dr.betruger
- Apr. 2014
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
... Weil beim Gigabyte Control Center die RGB Steuerung nie wirklich richtig funktioniert hat (Mal nicht gestartet obwohl Haken bei Win Start gesetzt, mal keinen Ram angezeigt) habe ich mich dazu entschlossen Gigabyte Control Center kompett zu deinstallieren (alles was dazugehört) und neu zu installieren.
Jetzt habe ich alles neuinstalliert und auf einmal leuchtet die CPU Kontrollleuchte am Mainboard. Normalerweise dürfte er da gar nicht starten. Es funktioniert aber alles, er startet normal in Windows, und HWInfo sagt auch alles in Ordnung.
Das RGB Problem wurde nicht gelöst .... im Gegenteil, jetzt kann ich gar nichts mehr einstellen weil es schlicht nicht angezeigt wird, obwohl RGB Fusion installiert wurde.
Dafür findet er jetzt den Ram beim RGB immer ^^
Davor hat alles ... bis auf die RGB Steuerung korrekt funktioniert.
... Neuinstallation Gigabyte Controll Center wie oben beschrieben.
Hab etliche male neugestartet, und nichts hat sich verändert, dann hab ichs mal mit Herunterfahren probiert und was soll ich sagen:
Nun klappt alles wies soll keine CPU Led, und RGB funktioniert nun auch .... kann zu danke
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): … 7800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): … 2*16GB Trident Z Neo RGB 6000 C30
- Mainboard: … Gigabyte Aorus Elite B650 AX V2 (F31 Bios)
- Netzteil: … bequiet PurePower 12M 850W
- Gehäuse: … bequiet 500FX
- Grafikkarte: … Gigabyte Windforce RTX 4070 OC
- HDD / SSD: … Samsung 970 Evo Plus 2TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Maybe Pure Loop 2 FX, Temperaturen sind aber normal,
