VGA-Kontrollleuchte leuchtet und keine Bildausgabe
Fengarm
Cadet 1st Year
Dez. 2023
  • Prozessor (CPU): AMd Ryzen 5 7600
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Trident Z 5600 4x 8 Gb
  • Mainboard: Gigabyte B650 Gaming X AX
  • Netzteil: BeQuiet PurePower 12 750W
  • Gehäuse: Fractal Design North
  • Grafikkarte: Gigabyte RX 7800 XT Gaming OC 16GB
  • HDD / SSD: Samsung 980 Pro 2 TB
Servus,
habe den o.g. PC zusammengebaut. Beim Start erfolgte keine Bildausgabe und die VGA-Kontrollleuchte leuchtete.
Daraufhin habe ich verschiedene Sachen versucht.
Habe alle RAM-Sticks durchrotiert und auch einzeln getestet. -> keine Besserung
Ich habe die Grafikkarte in ein anderes System eingebaut. Dort hat sie ohne Murren funktioniert.
Die Grafikkarte des anderen Systems hat auch ohne Probleme im o.g. System funktioniert
Treiber wurden ebenfalls aktualisiert.
Stecker wurden mehrmals überprüft und diese saßen alle fest.
Das komische manchmal bekomme ich eine Bildausgabe und manchmal nicht. Bei mehrmaligen Neustart geht es manchmal und die Kontrollleuchte ist aus.
Update:
Nach dem BIOS-Update hat der PC ohne Murren gebootet und auch eine Bildausgabe. Beim erneuten Versuch zu booten, hat die Kontrollleuchte wieder geleuchtet und es gab wieder keine Bildsusgabe.
Ich habe mal beide PCIE 8-Pin Kabel getestet.
Habe die alte Grafikkarte eingebaut und jeweils die 6-Pin kabel getestet.
Bei einem der Kabel waren gar keine Probleme und der PC hat normal gebootet.
Bei dem anderen Kabel hat der PC auch gebootet und eine Bildausgabe, aber die Kontrollleuchte hat geleuchtet.
Habe auch ein anderes Kabel getestet, daraufhin konnte ich den PC zweimal normal starten, beim dritten Mal wieder das gleiche Problem.
Ich bitte um Hilfe, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Grüße
Willkommen.
OK, also ist nichts defekt und alles funktioniert eigentlich, oder?
Dann würde ich sagen, die beiden Komponenten sind zueinander inkompatibel. Da könnte ein BIOS Update helfen.
Welche andere Grafikkarte ist das und welches Netzteil ist im anderen PC verbaut?
Netzteil kann ich nicht sagen und Grafikkarte ist eine Geforce GTX 1060 Super.
Smily schrieb:
Willkommen.
Die einzelnen Komponenten funktionieren, ja. Okay BIOS Update versuche ich mal.
Aber bitte mit der zu 100% funktionierenden Karte^^.
Am besten mit der iGPU von der CPU, also ohne extra Grafikkarte.
Reaktionen: etoo
Dem AM5 beim erstmaligen starten Zeit geben für das Memory Training. Kann unter extremen Umständen 5-10 Minuten dauern.
Wenn MB flashback hat das neueste Bios aufspielen. Der 7600 war zu Release noch nicht am Markt.
Lg
Riser Kabel verbaut? Wenn ja, dann raus. (Weil es nicht oben mit drin steht)
Startet er denn in Windows? Also hörst du den Startsound auch ohne Bild?
Seit Windows 10 ist da aber keiner mehr,
ich hab ihn noch nicht mal gefunden jetzt zum einschalten.
Möglicherweise gibt's ihn aber bei Windows 11 wieder Standard und aktiviert.
Servus,
Grüße
Update:
Fengarm schrieb:
Update:
Update:
Habe mal beide PCIE 8-Pin Kabel getestet.
Bei dem anderem Kabel hat der PC auch gebootet und eine Bildausgabe, aber die Kontrollleuchte hat geleuchtet.
Könnte das Problem bei den Kabeln liegen?
Smily schrieb:
Willkommen.
Update:
Nach dem BIOS-Update hat der PC ohne Murren gebootet und auch eine Bildausgabe. Beim erneuten Versuch zu booten, hat die Kontrollleuchte wieder geleuchtet und es gab wieder keine Bildausgabe.
