Also wenn du ein multi Rail Netzteil hast kann es gut sein, mehrere Kabelstränge zu verwenden, um Lastspitzen abfangen zu können ohne einzelne Rails zu überlasten.....oft ist das aber einfach egal.
@Baal Netbeck Die Gaming Trio hat 3 Anschlüsse. @Tobilas Da die Karte nicht die vollen 375Watt aus den 3 Kabelsträngen zieht, reicht es, wenn du 2 Kabelstränge nimmst. Der Strang mit den 2 Anschlüssen sollte dann aber der mit 6 und 8 Pin sein.
Wenn du kannst, schließ alle Kabel an die GPU an. Viele Grafikkarten verweigern den Start, wenn weniger als alle Stecker besetzt sind. Kannst du im Zweifel aber ausprobieren, du hast ja alles da.
Die Grafikkarte zieht nicht mehr Strom, nur weil alles gesteckt ist Im Zweifel reduzierst du die Last pro Kabel, dein Gehäuse bleibt also sogar minimal kühler.
Danke erstmal also kann ich 3 einzelne Kabel nehmen? habe 2x6+2 pin hier und ein 6pin oder sollte ich ein dual und ein einzelnes kabel nehmen sorry habs moch nicht ganz verstanden habe das
quiet! Straight Power 10-CM 800W
@Tobilas:
das SP10-CM 800W hat zwei kabelstränge an denen jeweils zwei 6/8pin-stecker hängen. von einem kabelstrang nimmst du einen 6/8pin und vom anderen den 6/8pin und den 6pin.
