CPU aufrüsten für RTX 2060
Gluecksritter
Apr. 2019
ich habe sehr sehr günstig eine RTX 2060 bekommen und in dieses System eingebaut:
Asus ROG G11CD-K-DE012T
Natürlich läuft die CPU Core i5-7400 Kaby Lake-S, Intel H110 Chipsatz beim spielen jetzt auf 100 % und ich überlege die zu tauschen.
Doch welcher ist empfehlenswert und welcher Sockel passt?
Vielen Dank im Voraus
Welcher Sockel passt?
Jeder der auf irgend einem Mainboard verbaut ist. Und nach Sockel richtet sich dann die CPU.
Wenn du nur die CPU tauschen willst, ist ein i7-7700 deine beste Option, aber masslos überteuert.
Für ein echte Upgrade muss also Board und CPU neu. Und da sind wir dann bei einer Frage des Budgets.
P.S. deine Textdatei wird hier niemand freiwillig öffnen. Wenn du etwas mitteilen willst, dann kannst du das gerne so in den Post schreiben.
Reaktionen: GTrash81
H110 ist kompatibel maximal bis 7700K, den du aber nicht mit dem Chipsatz übertakten kannst und die Kaby-CPUs sind auch eigentlich gebraucht massiv überteuert. Hinzu kommt, dass H110 halt nur lahmen Ram ohne XMP kann.
Hier ist EIN TEIL vom Inhalt der TXT Datei:
DESKTOP-HOH91AT -----------------------------------------------------------
[Current Computer]
Computer Brand Name: ASUS G11CD-K
[Operating System]
Central Processor(s) ------------------------------------------------------
[CPU Unit Count]
Number Of Processor Packages (Physical): 1
Number Of Processor Cores: 4
Number Of Logical Processors: 4
Intel Core i5-7400 --------------------------------------------------------
[General Information]
Processor Name: Intel Core i5-7400
Original Processor Frequency: 3000.0 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 3000
CPU ID: 000906E9
CPU Brand Name: Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz
CPU Vendor: GenuineIntel
CPU Stepping: B0
CPU Code Name: Kaby Lake-S
CPU Technology: 14 nm
CPU S-Spec: SR32W
CPU Thermal Design Power (TDP): 65.0 W
CPU Power Limits (Max): Power = Unlimited, Time = Unlimited
CPU Power Limit 1 - Long Duration: Power = 65.00 W, Time = 8.00 sec [Unlocked]
CPU Power Limit 2 - Short Duration: Power = 200.00 W, Time = 2.44 ms [Unlocked]
CPU Max. Junction Temperature (Tj,max): 100 °C
CPU Type: Production Unit
CPU Platform: Socket H4 (LGA1151)
Microcode Update Revision: 8E
Number of CPU Cores: 4
Number of Logical CPUs: 4
[Operating Points]
UBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&1&FC
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F04)
Ports ---------------------------------------------------------------------
Welchen von denen passt?
geizhals
@Gluecksritter:
echt jetzt? pack so ein monster mit haufenweise unnötiger infos doch bitte in nen spoiler.
die verlinkten CPUs "passen" alle und sind alle maßlos überteuert. hast du irgendwo zu wenig fps oder stört dich nur die auslastung? was willst du wie zocken?
Reaktionen: ShmaZen
Ein hoch auf Spoiler
Reaktionen: ShmaZen
digger.... dein ernst
und wo ist das problem?
Reaktionen: ShmaZen
Ahhh ein Spoiler mit den
[Current Computer]
[Operating System]
[CPU Unit Count]
CPU ID: 000906E9
CPU Stepping: B0
CPU S-Spec: SR32W
[Operating Points]
CPU LFM (Minimum): 800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz
CPU HFM (Base): 3000.0 MHz = 30 x 100.0 MHz
CPU Turbo Max: 3500.0 MHz = 35 x 100.0 MHz [Unlocked]
Turbo Ratio Limits: 35x (1c), 34x (2-3c), 33x (4c)
CPU Current: 3291.9 MHz = 33 x 99.8 MHz @ 1.0085 V
LLC/Ring Maximum: 3200.0 MHz = 32.00 x 100.0 MHz
LLC/Ring Current: 2992.7 MHz = 30.00 x 99.8 MHz
System Agent Current: 798.0 MHz = 8.00 x 99.8 MHz
CPU Bus Type: Intel Direct Media Interface (DMI) v3.0
Maximum DMI Link Speed: 8.0 GT/s
Current DMI Link Speed: 5.0 GT/s
Ring to Core Offset: Enabled
[IA Overclocking]
Voltage Offset: Supported
Voltage Override: Supported
Ratio Overclocking: Not Supported
Fused Ratio Limit: 35x
Voltage Mode: Interpolative
Voltage Offset: 0 mV
IccMax: Unlimited
[GT Overclocking (Slice-EUs)]
Fused Ratio Limit: 20x
IccMax: 51.00 A
[CLR (CBo/LLC/Ring) Overclocking]
Fused Ratio Limit: 32x
IccMax: Unlimited
[GT Overclocking (Unslice-Fixed Functions)]
IccMax: 51.00 A
[Uncore/SA Overclocking]
Voltage Override: Not Supported
Fused Ratio Limit: N/A
IccMax: 20.00 A
[Cache and TLB]
L1 Cache: Instruction: 4 x 32 KBytes, Data: 4 x 32 KBytes
L2 Cache: Integrated: 4 x 256 KBytes
L3 Cache: 6 MBytes
Instruction TLB: 2MB/4MB Pages, Fully associative, 8 entries
Data TLB: 4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries
[Standard Feature Flags]
FPU on Chip Present
Enhanced Virtual-86 Mode Present
I/O Breakpoints Present
Page Size Extensions Present
Time Stamp Counter Present
Pentium-style Model Specific Registers Present
Physical Address Extension Present
Machine Check Exception Present
CMPXCHG8B Instruction Present
APIC On Chip / PGE (AMD) Present
Fast System Call Present
Memory Type Range Registers Present
Page Global Feature Present
Machine Check Architecture Present
CMOV Instruction Present
Page Attribute Table Present
36-bit Page Size Extensions Present
Processor Number Not Present
CLFLUSH Instruction Present
Debug Trace and EMON Store Present
Internal ACPI Support Present
MMX Technology Present
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) Present
Streaming SIMD Extensions Present
Streaming SIMD Extensions 2 Present
Self-Snoop Present
Multi-Threading Capable Present
Automatic Clock Control Present
IA-64 Processor Not Present
Signal Break on FERR Present
Virtual Machine Extensions (VMX) Present
Safer Mode Extensions (Intel TXT) Not Present
Streaming SIMD Extensions 3 Present
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 Present
Streaming SIMD Extensions 4.1 Present
Streaming SIMD Extensions 4.2 Present
AVX Support Present
Fused Multiply Add (FMA) Present
Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL Present
