LuBaBepunkt
- Dez. 2013
Hallo liebes Forum,
ich hab folgende Hardware:
Motherboard: Gigabyte-MA785GT-UD3H
CPU: AMD Phenom II-Black Edition
4Gb DDR3 Ram
GPU: ATI Spphire Radeon HD 5770
Alles schon etwas älter
Hab nun den Original-CPU-Lüfter getauscht. Beim Abnehmen des Lüfters kam die CPU leider mit raus, da die WLP von AMD wie ein Klebstoff wirkte. (Hab den Tipp mit dem Drehen leider erst danach gelesen ). Bei der CPU waren keine Pins verbogen.
Hab sie dann gereinigt und den neuen Lüfter aufgesetzt und gut festgeschraubt (CPU passte ohne Probleme auf den Sockel). Anschließend hab ich den PC gestartet. Alle Lüfter gingen an, die Festplatten liefen auch. Sah alles nach einem normalen Start aus. Leider sah es nur so aus., denn mein Monitor gab die Meldung "KEIN SIGNAL". Mein TV sagte das gleiche.
Habe beide Geräte ausgeschaltet und wieder eingeschaltet sowie die HDMI Kabel herausgezogen und wieder eingesteckt, doch nichts änderte sich. Auch der RESET-Knopf brachte keine Verbesserung. Ein Neustart ebenfalls nicht.
Was meint Ihr? Nur die CPU erneuern oder das Mainboard gleich mit?
PS: Hab meine PC vor der Montage gründlich ausgepustet und dann zum Test nochmal eingeschaltet. Hier funktionierte alles noch ohne Probleme
Hab schon einen ähnlichen Beitrag dazu gefunden, doch da hieß es immer nur "müsste eig. alles wie gewohnt funktionieren"
Vielen Dank schon mal
LuBaBepunkt
4Gb DDR3 Ram
LuBaBepunkt
