cpu fsb läst sich nicht hoeher wie 260 stellen
nixronaldinho
Jan. 2009
hallo leute. habe ein e 5200 2*2,5GHZ
Cpu einstellungen: CPU VOLTAGE : auf auto gestellt MULTI : 12,5 CPU FSb : 260
ergibt ein wert con oc 3254,5 MHZ. sobald ich die cpu fsb mehr als 260 erhöhe und uebernehmen will starte er windows nit. das heist, das es sich nicht hoeher takten lässt wie 3,25GHZ. wie kann ich eine höhere oc erreichen?????? Main mobo ist ein ( P35/G33 Neon Series von MSI ) habe versucht die cpu voltage hoeher zu stellen und geht auch nit. sobald ich die fsb 261 eingebe faehrt der rechner nit mehr hoch. Wollte so gerne auf ca. 3,6kommen.Danke
Na ja, dann geht halt mit der CPU nicht mehr. Was man gerne hätte, und was die Hardware hergibt sind immer zwei paar Schuhe. Ich hätte meinen Opteron auch gerne auf 3 oder mehr GHz gebracht, ist halt bei 2,75 Schluss. So ist das halt ;)
mit auto wirst du in diesen bereichen nicht weit kommen.
studiere am besten mal einstellungen fürn dein mobo.
vllt auch vergleichbare systeme anschauen und einstellungen anschauen.
Hi
nen paar System-Infos wären nice (z.B. Ram und dessen Teiler) ;-)
Ich geh jetzt mal spontan davon aus, dass entweder dein Speicher am ende ist (versuch mal andere Teiler) oder dein Chip vom Mobo (wobei 260Mhz FSB noch net so dramatisch sind O.O).
Wie siehts mit PCI-E fix aus ? CPU-Spannung auch schon mal manuell eingestellt?
Hast du die 260Mhz FSB auch in Prime getestet und liefen diese stabil? Wenn ja wie lang? small oder large ?
Darkwizzard
Ich denk auch das du einfach eine Einstellung vergessen hast.
Post ma dein Sys
also die cpu hab ich schon mal manuell gestellt bis 1,35v. mit rime getestet und zwar ca.3minuten da war der eine kern error.auf wieviel sollte ich den ramteiler eistellen??? hab eigentlich nur die fsb immer erhoeht. bis 260 mehr war nit drin.wo stelle ich den pci e fix ein und auf welchen wert. danke jungs
3min Prime xD
mach mal 1-3 Stunden draus (large FFT) ;-)
Rammteiler würd ich so einstellen das dein Ram in seinen Spezifikationen läuft, damit dieser als Fehlerquelle ausgeschlosssen ist... oder Ram Spannung erhöhen geht auch...
PCI-E fix auf 100 oder 101 Mhz stellen.
GRuß
Darkwizzard
Hast Du schon mal den Multi runtergesetzt und den FSb hoch? Kommst du dann über die 260? Den ram-teiler erst mal auf den kleinst möglichen gesetzt?
Im zweifelsfall noch mal das How-to-oc im Forum lesen. da stehte eigentlich alles drin
Grüße
also habe eben den ram teiler , von auto auf 1:1,50 umgestellt und auf 101MHZ anstatt100. habe dan den fsb auf 261 gestellt und jetzt geht es .vorher nit.soll ich jetzt ma ruhig fsb auf 280 stellen oder ist es zuviel???? die ramteilung war vorher auf auto eingestellt.
Ähm
wie schon gesgt teste erstmal in PRime95 ob alles stabil läuft...
Mit 3min Prime kann man darüber keine Aassage treffen.
Ich würde an deiner stelle jetzt die 261Mhz 30min in Prime laufen lassen und dann 5-10Mhz erhöhen und wieder 30min in PRime laufen lassen... usw.