CMPXCHG16B Support Present
MOVBE Instruction Present
POPCNT Instruction Present
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions Present
XGETBV/XSETBV OS Enabled Present
Float16 Instructions Present
AES Cryptography Support Present
Random Number Read Instruction (RDRAND) Present
Extended xAPIC Present
MONITOR/MWAIT Support Present
Thermal Monitor 2 Present
Enhanced SpeedStep Technology Present
L1 Context ID Not Present
Send Task Priority Messages Disabling Present
Processor Context ID Present
Direct Cache Access Not Present
TSC-deadline Timer Present
Performance/Debug Capability MSR Present
IA32 Debug Interface Support Present
64-Bit Debug Store Present
CPL Qualified Debug Store Present
[Extended Feature Flags]
64-bit Extensions Present
RDTSCP and TSC_AUX Support Present
1 GB large page support Present
No Execute Present
SYSCALL/SYSRET Support Present
Bit Manipulation Instructions Set 1 Present
Bit Manipulation Instructions Set 2 Present
Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) Present
Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Not Present
AVX-512 Prefetch Instructions Not Present
AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions Not Present
AVX-512 Conflict Detection Instructions Not Present
AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions Not Present
AVX-512 Byte and Word Instructions Not Present
AVX-512 Vector Length Extensions Not Present
AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions Not Present
Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions Not Present
Software Guard Extensions (SGX) Support Present
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Present
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Present
Hardware Lock Elision (HLE) Not Present
Restricted Transactional Memory (RTM) Not Present
Memory Protection Extensions (MPX) Present
Read/Write FS/GS Base Instructions Present
Enhanced Performance String Instruction Present
INVPCID Instruction Present
RDSEED Instruction Present
Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) Present
PCOMMIT Instructions Not Present
CLFLUSHOPT Instructions Present
CLWB Instructions Not Present
TSC_THREAD_OFFSET Present
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) Not Present
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) Not Present
FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions Not Present
Deprecated FPU CS and FPU DS Present
Intel Processor Trace Present
PREFETCHWT1 Instruction Not Present
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions Not Present
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 Not Present
AVX-512 Galois Fields New Instructions Not Present
AVX-512 Vector AES Not Present
AVX-512 Vector Neural Network Instructions Not Present
AVX-512 Bit Algorithms Not Present
AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) Not Present
AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) Not Present
User-Mode Instruction Prevention Not Present
Protection Keys for User-mode Pages Not Present
OS Enabled Protection Keys Not Present
Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) Not Present
Total Memory Encryption Not Present
Read Processor ID Not Present
Cache Line Demote Not Present
MOVDIRI: Direct Stores Not Present
MOVDIR64B: Direct Stores Not Present
SGX Launch Configuration Not Present
AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision Not Present
AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision Not Present
Fast Short REP MOV Not Present
Platform Configuration (PCONFIG) Not Present
[Enhanced Features]
Thermal Monitor 1: Supported, Enabled
Thermal Monitor 2: Supported, Enabled
Enhanced Intel SpeedStep (GV3): Supported, Enabled
Bi-directional PROCHOT#: Enabled
Extended Auto-HALT State C1E: Enabled
MLC Streamer Prefetcher Supported, Enabled
MLC Spatial Prefetcher Supported, Enabled
DCU Streamer Prefetcher Supported, Enabled
DCU IP Prefetcher Supported, Enabled
Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: Not Supported
Intel Dynamic FSB Switching: Not Supported
Intel Turbo Boost Technology: Supported, Enabled
Programmable Ratio Limits: Supported, Disabled
Programmable TDC/TDP Limits: Supported, Disabled
Hardware Duty Cycling: Supported, Enabled
[CPU SKU Features]
Display HD Audio: Supported
DMI x4: Supported
DRAM ECC: Not Supported
DMI in Gen2 Mode: Supported
PEG in Gen2 Mode: Supported
1N Mode DDR Timings: Supported
Camarillo Device: Supported
2 DIMMs per Channel: Not Supported
X2APIC: Supported
Dual Memory Channel: Supported
Integrated GPU: Enabled
DDR Overclocking: Disabled
Overclocking by DSKU: Disabled
DDR3L: Supported
Maximum Memory Size per Channel: 32 GB (unlimited)
SMT: Not Supported
Additive Graphics: Supported
Additive Graphics: Enabled
PCIe Gen 3: Supported
DMI Gen 3: Supported
HDCP: Supported
DDR4: Supported
LPDDR3: Not Supported
BCLK OC Limit: 100 MHz
Maximum Supported LPDDR3 Frequency: 1600 MHz
Maximum Supported DDR4 Frequency: 1200 MHz
SVID Status: Enabled
[Voltage Regulator (SVID)]
VCC VR: ON Semi (0x23), IMVP8
VR Thermal Sensor: Supported
[Memory Ranges]
Maximum Physical Address Size: 39-bit (512 GBytes)
Maximum Virtual Address Size: 48-bit (256 TBytes)
[MTRRs]
Range C0000000-100000000 (3072MB-4096MB) Type: Uncacheable (UC)
Range A0000000-C0000000 (2560MB-3072MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 90000000-A0000000 (2304MB-2560MB) Type: Uncacheable (UC)
Motherboard ---------------------------------------------------------------
[Computer]
[Motherboard]
Motherboard Model: ASUS G11CD-K
Motherboard Chipset: Intel H110 (Skylake PCH-H)
Motherboard Slots: 2xPCI Express x1, 1xPCI Express x2, 1xPCI Express x16
PCI Express Version Supported: v3.0
USB Version Supported: v3.1
[BIOS]
BIOS Manufacturer: American Megatrends Inc.
