Moin ihr Lieben,
ich durchlebe nach einem Hardware-Umbau meines Computers gerade unschöne Tage mit dem Rechenknecht und brauche ein wenig Hilfe bei der Diagnose.
Vorneweg: Ich habe meinem Rechner eine RX Vega64 gegönnt, die eine RX480 ersetzt. Im Zuge dessen habe ich auch die Kühlung von LuKü (GPU) / AiO (CPU) auf einen Custom-WaKü-Loop (Cuplex Kryos Next, EK Waterblocks FC Radeon Vega, aquastream Ultimate, airplex radical 4/280) umgebaut und die CPU geköpft, um Intels Zahnpasta durch ThermalGrizzly Kryonaut zu ersetzen. Das scheint auch geholfen zu haben: Unter Prime-Last übersteigt kein Kern 55°C, die GPU bleibt auch zuverlässig unter 50°C.
Es läuft Windows 7 (SP1) 64bit; mit dem AMD CleanupUtility habe ich den alten Grafiktreiber entfernt und 17.12.2 installiert.
Seit ich den Rechner nach dem Umbau wieder in Betrieb genommen habe machen sich mehrere unerfreuliche Dinge bemerkbar:
1. Der Rechner stürzt gelegentlich ohne nennenswerte Belastung (z.B. beim Rippen einer Bluray mit makeMKV, ohne dass andere Programme laufen) ab.
2. Sobald ich ein USB-Gerät anschließe ist das Bild weg. Der Fernseher zeigt einfach "Kein Signal", auch ein rausziehen und wieder einstecken des HDMI-Kabels bringt keine Abhilfe. Das kann gelegentlich auch ohne den Anschluss eines USB-Geräts passieren. Meist bleibt mir nichts anderes übrig, als den Rechner in solch einem Fall zu rebooten, da das Bild nur selten wiederkommt. Wenn es ohne Reboot wiederkommt kann es sein, dass das Bild periodisch 1,5s grün zeigt, dann wieder 8s normal ist, dann wieder 1,5s "Greenscreen", usw. Ist das USB-Gerät jedoch vor dem Booten angeschlossen, wird es problemlos erkannt und kann genutzt werden. Es abzuziehen führt jedoch auch zum Verlust des Bildes.
3. Alle bisher getesteten Spiele (Guild Wars 2, PayDay 2, The Witcher 3) laufen höchst instabil. Will sagen: Solange das Spiel läuft, läuft es erwartungsgemäß in Ordnung. Aber die Spiele stürzen immer nach relativ kurzer Zeit ab (mal nach 15 Minuten, mal noch im Menü) und sind damit quasi unspielbar. Nach besagtem Absturz kehrt der Rechner meist zu Windows zurück; ein vollständiger Absturz ist eher selten. Wenn er doch auftritt, äußert er sich entweder einfach durch ein eingefrorenes Bild, das auf nichts mehr reagiert, oder durch Ameisenfußball=Rauschen, oder durch einen Blackscreen.
4. Sowohl in Windows als auch ingame flackert gelegentlich (~1x/min) ein horizontaler Streifen im Bild (nicht Tearing!).
Um verschiedene Hardware-Komponenten auszuschließen habe ich schonmal ein paar Tests gemacht:
CrystalDiskInfo bescheinigt meinen beiden Crucial MX300 750GB SSDs beste Gesundheit.
Die Windows Speicherdiagnose findet im Standard-Modus keine RAM-Fehler, hängt sich im erweiterten Modus aber reproduzierbar auf.
Prime95 führt fast immer relativ zügig zu der Fehlermeldung:
FATAL ERROR: Rounding was 0.498046875, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Je nach Durchlauf kommt diese Meldung unmittelbar nach Start auf mehreren Threads, innerhalb von 20 Minuten auf 1-3 Threads, oder stundenlang garnicht (Der längste Prime-Durchlauf, bevor der Rechner abgestürzt ist, hat ~7,5h gedauert und keine Fehlermeldung protokolliert.) Im stress.txt-File steht aber nichts konkretes zu meinem Rechner / prime-Durchlauf, sondern einfach nur allgemeines Geschwurbel / FAQs.
Furmark liefert auf der RX Vega im UHD-Preset (2160p, kein AA) ~89fps = ~5300 Punkte, im QHD-Preset (1440p, kein AA) ~150fps = ~9000 Punkte. Interessanterweise tatket sie in Furmark ohne AA jedoch mit ~1280MHz. Je mehr AA ich dazuschalte, desto höher taktet die GPU (und desto niedriger sind logischerweise die fps). Das gesamte System verbraucht unter Furmark-Last 350-400W.
Ich bin sehr in Sorge um meinen Rechner und hoffe auf hilfreiche Ratschläge, wie sich die Fehlerursache eingrenzen und idealerweise auch beheben lässt.
Ich danke euch im Voraus und eröffne hiermit die Diskussion