Bis du deinen Takt hast den du haben willst ggf. Spannungen erhöhen, abschließend Prime min.4 Stunden laufen lassen, wenn dann alles läuft kannst du sagen das dein Sys einigermaßen stabil läuft ;-)
GRuß
Darkwizzard
@SGE
Viele der E5200 gehen auf 3800 Mhz. Das sind keine AMD Architekturen (Phenom II mal ausgenommen).
@Topic
Lass mal zu Beginn den Ram auf 1:1. Die Spannung im Bios auf 1,35. Das ist schon sehr viel aber darum kannst du dich nachher kümmer. Erreich erst mal dein Ziel und mach anschließen Feintuning.
Der Hinweis, dass du bitte dein System posten sollst, war ernst gemeint ;)
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium III Xeon, 3266 MHz (9.5 x 344)
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 2048 MB
BIOS Typ AMI (07/03/08)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9800 GT (512 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (R1U082103318)
Multimedia:
Soundkarte Realtek HD Audio output
Datenträger:
IDE Controller Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
IDE Controller Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG SP0812C (80 GB, 7200 RPM, SATA)
Festplatte Seagate FreeAgent USB Device (465 GB, USB)
Optisches Laufwerk LITE-ON LTR-32123S (32x/12x/40x CD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 76340 MB (48290 MB frei)
E: (NTFS) 76340 MB (76273 MB frei)
F: (NTFS) 476937 MB (399391 MB frei)
Speicherkapazität 614.9 GB (511.7 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192.168.0.159)
Peripheriegeräte:
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [NoDB]
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [NoDB]
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [NoDB]
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [NoDB]
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [NoDB]
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [NoDB]
USB2 Controller Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [NoDB]
USB2 Controller Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [NoDB]
USB-Geräte Standard-USB-Hub
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter American Megatrends Inc.
Version V1.9
Freigabedatum 07/03/2008
Größe 1024 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Produkt MS-7360
Version 1.0
Seriennummer To Be Filled By O.E.M.
Eindeutige Universal-ID 00000000-00000000-00000021-853A6E99
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Produkt MS-7360
Version 1.0
Seriennummer To be filled by O.E.M.
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Version 1.0
Etikett To Be Filled By O.E.M.
Gehäusetyp Desktopgehäuse
Boot-Up Status Sicher
Netzteilstatus Sicher
Temperaturstatus Sicher
Sicherheitsstatus Keine
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 64-bit ECC
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichertypen DIMM, SDRAM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 4096 MB
Speichersteckplätze 4
[ Prozessoren / Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
Teilenummer To Be Filled By O.E.M.
Externer Takt 200 MHz
Maximaler Takt 2500 MHz
Aktueller Takt 2400 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.2 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung CPU 1
[ Cache / L1-Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 64 KB
Installierte Größe 64 KB
Fehlerkorrektur Parity
Sockelbezeichnung L1-Cache
[ Cache / L2-Cache ]
Typ Intern
Status Aktiviert
Maximale Größe 2048 KB
Installierte Größe 2048 KB
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
Sockelbezeichnung L2-Cache
[ Cache / L3-Cache ]
Typ Intern
Status Deaktiviert
Maximale Größe 0 KB
Installierte Größe 0 KB
Sockelbezeichnung L3-Cache
[ Speichermodule / DIMM0 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung DIMM0
Typ DIMM, SDRAM
Installierte Größe 1024 MB
Aktivierte Größe 1024 MB
[ Speichermodule / DIMM1 ]
Sockelbezeichnung DIMM1
Typ DIMM, SDRAM
[ Speichermodule / DIMM2 ]
Sockelbezeichnung DIMM2
Typ DIMM, SDRAM