BIOS Date: 03/16/2018
BIOS Version: 0807
UEFI BIOS: Capable
Super-IO/LPC Chip: Winbond/Nuvoton NCT6792D
ACPI Devices --------------------------------------------------------------
Legacy device -------------------------------------------------------------
Device Name: Legacy device
[Assigned Resources]
Memory Location: FF000000 - FFFFFFFF
[Alternative 1]
Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INT345D -------------------------
Device Name: Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INT345D
Memory Location: FDAF0000 - FDAFFFFF
[Alternative 1]
Memory Location: FDAE0000 - FDAEFFFF
Memory Location: FDAC0000 - FDACFFFF
IRQ: 14
Motherboard resources -----------------------------------------------------
Device Name: Motherboard resources
I/O Port: 1854 - 1857
[Alternative 1]
Trusted Platform Module 2.0 -----------------------------------------------
Device Name: Trusted Platform Module 2.0
Memory Location: FED40000 - FED44FFF
[Alternative 1]
Programmable interrupt controller -----------------------------------------
Device Name: Programmable interrupt controller
I/O Port: 0020 - 0021
I/O Port: 0030 - 0031
I/O Port: 00A0 - 00A1
I/O Port: 00B0 - 00B1
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
I/O Port: 0024 - 0025
I/O Port: 0028 - 0029
I/O Port: 002C - 002D
I/O Port: 0034 - 0035
I/O Port: 0038 - 0039
I/O Port: 003C - 003D
I/O Port: 00A4 - 00A5
I/O Port: 00A8 - 00A9
I/O Port: 00AC - 00AD
I/O Port: 00B4 - 00B5
I/O Port: 00B8 - 00B9
I/O Port: 00BC - 00BD
I/O Port: 04D0 - 04D1
System timer --------------------------------------------------------------
Device Name: System timer
I/O Port: 0040 - 0043
DMA: 0
[Alternative 1]
I/O Port: 0050 - 0053
IRQ: 0
High precision event timer ------------------------------------------------
Device Name: High precision event timer
Memory Location: FED00000 - FED003FF
[Alternative 1]
PCI Express Root Complex --------------------------------------------------
Device Name: PCI Express Root Complex
I/O Port: 0000 - FFFFFFFF
Memory Location: 000A0000 - 000BFFFF
Memory Location: 000C4000 - 000C3FFF
Memory Location: 000CC000 - 000CFFFF
Memory Location: 000D4000 - 000D3FFF
Memory Location: 000DC000 - 000DFFFF
Memory Location: 000E4000 - 000E3FFF
[Alternative 1]
I/O Port: 0000 - 0CF7
I/O Port: 0D00 - FFFF
Memory Location: 000C0000 - 000C3FFF
Memory Location: 000C4000 - 000C7FFF
Memory Location: 000C8000 - 000CBFFF
Memory Location: 000D0000 - 000D3FFF
Memory Location: 000D4000 - 000D7FFF
Memory Location: 000D8000 - 000DBFFF
Memory Location: 000E0000 - 000E3FFF
Memory Location: 000E4000 - 000E7FFF
Memory Location: 000E8000 - 000EBFFF
Memory Location: 000EC000 - 000EFFFF
Memory Location: 90000000 - DFFFFFFF
Memory Location: FD000000 - FE7FFFFF
System CMOS/real time clock -----------------------------------------------
Device Name: System CMOS/real time clock
I/O Port: 0070 - 0077
[Alternative 1]
IRQ: 8
I/O Port: 0290 - 029F
[Alternative 1]
Memory Location: FED10000 - FED17FFF
Memory Location: FED20000 - FED3FFFF
[Alternative 1]
Memory Location: FED18000 - FED18FFF
Memory Location: FED19000 - FED19FFF
Memory Location: E0000000 - EFFFFFFF
Memory Location: FED90000 - FED93FFF
Memory Location: FED45000 - FED8FFFF
Memory Location: FEE00000 - FEEFFFFF
Memory Location: DFFE0000 - DFFFFFFF
I/O Port: 002E - 002F
I/O Port: 0065
I/O Port: 0000 - 006F
I/O Port: 0092
I/O Port: FFFF
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
I/O Port: 004E - 004F
I/O Port: 0061
I/O Port: 0063
I/O Port: 0065
I/O Port: 0067
I/O Port: 0070
I/O Port: 0080
I/O Port: 0092
I/O Port: 00B2 - 00B3
I/O Port: 0680 - 069F
I/O Port: FFFF
I/O Port: FFFF
I/O Port: FFFF
I/O Port: 1800 - 18FE
I/O Port: 164E - 164F
I/O Port: FF00 - FFFE
[Alternative 1]
I/O Port: 0800 - 087F
[Alternative 1]
Memory Location: FD000000 - FDABFFFF
Memory Location: FE036000 - FE03BFFF
[Alternative 1]
Memory Location: FDAD0000 - FDADFFFF
Memory Location: FDB00000 - FDFFFFFF
Memory Location: FE000000 - FE01FFFF
Memory Location: FE03D000 - FE3FFFFF
Memory Location: FE410000 - FE7FFFFF
Numeric data processor ----------------------------------------------------
Device Name: Numeric data processor
I/O Port: 00F0
[Alternative 1]
I/O Port: 00F0
IRQ: 13
SMBIOS DMI ----------------------------------------------------------------
BIOS ----------------------------------------------------------------------
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 0807
BIOS Release Date: 03/16/2018
BIOS Start Segment: F000
BIOS Size: 8192 KBytes
System BIOS Version: 5.12
ISA Support: Not Present
MCA Support: Not Present
EISA Support: Not Present
PCI Support: Present
PC Card (PCMCIA) Support: Not Present
Plug-and-Play Support: Not Present
APM Support: Present
Flash BIOS: Present
BIOS Shadow: Present
VL-VESA Support: Not Present
ESCD Support: Not Present
Boot from CD: Present
Selectable Boot: Present
BIOS ROM Socketed: Present
Boot from PC Card: Not Present
EDD Support: Present
NEC PC-98 Support: Not Present
ACPI Support: Present
USB Legacy Support: Present
AGP Support: Not Present
I2O Boot Support: Not Present
LS-120 Boot Support: Not Present
ATAPI ZIP Drive Boot Support: Not Present
IEE1394 Boot Support: Not Present
Smart Battery Support: Present
BIOS Boot Specification Support: Present
Function key-initiated Network Service Boot Support: Not Present
Targeted Content Distribution Support: Present
UEFI Specification Support: Present
Virtual Machine: Not Present
System --------------------------------------------------------------------
System Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Product Name: G11CD-K
Product Version: 0807
Product Serial Number: H1PDCG000DMZ
UUID: {00012CB8-14CA-3A1B-86BA-704D7BA33B08}
SKU Number:
Family: Gaming
Mainboard -----------------------------------------------------------------
Mainboard Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Mainboard Name: G11CD-K
Mainboard Version: Rev 1.xx
Mainboard Serial Number:
Asset Tag: Default string
Location in chassis: Default string
System Enclosure ----------------------------------------------------------
Case Type: Desktop
Version: 1.0
Serial Number:
Asset Tag Number: No Asset Tag
System Boot Information ---------------------------------------------------
Boot Status: No error occured
TPM -----------------------------------------------------------------------
TPM Specification Version: 2.0
TPM Vendor: CTNI
TPM Description: INTEL
L1 Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L1 Cache
Cache State: Enabled
Cache Location: Internal
Cache Type: L1 Unified
Cache Scheme: Write-Back
Supported SRAM Type: Synchronous
Current SRAM Type: Synchronous
Cache Speed: Unknown
Error Correction Type: Parity
Maximum Cache Size: 256 KBytes
Installed Cache Size: 256 KBytes
Cache Associativity: 8-way Set-Associative
L2 Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L2 Cache
Cache Type: L2 Unified
Error Correction Type: Single-bit ECC
Maximum Cache Size: 1024 KBytes
Installed Cache Size: 1024 KBytes
Cache Associativity: 4-way Set-Associative
L3 Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L3 Cache
Cache Type: L3 Unified
Error Correction Type: Multi-bit ECC
Maximum Cache Size: 6144 KBytes
Installed Cache Size: 6144 KBytes
Cache Associativity: 12-way Set-Associative
Processor -----------------------------------------------------------------
Processor Manufacturer: Intel(R) Corporation
Processor Version: Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz
External Clock: 100 MHz
Maximum Clock Supported: 5000 MHz
Current Clock: 3000 MHz
CPU Socket: Populated
CPU Status: Enabled
Processor Type: Central Processor
Processor Voltage: 0.9 V
Processor Upgrade: Socket LGA1151
Socket Designation: U3E1
