CPU für 4080s (7600x3D, 7800x3D oder 9800x3D?)
metallica2006 schrieb:
Moin,
ich würde denke ich mal aktuell auch wieder zum 7800X3D greifen.
Ich habe mal den Bench laufen lassen in 720p + DLSS Ultra Leistung (ach hier noch GPU Limit vorhanden), das kannst du auch mal machen, dann siehst du was deine CPU kann und hast auch gleich einen vergleich.
--> Warum spielst du mit so einer schlechten Auflösung? Habe einen 32" Monitor mit QHD, da kann ich die Auflösung vmtl so kaum nutzen. Was nutzt du für einen Monitor?
Mal so in den Raum geworfen: 5700X3D holen. Gucken, was es bringt… wenn zu wenig Leistung, zu einem geringen Verlust wieder verkaufen.
Später wird der Wiederverkaufswert, ähnlich dem 5800X3D, auch hoch sein - prophezeie ich mal so.
Dieses ganze Heckmeck hier für ein paar fps in einem Spiel…
Reaktionen: bitteEinB1t
bitteEinB1t schrieb:
--> Ja, das kannn sein. Habe extra die 4080s gekauft
und bin nun mega enttäuscht und genervt, dass ich bei mittleren Einstellung nur ca 50-60 fps habe. Ein Kumpel hat 7600x3D und ne 4070Super und der hat 80fps. Daher kam ich ja auf die Idee die CPU zu upgraden.
Wie stehst du zu 7800x§d mit Am5 Board und das dann behalten und in paar Jahren evtl auf Zen 6 upgraden? Fand das ganz sinnvoll vom hören her.
Kann es sein, das du deine Game Settings auf Automatisch stehen lässt bei den Spielen, oder lässt du eventuell die Nvidia App die Spiele für dich vor einstellen ?
Für mich hört sich das stark danach an. Ähnlich wie beim Vorgänger Geforce Experience kamen hier bei einigen Spielen absolut schlecht vor eingestellte Settings heraus. Deine 4080s sollte Monster Hunter Wilds auf jeden Fall in hohen Settings flüssig darstellen können und das auch deutlich über den FPS die du angibst.
Du spielst also in 2560x1440p. Kann es sein das du bei deinem Monitor die G-Sync Funktionalität nicht aktiviert hast ?
Mit was für einem Monitor genau spielst du denn ? Welche Bildwiederholfrequenz unterstützt dieser denn ? 165Hz ? 144Hz ? oder eventuell nur 75Hz ? Bei letzterem solltest du dich dann nicht über die FPS wundern.
Die 4080s kann deutlich mehr, selbst mit deinem jetzigen Prozessor.
Moin,
ich wollte die CPU testen und nicht die Grafikkarte ;).
Sonst 2x32" WQHD
achssooo, das war nur zum Test der CPU - verstehe. Habe gestern mal Benchmarl gemacht mit hohen Settings auf QHD und hatte „Ausgezeichnet“ mit 70 fps im Schnitt.
wenn ich aber spiele habe ich in jedem fight so um die 55fps.
Servus, ich stelle die Grafikeinstellungen immer selbst ein - GF Experience installiere ich gar nicht mehr - eben deswegen.
Habe einen 32“ QHD Monitor von Msi mit 165 Hz. GSync ist aktiviert.
Ja das hätte ich ja eben auch gedacht, Frame Generation kann man in MHWilds nicht nutzen, da stürzt es sofort ab. Aber mit mittleren Settings habe ich in den Fights nur ca 55 fps, das is halt nervig. Eben vorallem wegen der guten GPU.
Tendiere denk zum 7800x3D und den dann halt mit dem am5 Board auch für Zen6 noch nutzen.
Moin,
lass mal den Benchmark mit deinen settings laufen.
Denk aber bei einer neuen CPU auf AM5 auch an neuen RAM.
habe ich gestern gemacht, war ausgezeichnet mit 70 fps ca im Schnitt. Wenn ich aber wirklich spiele habe ich nur um die 55…..
Fighter1993 schrieb:
Klares Ja. Ich hab das selbst bei mir so im Rechner.
Die 4080 ist quasi fast immer zu 100% ausgelastet.
CPU Limits durch Software mal ausgenommen.
Aber wenn die GPU immer zu 100% ausgelastet ist passt doch die 9800x3D nicht sooo gut dazu oder?
Will nicht dass die GPU sich zu tode arbeitet und die CPU bissl weniger zu tun hat quasi.
Aber du meinst dass selbst der 9800x3D noch gut zur 4080s passt?
Wenn ich die 4080s mit 9800x3D mal bei dem BN-Rechner von Hardwaredealz eingebe hat die GPU bei 6 von 8 das BN und die CPU nur bei 1 von 8 Spielen.
Andererseits sieht das bei der 4090 auch nicht besser aus O_o
Das ist der best Case für einen Gamer wenn die GPU zu 100% ausgelastet ist.
Befrei dich von dem Gedanken das irgend etwas nicht ausgelastet ist.
Irgendwas limitiert immer. Ganz normal.
Nur wenn die Grafikkarte voll ausgelastet ist dann kannst du dir sicher sein das du die maximalen FPS aktuell erhältst. Mehr geht dann nicht.
Und ja der 9800X3D passt super zur 4080.
Sieh es mal so du kannst in Zukunft eine schnellere Grafikkarte kaufen ohne die CPU upgraden zu müssen.
@bitteEinB1t Jap. „Alte Technik“(7800X3D) kaufen macht wenig Sinn. Du lebst nur einmal wenn du die Kohlen über hast Go For it.
@Fighter1993 Du würdest an meiner stelle also 9800x3D kaufen für die 4080s?
Die Grafikkarte hat doch mit der Überlegung erst mal nichts zu tun an sich.
Du kaufst eine CPU um Deine Software in einer gewissen Geschwindigkeit oder mit XXX FPS abzuarbeiten.
Nimm die Graka aus der Rechnung/Deinen Überlegungen, und Du kommst zu einem Schluss.
Was die CPU nicht vorbereiten kann, kann die Graka nicht rendern.
Du zockst Game XXX, Du willst Ultra-Settings. Schau Dir CPU-Benchmarks an, entscheide danach.
Reaktionen: Abe81 und bitteEinB1t
Kauf doch nun bitte eine der vorgeschlagenen CPUs.
Jeder Forenbeitrag lässt dich anscheinend erneut zweifeln.
Wenn das so weitergeht, kaufe ich dir den 5700X3D und baue ihn ein, damit das hier mal ein Ende hat.
sehr wohl - mache ich.
Danke euch allen für die Hilfe<3
Nimm den 9800X3D und wenn dann der letzte X3D für den Sockel kommt hilstebdennund verkaufst den 9800er so haste dann nicht das Problem wie jetzt mit ner veralteten Platform so Filme zu schieben.
Eventuell findest du ja noch einen von den AM4 Fetischisten der dir den Krempel zu nem überteuerten Preis abnimmt hier waren ja auch einige dabei