Installierte Größe Nicht installiert
Aktivierte Größe Nicht installiert
[ Speichermodule / DIMM3 ]
Sockelbezeichnung DIMM3
Typ DIMM, SDRAM
[ Speichergeräte / DIMM0 ]
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ SDRAM
Details Synchronous
Größe 1024 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort DIMM0
Bankort BANK0
Hersteller Manufacturer0
Seriennummer SerNum0
Etikett AssetTagNum0
Teilenummer PartNum0
[ Speichergeräte / DIMM1 ]
Typ SDRAM
Details Synchronous
Größe 1024 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort DIMM1
Bankort BANK1
Hersteller Manufacturer1
Seriennummer SerNum1
Etikett AssetTagNum1
Teilenummer PartNum1
[ Speichergeräte / DIMM2 ]
Geräteort DIMM2
Bankort BANK2
Hersteller Manufacturer2
Seriennummer SerNum2
Etikett AssetTagNum2
Teilenummer PartNum2
[ Speichergeräte / DIMM3 ]
Geräteort DIMM3
Bankort BANK3
Hersteller Manufacturer3
Seriennummer SerNum3
Etikett AssetTagNum3
Teilenummer PartNum3
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPUID CPU Name Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
CPUID Revision 00010676h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3268.84 MHz (Original: 2500 MHz, overclock: 31%)
CPU Multiplikator 9.5x
CPU FSB 344.09 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Motherboard ID 64-0100-000001-00101111-070308-Bearlake$0AAAA000_A7360IMS V1.9 070308
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 07/03/08
Datum Video BIOS 10/13/08
DMI BIOS Version V1.9
--------[ Energieoptionen ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp HDD
GPU Sensortyp Driver (NV-DRV)
Temperaturen:
Grafikprozessor (GPU) 51 °C (124 °F)
SAMSUNG SP0812C 21 °C (70 °F)
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 2500 MHz
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
Multi CPU:
Motherboard ID TEMPLATE ETEMPLATE
CPU #0 IntelPentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz, 3265 MHz
CPU #1 IntelPentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz, 3266 MHz
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Auslastung:
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #2 2 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
IA Markenzeichen ID 00h (Unbekannt)
Plattform ID 00h (Unbekannt)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Microcode Update Revision 60B
HTT / CMP Units 1 / 0
mir ist aufgefallen das der multi bei everest bei 9,5 angezeigt wird und mit dem programm CPU-Z der multi mit 12,5 angezeigt wird . warum???????
Everest liest das falsch aus. Du hast ja auch schließlich keine Xeon3 Cpu.
Du hast offenbar das Board hier http://geizhals.at/deutschland/a261501.html
und dazu 2x1024MB Ram. Jetzt wäre aber noch gut zu wissen, wie schnell dieser Ram eigentlich ist.
Zwirbelkatz schrieb:
@SGE
Du schreibst es ja schön "viele", ich hab ja nicht geschrieben dass die gar nicht soweit gehen. Bloß scheint der TE gar keine Ahnung von OC zu haben. Da sollte er vielleicht mal ein wenig die Forensuche oder Google bemühen. Und es war auch kein Vergleich der Architekturen, sondern ein äußern der Wünsche. Der TE wünscht sich halt mehr, als er momentan rausbekommt, bzw. geht. Ich hätte mir auch mehr gewünscht, bin mir aber im Klaren, das da mit meiner Plattform einfach nicht mehr geht ;)
Ok, nichts für Ungut ;)
Was ich aber meine: Ein Großteil sollte auf 3800Mhz gehen, einige sogar bis 4000Mhz. Da wird die Luft aber schon dünn. Selbstverständlich muss man dafür Fachkenntnisse mitbringen.
Auch der Ram reicht.
12,5x333 = 4165 Mhz.
Jetzt musst du nur den Ram-Multiplikator auf 1-fach gestellt lassen. Bis zu FSB 350 sollte jedoch ungefähr drin sein.
Der Ram hat dann die doppelte Geschwindigkeit, weil ja Double Data Ram - DDR. Er läuft also bei DDR2-667 mit FSB333, also der Hälfte.
10x bis 11x 333Mhz sollten sowohl deine Cpu, dein Ram, der Kühler als auch dein Board mitmachen. Brauchen dürftest du dafür ungefähr 1,3Volt im Bios.
Aber vorsichtig ausprobieren muss man das!