On Board Device -----------------------------------------------------------
Device Description: VGA
Device Type: Video Adapter
Device Status: Enabled
Device Description: GLAN
Device Type: Ethernet Adapter
Device Description: WLAN
Device Description: Audio CODEC
Device Type: Audio Device
Device Description: SATA Controller
Device Type: SATA Controller
Device Description: USB 2.0 Controller
Device Type: Unknown
Device Description: USB 3.0 Controller
Device Description: SMBus Controller
Device Description: Card Reader
Device Description: Cmos Camera
Device Description: Bluetooth
OEM Strings ---------------------------------------------------------------
System Configuration Options ----------------------------------------------
Intel AMT -----------------------------------------------------------------
Intel AMT Support: Not Supported
Intel vPro ----------------------------------------------------------------
CPU VT-x Support: Supported
CPU VT-x Status: Enabled
CPU VT-x2 Support: Not Supported
CPU VT-x2 Status: Disabled
CPU TXT Support: Not Supported
CPU TXT Status: Disabled
CPU VMX Status: Enabled
CPU SMX Status: Disabled
Intel ME Status: Enabled
Intel OST Firmware Support: Not Supported
Intel ASF Firmware Support: Not Supported
Intel AMT Pro Firmware Support: Not Supported
Intel AMT Basic Firmware Support: Not Supported
Intel TPM Firmware Support: Not Supported
Intel Castle Peak Support: Not Supported
Intel WoX Support: Not Supported
Intel Virtualization Engine Support: Not Supported
Intel Anti-Theft Technology Support: Not Supported
TPM On-board: Not Supported
Intel Anti-Theft Technology Enrolled: Not Supported
Intel ME Version: v11.8, Build 3399, Hotfix 50
BIOS VT-x Support: Not Supported
BIOS VT-d Support: Supported
BIOS TXT Support: Not Supported
BIOS TPM Support: Not Supported
BIOS ME Support: Not Supported
BIOS VA Extensions Support: Supported
Intel AT PBA For Recovery Support: Not Supported
Intel AT WWAN Support: Not Supported
Firmware Version Information ----------------------------------------------
Reference Code - CPU 2.5.0.0
uCode Version 0.0.0.132
TXT ACM version 0.5.0.0
Reference Code - ME 11.0 2.5.0.0
MEBx version 0.0.0.0
ME Firmware Version Consumer SKU
Reference Code - SKL PCH 2.5.0.0
PCH-CRID Status Disabled
PCH-CRID Original Value 0x31
PCH-CRID New Value 0x31
OPROM - RST - RAID
SKL PCH H Bx Hsio Version 62.0.0.0
SKL PCH H Dx Hsio Version 52.0.0.0
KBL PCH H Ax Hsio Version 11.0.0.0
SKL PCH LP Bx Hsio Version 62.0.0.0
SKL PCH LP Cx Hsio Version 52.0.0.0
Reference Code - SA - System Agent 2.5.0.0
Reference Code - MRC 2.5.1.0
SA - PCIe Version 2.5.0.0
SA-CRID Status Disabled
SA-CRID Original Value 0x5
SA-CRID New Value 0x5
OPROM - VBIOS
Lan Phy Version 0.0.0.0
Sensor Firmware Version
Debug Mode Status Disabled
Performance Mode Status Disabled
Debug Use USB(Disabled:Serial) Disabled
ICC Overclocking Version 0.0.0.0
UNDI Version
EC FW Version 0.0
GOP Version
BIOS Guard Version
Base EC FW Version
EC-EC Protocol Version
Royal Park Version BP1.3.4.1_RP01
Platform Version 0.7.3.0
Group Associations --------------------------------------------------------
BIOS Language -------------------------------------------------------------
Memory Devices ------------------------------------------------------------
Physical Memory Array -----------------------------------------------------
Array Location: System board
Array Use: System memory
Error Detecting Method: None
Memory Capacity: 32 GBytes
Memory Devices: 2
Memory Device -------------------------------------------------------------
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Device Size: 8192 MBytes
Device Form Factor: DIMM
Device Locator: ChannelA-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Device Type: DDR4
Device Type Detail: Synchronous
Memory Speed: 2400 MHz
Manufacturer: SK Hynix
Serial Number:
Part Number: HMA81GU6AFR8N-UH
Asset Tag: 9876543210
Data Width: 64 bits
Device Locator: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 2
Device Type: DDR4
Manufacturer: 04CD
Serial Number: 00000000
Part Number: F4-2400C17-8GNT
Memory Array Mapped Address -----------------------------------------------
Starting Address: 00000000
Ending Address: 00FFFFFF
Partition Width: 2
Memory Device Mapped Address ----------------------------------------------
Ending Address: 007FFFFF
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: 1
Interleave Data Depth: 1
Starting Address: 00800000
Interleave Position: 2
Port Connectors -----------------------------------------------------------
USB -----------------------------------------------------------------------
Port Type: USB
Internal Reference: USB910
Internal Connector Type: None
External Reference: USB910
External Connector Type: Access Bus (USB)
Video Port ----------------------------------------------------------------
Port Type: Video Port
Internal Reference: HDMI
External Reference: HDMI port
External Connector Type: Unknown
Internal Reference: VGA
External Reference: Video
Port Type: USB
Internal Reference: USB3.1_12
External Reference: USB3.1_12
Network Port --------------------------------------------------------------
Port Type: Network Port
Internal Reference: LAN
External Reference: LAN
External Connector Type: RJ-45
Port Type: USB
Internal Reference: USB3_34
External Reference: USB3_34
Audio Port ----------------------------------------------------------------
Port Type: Audio Port
Internal Reference: AUDIO
External Reference: AUDIO
Port Connector ------------------------------------------------------------
Port Type: Unknown
Internal Reference: CPU_FAN
Internal Connector Type: Unknown
External Reference: Unknown
External Connector Type: None
Port Type: Unknown
Internal Reference: CHA_FAN
Port Type: Unknown
Internal Reference: SPDIF_OUT
Internal Reference: AAFP
Internal Connector Type: Mini-jack (headphones)
Port Type: Unknown
Internal Reference: MINIPCIEX1
Port Type: USB
Internal Reference: USB56
Internal Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Internal Reference: USB8
SATA ----------------------------------------------------------------------
Port Type: SATA
Internal Reference: SATA6G_12
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
Port Type: SATA
Internal Reference: SATA6G_34
Port Type: USB
Internal Reference: USB3_12
System Slots --------------------------------------------------------------
PCIEX16 -------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX16
Slot Type: PCI Express
Slot Usage: In use
Slot Data Bus Width: 16x / x16
Slot Length: Long
Intel ME ------------------------------------------------------------------
[ME Host Status]
ME Current Working State: Normal
Manufacturing Mode: Not Active
ME Current Operation Mode: Normal
Boot Guard Status: Enabled
Boot Guard Verified Boot Policy: Disabled
Boot Guard Measured Boot Policy: Disabled
[Intel Manageability Engine Features]
Intel ME Version: 11.8, Build 3399, Hot Fix 50
Intel ME Recovery Image Version: 11.8, Build 3399, Hot Fix 50
Intel ME FITC Version: 11.6, Build 1136
[ME Firmware Capabilities]
Full Network Manageability: Not Capable
Standard Network Manageability: Not Capable
Manageability (AMT): Not Capable
Small Business Advantage: Not Capable
Intel Integrated Touch: Not Capable
Intel Anti-Theft: Not Capable
Capability Licensing Service: Capable
Virtualization Engine: Not Capable
Intel Sensor Hub (ISH): Not Capable
ICC Over Clocking: Not Capable
Protected Audio Video Path (PAVP): Capable
Network Frame Forwarder (NFF): Not Capable
Remote PC Assist (RPAT): Not Capable
IPV6: Not Capable
KVM Remote Control: Not Capable
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Not Capable
Dynamic Application Loader (DAL): Capable
Cipher Transport Layer (TLS): Not Capable
