dir zu einem NT über 80 EUR,- => Corsair, Seasonic, FSP, Silverstone....
Problem gelöst,
Die Kühlung war einfach zu schlecht. Ich habe aus meinem alten PC drei Lüfter ausgebaut und in meinen neuen integriert. Die Temperatur liegt jetzt bei 60° und CPU Auslastung bei 40%.
Danke für die Hilfe
Reaktionen: iceshield und Baal Netbeck
