CPU FAN Connector bei Gigabyte P35 DS4 defekt
Lad dir hier noch CPU-Z runter und Everest, damit kannst du die Bios version anschauen und auch die restlichen Sachen...
Ja,, 2500 u/min das ist wirklich nervig...
MFG
Also die Biosversion laut CPU-Z ist:
Version: F4
Date: 5/11/2007
Flash dein Bios mal mit der Version F6 od. F7...
Bei der Version F8 hat Gigabyte eine neue Lüftersteuerung intigriert, dass heist bei mir läuft der Lüfter am
Anfang auch nicht mehr und erst nach Überschreiten einer gewissen Temperatur läuft er dann...
Vorher hatte ich das bios F6 oben, dort drehte mein Zalman mit max. 1600 u/min...wenn ich auf Leagacy und PWM gestellt habe...
MFG
Danke dir, allerdings muss ich mir zum flashen erstmal wieder ein Diskettenlaufwerk zulegen :D
Ja das ist so eine sache...
Es müsste aber auch über einen USB Stick gehen, hab es aber noch nie ausprobiert da ich auch noch ein Diskettenlaufwerk herum liegen habe...
Würd's mit dem USB Stick probieren, weil deswegen extra ein Laufwerk kaufen, dass rentiert nicht...
MFG
LuckydieLuke schrieb:
Ich konnte bei mir beobachten, dass der Lüfter sich bei einem Warmstart (Reset) bzw.nach der Bestätigung der Auto FAN Funktionen im Bios wie von dir beschrieben mit ca. 500-600 RPM drehte. Als ich mit den gleichen Einstellungen aber einen Kaltstart versuchte, benötigte der Lüfter ca. 10-20 Sekunden bevor er ansprang. Vorher zuckte er immer nur in regelmäßigen Abständen herum. Vielleicht kannst du das bei dir noch einmal prüfen?
Ist bei meinem Board auch der Fall. Absolut unbedenklich. Der Lüfter dreht bei einem Kaltstart nicht, weil die CPU einfach noch zu kalt ist.
Ich hab ein ähnliches Problem mit einem Scythe Infinity. Nach Start bewegt sich das Ding überhaupt nicht.
Wenn ich den Lüfter einen kurzen schups gebe, dreht er sofort auf 600rpm.
Bei Temperatur regelt das Ding dann auch sehr angenehm den Lüfter bis auf 1200rpm hoch.
Ich habe schonmal den Prime95 laufen lassen, in der Hoffnung das Ding anspringt.
Werde das aber nochmal in Ruhe probieren.
Meine Vermutung ist das entweder der Lüfter bei der Grundspannung nicht anläuft, bzw nur schlecht.
Denn wenn ich zwei drei Mal den Rechner unmittelbar nach Start wieder an und aus mache funzt es beim dritten mal.
MfG
*Edit: Erst lesen lohnt sich. Werde das mal ausprobieren was im GB Forum steht.
was für ein Bios hast du drauf und was für ein Lüfter hast du in Verwendung...?
MFG
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ein F7 oder F9?!? Guck das heute Abend mal nach wenn ich zuhause bin.
Der Lüfter ist der orginale Scythe.
Bis jetzt hab ich im Bios noch nichts geändert an der Lüftersteuerung.
Das Bord hat Rev. 2.0 und ist vor einem Monat gekauft worden.
MfG