Wireless LAN (WLAN): Not Capable
Platform Trust Technology (PTT): Capable
Near Field Communication (NFC): Not Capable
[ME Firmware Feature State]
Full Network Manageability: Disabled
Standard Network Manageability: Disabled
Manageability (AMT): Disabled
MEI3: Not Capable
Intel Anti-Theft: Disabled
Capability Licensing Service: Enabled
Virtualization Engine: Disabled
Intel Sensor Hub (ISH): Disabled
ICC Over Clocking: Disabled
Protected Audio Video Path (PAVP): Enabled
Remote PC Assist (RPAT): Disabled
IPV6: Disabled
KVM Remote Control: Disabled
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Disabled
Cipher Transport Layer (TLS): Disabled
Wireless LAN (WLAN): Disabled
Platform Trust Technology (PTT): Enabled
Near Field Communication (NFC): Disabled
[ME Firmware Platform Type]
Platform Target Usage Type: Desktop
SKU: Regular SKU
ME Firmware Image Type: Consumer SKU Firmware
Platform Brand: None
Host ME Region Flash Protection Override (HMRFPO) Status: Locked
Intel ICC -----------------------------------------------------------------
[ICC Record 0: ]
Clock Usage: BCLK/DMI/PEG/PCIe/SATA/USB3
Current Frequency: 100.000 MHz
User Frequency: 100.000 MHz
Minimum Frequency: 99.500 MHz
Maximum Frequency: 100.000 MHz
SSC Mode: Down, 0.47%
Spread Supported: Down
Change Allowed: Not Supported
Halt Allowed: Not Supported
Clock Source: PCIe
[ICC Record 1: ]
Clock Usage: Not Used
Clock Source: PCIe
Bus -----------------------------------------------------------------------
PCI Bus #0 ----------------------------------------------------------------
Intel Kaby Lake-S/X - Host Bridge/DRAM Controller [B0] --------------------
Device Name: Intel Kaby Lake-S/X - Host Bridge/DRAM Controller [B0]
Original Device Name: Intel Kaby Lake-S/X - Host Bridge/DRAM Controller [B0]
Device Class: Host-to-PCI Bridge
Revision ID: 5 [B0]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:0:0
PCI Latency Timer: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_591F&SUBSYS_86941043&REV_05
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Bus Mastering: Enabled
Running At 66 MHz: Not Capable
Fast Back-to-Back Transactions: Capable
[Driver Information]
Driver Manufacturer: INTEL
Driver Description: Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 591F
Driver Provider: INTEL
Driver Version: 10.1.10.2
Driver Date: 01-Feb-2018
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_591F&SUBSYS_86941043&REV_05\3&11583659&1&00
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0000)
Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake - PCI Express x16 Controller ----------
Device Name: Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake - PCI Express x16 Controller
Original Device Name: Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake - PCI Express x16 Controller
Device Class: PCI-to-PCI Bridge
Revision ID: 5
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:1:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_00000000&REV_05
[PCI Express]
Version: 3.0
Maximum Link Width: 16x
Current Link Width: 16x
Maximum Link Speed: 8.0 GT/s
Current Link Speed: 8.0 GT/s
Device/Port Type: Root Port of PCI Express Root Complex
Slot Implemented: Yes
Hot-Plug: Not Capable
Hot-Plug Surprise: Not Capable
Slot Power Limit: 75.000 W
Emergency Power Reduction: Not Supported
Active State Power Management (ASPM) Support: L0s and L1
Active State Power Management (ASPM) Status: Disabled
L0s Exit Latency: 128 - 256 ns
L1 Exit Latency: 4 - 8 us
Maximum Payload Size Supported: 256 bytes
Maximum Payload Size: 128 bytes
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: INTA#
[Features]
Fast Back-to-Back Transactions: Not Capable
Driver Description: Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901
Driver Version: 10.1.1.45
Driver Date: 02-Jan-2018
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_86941043&REV_05\3&11583659&1&08
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)
PCI Express x16 Bus #1 ----------------------------------------------------
MSI RTX 2060 VENTUS OC 6G -------------------------------------------------
Device Name: MSI RTX 2060 VENTUS OC 6G
Original Device Name: NVIDIA GeForce RTX 2060 (TU106-200A)
Device Class: VGA Compatible Adapter
Revision ID: A1
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 1:0:0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37551462&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
Device/Port Type: Legacy PCI Express Endpoint
Slot Implemented: No
L0s Exit Latency: 512 ns - 1 us
L1 Exit Latency: 2 - 4 us
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ16
Memory Base Address 0 DE000000
Memory Base Address 1 C0000000
Memory Base Address 3 D0000000
I/O Base Address 5 E000
[Features]
Driver Manufacturer: NVIDIA
Driver Description: NVIDIA GeForce RTX 2060
Driver Provider: NVIDIA
Driver Version: 26.21.14.3648 (GeForce 436.48)
Driver Date: 26-Sep-2019
DCH/UWD Driver: Not Capable
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37551462&REV_A1\4&296EB0EF&0&0008
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0000)
NVIDIA TU106 - High Definition Audio Controller ---------------------------
Device Name: NVIDIA TU106 - High Definition Audio Controller
Original Device Name: NVIDIA TU106 - High Definition Audio Controller
Device Class: High Definition Audio
Revision ID: A1
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 1:0:1
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_10F9&SUBSYS_37551462&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
Device/Port Type: PCI Express Endpoint
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ17
Interrupt Pin: INTB#
Memory Base Address 0 DF0FC000
[Features]
Bus Mastering: Disabled
Driver Manufacturer: Microsoft
Driver Description: High Definition Audio-Controller
Driver Provider: Microsoft
Driver Version: 10.0.18362.1
Driver Date: 18-Mar-2019
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_10F9&SUBSYS_37551462&REV_A1\4&296EB0EF&0&0108
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0001)
NVIDIA TU106 - USB Type-C XHCI Controller ---------------------------------
Device Name: NVIDIA TU106 - USB Type-C XHCI Controller
Original Device Name: NVIDIA TU106 - USB Type-C XHCI Controller
Device Class: USB xHCI Controller
Revision ID: A1
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 1:0:2
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1ADA&SUBSYS_37551462&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
Maximum Payload Size Supported: 128 bytes
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: INTC#
Memory Base Address 0 D2000000
Memory Base Address 3 D2040000
[Features]
USB Version Supported: 3.1
Driver Manufacturer: Generischer USB-xHCI-Hostcontroller
Driver Description: USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller
Driver Version: 10.0.18362.207
Driver Date: 19-Jun-2019
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_1ADA&SUBSYS_37551462&REV_A1\4&296EB0EF&0&0208
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0002)
USB Root Hub --------------------------------------------------------------
[Port1] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port2] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port3] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port4] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port5] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port6] : No Device Connected ---------------------------------------------
NVIDIA TU106 - USB Type-C Port Policy Controller --------------------------
Device Name: NVIDIA TU106 - USB Type-C Port Policy Controller
Original Device Name: NVIDIA TU106 - USB Type-C Port Policy Controller
Device Class: Other Serial Bus Controller
Revision ID: A1
