CPU im Leerlauf nahezu 100 grad
Marsh
Apr. 2020
Seit gestern zeigt mein pc bei meiner cpu eine Temperatur von 90 bis 100 grad an.
Für den Leerlauf is das ja viel zu viel.
Ich habe eine Wasserkühlung und hatte davor noch nie Probleme mit meiner CPU. Der airflow meines pcs ist sehr gut. Kann mir da irgendjemand helfen?
mich habe einen i7 8700k und meine Wasserkühlung ist eine be quiet silent Loop 240 der pc ist jetzt seit ungefähr einem Jahr im Betrieb. Ob die Wasserpumpe läuft weis ich nicht. wie könnte man das denn checken?
So wie es jetzt aussieht hatte meine Wasserkühlung einfach ne aussetzter. Also denke ich dass das Problem mit einer neuen behoben sein wird, vielen Dank für alle hilfreichen Kommentare und dafür dass ihr euch Zeit genommen habt :D
Was für eine Wakü? AiO? Läuft die Pumpe?
Reaktionen: Baal Netbeck
Fehlen da nicht ein paar Infos und ggf ein Bild vom Inneren?
Bitte Hardware komplett auflisten und angeben wie lange deine Wasserkühlung im betrieb ist.
Mein Auto fährt nicht mehr, bis gestern tat es das noch...
Wie sollen wir bei den nicht vorhandenen Infos helfen?
Läuft die Pumpe?
Was für eine Pumpe?
Hast du was geändert?
Reaktionen: Coca_Cola und Nuke8472
Im ersten Schritt z.b. einfach im Bios im hardware Monitoring nachsehen?
Sonst auch mal (während du im Bios bist) einfach mal "hören"?
Und wenn sie vielleicht geht, eventuell abbauen, checken, neue WLP drauf und neu aufschrauben. Vielleicht sitzt er ja nicht mehr richtig.
Wie man auf all das nicht von alleine kommt, ist mir allerdings unbegreiflich. 🤷‍♂️
normalerweise hängt ja die Pumpe am Board und man bekommt eine Drehzahl angezeigt
Die Silentloops sind gestorben wie die Fliegen durch Konstruktionsfehler oder Whatever, gut möglich dass auch hier die Pumpe defekt ist, meist angekündigt durch schleifende Geräusche. Erstmal kontrollieren ob die Pumpe noch läuft, anschließend auf festen Sitz prüfen, vielleicht hast du die Pumpe schief verschraubt und daher einen Spalt zwischen CPU und Kühlblock, anders kann ich ir 100° im idle nicht erklären^^
einfach mal die Schläuche anfassen, die müssten dann doch ordentlich warm werden wenn die Pumpe nix macht, right ?
Ansonsten, wie erwähnt, checken ob der Kühler richtig sitzt
Wenn du nichts geändert hast, steht die Pumpe.
