CPU Kühler hängt schief
  • Ersteller Ersteller User182494298
  • Erstellt am Erstellt am
U
User182494298
Hallo
Reaktionen: Shakj
Ohne Bild wird es aber schwer zu beurteilen.
Was ist bei dir relativ schief?
Mehr Infos auch zur Hardware.
Bitte einmal ein Bild hochladen.
Der Kühler hängt einfach schief, und ich habe Angst, dass etwas passieren könnte. Meiner Meinung nach sollte er viel gerader sein.
Hardware:
Mainboard: MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
CPU: Intel Core i7-8700K
GPU: RTX 2080
Und wo hängt da jetzt etwas schief? Also vom Foto her würde ich sagen, ist das okay.
Reaktionen: RaptorTP
60°C sollten mit dem Dark Rock Pro 4 nicht normal sein, wenn du nur idlest ... außer du hast deine CPU stark overclocked!
Also auf dem Bild das du ergänzt hast, sieht der Kühler für mich kerzengerade aus
und die Temperaturangaben sind auch nicht viel zu schlecht.
Wenn es dich stört, montier ihn ab, entferne die alte Wärmeleitpaste, trage neue Wärmeleitpaste auf und montier den Kühler wieder neu.
Es kann aber sein das das einfach eine Fertigungstoleranz ist oder der Kühler nicht verkantet, sondern nur ein wenig verdreht ist, was aber nichts ausmacht.
Aber "schief" kann ich auf dem Bild nicht erkennen.
Wenn der Kühler schiefer hängt als er sollte ist entweder der Kühler oder das Mainboard falsch montiert.
Was heißt "35%-Auslastung"? Mit dem Task-Manager ausgelesen?
Für Lastbetrieb wäre die Temperatur in Ordnung. Für Idle nicht.
Wäre etwas einfacher zu sehen, wenn du den Rechner ausschaltest (optische Störquellen/automatische Helligkeitsanpassung) und die Seitenscheibe abnimmst (Reflektion) und du dann von innen ein, zwei Bilder schießt, in Relation zum Mainboard.
Im Spiel ist die Temperatur bei 35% 60°C (ausgelesen mit MSI Afterburner).
Die CPU ist nur im "Gaming Boost Modus" (4,3 GHZ pro Kern).
Wieso schraubst du das Teil nicht ab und richtest es so aus, dass es dir passt?
Mal ehrlich, wer soll dir zu deinen Angaben irgend einen Rat geben?
Leider sieht es am Bild gerade aus, meiner Meinung nach ist er aber schief.
Was meinst du damit genau, wie soll man einen CPU-Kühler genau so ausrichten?
Leider sieht es am Bild gerade aus....
Wenn du das mit dem Foto und mehreren Ansichten nicht hinbekommst und du felsenfest der Überzeugung bist keinerlei Fehler bei der Montage gemacht zu haben und immer noch unsicher bist würde ich den Krempel ausbauen, das Geraffel ausserhalb des Gehäuses noch einmal montieren und das Motherboard so wie es im Gehäuse montiert ist aufstellen und mir angucken. Ggfs. auch noch ein 2. oder 3. Augenpaar sich das Zeug angucken und beurteilen lassen ob der Kühler nun schief hängt oder nicht.
Wenn da nix schief hängt, Geraffel wieder auseinanderbauen und ab ins Gehäuse, alles andere einbauen, anschließen, etc..
Noch mal, wie sollen wir dir helfen? Glaubst du nicht, dass du das besser beurteilen kannst?
also eigentlich kann man den schon gerade montieren und sollte sich auch nicht drehen lassen.
Die Arretierung ist eigentlich ganz nett gemacht bei Kühler.
Wenn es sich stört.
Alles runter und mit dem Fokus nochmal zusammen, fertig.
Mainboard liegen, dann klappt das.
ICH denke er hängt schief, ich habe mir hier nur Hilfe erhofft (z. B Gründe warum er schief hängt, etc.)
Wie gesagt, entweder Lüfter oder Mainboard (Abstandshalter vergessen?) falsch montiert. Ein leichtes Hängen kann natürlich auch durch das Gewicht des Kühlers entstehen.
Sieht es denn immer noch schief aus, wenn du den PC auf die Seite legst? Also so, dass der Kühler auf die CPU drückt?
Mainboard und/oder CPU-Kühler falsch montiert.
Mainboard biegt sich durch.
Fertigungstoleranz.
Knick in der Optik.
Reaktionen: RaptorTP, TriceO, Markchen und 2 andere