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 1:0:3
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1ADB&SUBSYS_37551462&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: INTD#
Memory Base Address 0 DF0FB000
[Features]
Driver Description: NVIDIA USB Type-C Port Policy Controller
Driver Version: 1.38.831.832
Driver Date: 14-May-2019
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_1ADB&SUBSYS_37551462&REV_A1\4&296EB0EF&0&0308
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0003)
Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake/Whiskey Lake - Gaussian Mixture Model -
Device Name: Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake/Whiskey Lake - Gaussian Mixture Model
Original Device Name: Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake/Whiskey Lake - Gaussian Mixture Model
Device Class: Unknown Peripheral Device
Revision ID: 0
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:8:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_86941043&REV_00
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 DF331000
[Features]
Driver Description: Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) Gaussian Mixture Model - 1911
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_86941043&REV_00\3&11583659&1&40
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0800)
Intel Skylake PCH-H - USB 3.0 xHCI Controller [D1] ------------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - USB 3.0 xHCI Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - USB 3.0 xHCI Controller [D1]
Revision ID: 31 [D1]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:20:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A12F&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 DF310000
[Features]
USB Version Supported: 3.0
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A12F&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&1&A0
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1400)
[Port2] : ASUS USB-BT400 --------------------------------------------------
[Device Information]
Device Manufacturer: Broadcom Corp
Product Name: BCM920702 Bluetooth 4.0
Serial Number:
USB Version Supported: 2.00
USB Device Speed: USB 1.1 Full-speed
Driver Description: ASUS USB-BT400
Hardware ID: USB\VID_0B05&PID_17CB
Driver Manufacturer: Broadcom
Driver Provider: Broadcom Corporation
Driver Version: 12.0.1.944
Driver Date: 08-Mar-2016
DeviceInstanceId USB\VID_0B05&PID_17CB\5CF3708F67CA
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(2)
[Port4] : Logitech USB Camera (HD Webcam C525) ----------------------------
[Port7] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port8] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port9] : USB-Verbundgerät ------------------------------------------------
[Port10] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port11] : Device General Failure -----------------------------------------
[Port12] : Device General Failure -----------------------------------------
[Port13] : Device General Failure -----------------------------------------
[Port14] : Device General Failure -----------------------------------------
[Port15] : Device General Failure -----------------------------------------
[Port16] : Device General Failure -----------------------------------------
[Port17] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port18] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port19] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port20] : No Device Connected --------------------------------------------
Intel Skylake PCH-H - Thermal Subsystem [D1] ------------------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - Thermal Subsystem [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - Thermal Subsystem [D1]
Device Class: Other Data Acquisition/Signal Processing Controller
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:20:2
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A131&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 DF330000
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family Thermal subsystem - A131
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A131&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&1&A2
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1402)
Intel Skylake PCH-H - LPSS: I2C Controller #0 [D1] ------------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - LPSS: I2C Controller #0 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - LPSS: I2C Controller #0 [D1]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:21:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A160&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Memory Base Address 0 FE03C000
[Features]
Driver Manufacturer: Intel Corporation
Driver Description: Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - A160
Driver Provider: Intel Corporation
Driver Version: 30.100.1841.2
Driver Date: 10-Oct-2018
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A160&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&1&A8
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1500)
Intel Skylake PCH-H - LPSS: I2C Controller #1 [D1] ------------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - LPSS: I2C Controller #1 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - LPSS: I2C Controller #1 [D1]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:21:1
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A161&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Memory Base Address 0 FE035000
[Features]
Driver Description: Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - A161
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A161&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&1&A9
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1501)
Intel Skylake PCH-H - CSME: HECI #1 [D1] ----------------------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - CSME: HECI #1 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - CSME: HECI #1 [D1]
Device Class: Other Communication Device
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:22:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A13A&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 FE034000
[Features]
Driver Description: Intel(R) Management Engine Interface
Driver Version: 1904.12.0.1208
Driver Date: 21-Jan-2019
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A13A&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&1&B0
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1600)
Intel Skylake PCH-H DT/WS - SATA AHCI Controller [D1] ---------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H DT/WS - SATA AHCI Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H DT/WS - SATA AHCI Controller [D1]
Device Class: SATA AHCI Controller
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:23:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A102&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 DF328000
Memory Base Address 1 DF32C000
I/O Base Address 2 F050
I/O Base Address 3 F040
I/O Base Address 4 F020
Memory Base Address 5 DF32B000
[Features]
Running At 66 MHz: Capable
[SATA Host Controller]
[SATA Port#0]
[SATA Port#1]
[SATA Port#2]
[SATA Port#3]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller
Driver Version: 15.9.8.1050
Driver Date: 31-Jul-2019
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A102&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&1&B8
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1700)
Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #5 [D1] -----------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #5 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #5 [D1]
Revision ID: F1 [D1]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:28:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A114&SUBSYS_00000000&REV_F1
[PCI Express]
Version: 2.0
Maximum Link Width: 2x
Current Link Width: 2x
Maximum Link Speed: 5.0 GT/s
Current Link Speed: 5.0 GT/s
Slot Power Limit: 25.000 W
Active State Power Management (ASPM) Support: None
L1 Exit Latency: 8 - 16 us
Maximum Payload Size: 256 bytes
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #5 - A114
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A114&SUBSYS_86941043&REV_F1\3&11583659&1&E0
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1C00)
PCI Express x2 Bus #2 -----------------------------------------------------
ASMedia ASM1142 USB 3.1 xHCI Controller -----------------------------------
Device Name: ASMedia ASM1142 USB 3.1 xHCI Controller
Original Device Name: ASMedia ASM1142 USB 3.1 xHCI Controller
Revision ID: 0
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 2:0:0
Hardware ID: PCI\VEN_1B21&DEV_1242&SUBSYS_86751043&REV_00
[PCI Express]
Version: 2.0
L0s Exit Latency: 1 - 2 us
L1 Exit Latency: >64 us
Maximum Payload Size Supported: 512 bytes
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 DF200000
[Features]
Driver Manufacturer: ASMedia Technology Inc
Driver Description: ASMedia USB3.1 eXtensible Host Controller
Driver Provider: ASMedia Technology Inc
Driver Version: 1.16.54.1
Driver Date: 10-Jul-2018
DeviceInstanceId PCI\VEN_1B21&DEV_1242&SUBSYS_86751043&REV_00\4&1D123081&0&00E0
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1C00)#PCI(0000)
[Port3] : USB-Verbundgerät ------------------------------------------------
[Port4] : FRITZ!WLAN USB Stick AC 860 -------------------------------------
Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #8 [D1] -----------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #8 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #8 [D1]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:28:7
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A117&SUBSYS_00000000&REV_F1
[PCI Express]
Version: 2.0
Maximum Link Width: 1x
Current Link Width: 1x
Current Link Speed: 2.5 GT/s
Slot Power Limit: 10.000 W
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #8 - A117
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A117&SUBSYS_86941043&REV_F1\3&11583659&1&E7
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1C07)
PCI Express x1 Bus #3 -----------------------------------------------------
RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC -------------
Device Name: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Original Device Name: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Device Class: Ethernet Adapter
Revision ID: 11
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 3:0:0
Hardware ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_861D1043&REV_11
[PCI Express]
Version: 1.1
Maximum Link Speed: 2.5 GT/s
L0s Exit Latency: >4 us
L1 Exit Latency: 32 - 64 us
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
I/O Base Address 0 DF00
Memory Base Address 2 DF1FF000
Memory Base Address 4 D22FC000
[Features]
Driver Manufacturer: Realtek
Driver Description: Realtek PCIe GbE Family Controller
Driver Provider: Realtek
Driver Version: 10.34.307.2019
Driver Date: 07-Mar-2019
DeviceInstanceId PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_861D1043&REV_11\01000000684CE00000
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1C07)#PCI(0000)
Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #9 [D1] -----------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #9 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #9 [D1]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:29:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A118&SUBSYS_00000000&REV_F1
[PCI Express]
Version: 2.0
Current Link Width: Not negotiated
Hot-Plug: Capable
Hot-Plug Surprise: Capable
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #9 - A118
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A118&SUBSYS_86941043&REV_F1\3&11583659&1&E8
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1D00)
PCI Express x1 Bus #4 -----------------------------------------------------
Intel H110 PCH - LPC/eSPI Controller [D1] ---------------------------------
Device Name: Intel H110 PCH - LPC/eSPI Controller [D1]
Original Device Name: Intel H110 PCH - LPC/eSPI Controller [D1]
Device Class: PCI-to-ISA Bridge
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:31:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A143&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family LPC Controller (H110) - A143
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A143&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&1&F8
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F00)
Intel Skylake PCH-H - Power Management Controller [D1] --------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - Power Management Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - Power Management Controller [D1]
Device Class: Other Memory
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:31:2
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A121&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
Memory Base Address 0 DF324000
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PMC - A121
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A121&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&1&FA
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F02)
Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller --------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller
Revision ID: 31
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:31:3
PCI Latency Timer: 32
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_86A71043&REV_31
[System Resources]
Memory Base Address 0 FE030000
Memory Base Address 4 FE400000
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_86A71043&REV_31\3&11583659&1&FB
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F03)
Intel Skylake PCH-H - SMBus Host Controller [D1] --------------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - SMBus Host Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - SMBus Host Controller [D1]
Device Class: SMBus (System Management Bus)
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:31:4
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A123&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Memory Base Address 0 DF32A000
I/O Base Address 4 F000
[Features]
Driver Manufacturer: Synaptics
Driver Description: Synaptics SMBus Driver
Driver Provider: Synaptics
Driver Version: 19.5.10.20
Driver Date: 04-Jul-2018
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A123&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&1&FC
War mein 1. Spoiler ;-)
die textlatte ist nutzlos :D
was sollen wir damit :D
nochmal. was ist dein problem? cpu last hoch? ja und?
wenn die spiele laufen wie gewünscht dann lass die cpu doch ausgelastet sein wie sie will
Keine Ahnung, sag uns doch mal wie dein Mainboard heißt.
Theoretisch kann der Chipsatz alle supporten, da das ne ASUS-Fertigkiste ist, bedeutet das aber nichts.
Übrigens sind die alle ziemlich überteuert.
Toller Auftritt hier Glücksritter.
Kam dir bei deiner TXT Datei nicht in den Sinn das es eine dumme Idee ist diese in einem Forum hochzuladen?
Den Grund jetzt Hardware zu tauschen kann keiner so ganz nachvollziehen.... Du willst deine CPU tauschen weil diese auf 100 % arbeitet?!
Fehlt irgendwo Leistung?
Des Weiteren kennen wir deine Auflösung und deine restlichen Hardware Komponenten nicht und schon gar nicht das gewünschte Anwendungsgebiet.
So kann dir keiner helfen. Einmal nachbessern dann können wir weiterschauen.
@ Cerebral_Amoebe
mit speccy habe ich die Hardware ausgelesen:
CPU
Intel Core i5 7400
Kerne 4
Threads 4
Name Intel Core i5 7400
Codename Kaby Lake
Sockel Socket 1151 LGA
Technologie 14nm
Spezifikation Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz
Familie 6
Erweiterte Familie 6
Modell E
Erweitertes Modell 9E
Stepping 9
Revision B0
Befehle MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AES, AVX, AVX2, FMA3
Virtualisierung Unterstützt, Aktiviert
Hyperthreading Nicht unterstützt
Lüftergeschwindigkeit 1124 RPM
Bustakt 99.7 MHz
Standard Kerntakt 3000 MHz
Standard Bustakt 100 MHz
Durchschnittstemperatur 43 °C
Caches
L1 Cache 4 x 32 KByte
L1 Befehlscache 4 x 32 KByte
L2 einheitlicher Cache 4 x 256 KByte
L3 einheitlicher Cache 6144 KByte
Kerne
Kerntakt Multiplikator Bustakt Temperatur Threads
Kern 0 3390.9 MHz x 34.0 99.7 MHz 43 °C APIC ID: 0
Kern 1 3390.9 MHz x 34.0 99.7 MHz 44 °C APIC ID: 2
Kern 2 3390.9 MHz x 34.0 99.7 MHz 43 °C APIC ID: 4
Kern 3 3291.1 MHz x 33.0 99.7 MHz 43 °C APIC ID: 6
Motherboard
Hersteller ASUSTeK COMPUTER INC.
Modell G11CD-K (U3E1)
Version Rev 1.xx
Chipsatz Hersteller Intel
Chipsatz Modell Kaby Lake
Chipsatz Revision 05
Southbridge Hersteller Intel
Southbridge Modell Skylake PCH
Southbridge Revision 31
Systemtemperatur 120 °C
BIOS
Marke American Megatrends Inc.
Version 0807
Datum 16.03.2018
Spannung
CPU CORE 1.016 V
MEMORY CONTROLLER 1.008 V
AVCC 3.376 V
3VCC 3.376 V
VIN4 1.016 V
VIN6 1.448 V
VIN7 0.144 V
VIN8 1.016 V
VIN9 0.120 V
VIN10 1.016 V
VIN11 1.008 V
VIN12 1.448 V
VIN13 0.120 V
VIN14 0.128 V
PCI Daten
Steckplatz PCI-E
Steckplatztyp PCI-E
Steckplatznutzung In Benutzung
Datenpfade x16
Steckplatzbezeichnung PCIEX16
Eigenschaften 3.3V, Gemeinsam genutzt, PME
Steckplatznummer 0
Der Rechner soll etwas schneller werden. Zur Zeit wird viel darauf gespielt (Fortnite, GTA, demnächst Red Dead Redemption 2, etc.). Außerdem manchmal etwas Videoschnitt.
1.) Für die einfachste Variante halte ich den Austausch der CPU - wenn ich mir günstig eine besorgen kann.
Dafür Intel Sockel 1151 oder Intel Sockel 1151 v2?
2.) alternativ ist evtl. ein Austausch des Motherboard+CPU unter Beibehaltung der restlichen Hardware möglich, wenn preislich attraktiv.
Sei mir bitte nicht böse aber diese Aussagen helfen uns 0 weiter.
Es fehlt immer noch die angepeilte Auflösung und die FPS Anzahl in Verbindung mit HZ vom Monitor etc.
Aussagen wie "wenn preislich attraktiv" wir wissen nicht was für dich preislich attraktiv ist oder "wenn ich mir günstig eine besorgen kann", haben doch absolut keine Aussagekraft.... Woher wissen wir, ob du dir eine günstig besorgen kannst?
Und dann noch " der Rechner soll etwas schneller werden" Was ist für dich etwas schneller?
Mit den Angaben von Specki man sich auch gewisse Körperteile abwischen.
Nochmal. Wo genau fehlt dir Leistung? Und wie äußert sich das?
Wenn dir aktuell keine Leistung fehlt brauchst du auch nichts kaufen.
Falls(!) das sinnvoll sein sollte, brauchen wir schon eine Angabe zum Budget. Preislich attraktiv is relativ.
Und nenne mal deinen RAM. Evtl. brauchst du da auch neue.
Ich weiß die Hilfe und euer Wissen zu schätzen.
Für mich vorstellbar ist aber auch die alte Grafikkarte zurückzubauen, den PC zu verkaufen und mit er 2060 einen neuen Rechner aufzubauen.
Als erste Information ist es vielleicht einfach möglich meine Frage zu beantworten welcher Prozessor passt.
Intel Sockel 1151 oder Intel Sockel 1151 v2.
Hier wäre mir eine konkrete Antwort bzw ein Link mit entsprechendem Filter auf Geizhals hilfreich und darum bitte ich.
Du kannst den Filter auf Geizhals nicht selbst setzen? Und Google ist auch ein Tool mit 7 Siegeln?
Einfach bei Google Sockel 1151 + cpu eingeben und schon hast du dein Antwort. Wir können dich dann gerne bezüglich einer speziellen CPU beraten. Etwas Eigeninitiative bei solch einfachen Fragen könnte man schon erwarten.
Ich würde Dir persönlich raten noch ein bisschen zu warten und wenn wirklich Leistung bzw. FPS fehlen, kannst du über einen Neubau nachdenken. natürlich nur wenn etwas Geld vorhanden ist. Momentan ist es relativ günstig einen potenten Gaming Rechner mit Ryzen zu bauen.
@ schmedd9r
Weißt du denn ob ich bei Geizhals mit Intel Sockel 1151 oder Intel Sockel 1151 v2 eingrenzen muss. Aus meiner Sicht funktioniert nur der ohne v2.
Geizhals Intel Core i7-7700, 4x 3.60GHz, boxed (BX80677I77700)
Der Fertig-Rechner wurde auch mit einem i7 produziert, nur ich konnte nicht finden welcher das genau ist?
Würde der dann passen?
Ich verstehe nicht was du meinst, deine Sätze ergeben für mich keinen Sinn. Du gehst auf absolut keine Frage ein…..
Was meinst du denn mit i7 produziert? Du nennst doch einen Satz weiter oben die verbaute CPU i7700.
Du benötigst natürlich um neuere CPU´s zu verbauen auch den neuen Sockel 1151v2.
Das ganze hättest du innerhalb von 1 Minute bei Google nachlesen können.
Des Weiteren ist das nun mein letzter Versuch, die restliche verbaute Hardware zu erfragen, bzw auch den verwendeten Monitor mit Angaben etc.
Und zum letzten mal nun auch noch mal die Frage nach dem "Warum willst du upgraden? Fehlt Leistung?"
Reaktionen: Laphonso und Stuxi
Spars dir. Der TE hat keinen Bock mit zu arbeiten.
Bin raus.
