CPU Kühler ohne Mainboard Ausbau ?
- Ersteller 8Kevin9
secret_3des
- Sep. 2005
Der Scythe Ninja Plus Rev. B ist empfehlenswert. Musst nur schauen ob der Platz hat.
Oder der Infinity wenn du gaaaaaaaaaaaaanz viel Platz hast. Ich habe mir grade den Ninja gekauft. Ich bin recht zufrieden. Meine CPU (allerdings Intel) wird leiser und auch ein bisschen besser gekühlt als von meinem alten Lüfter (Freezer 7 pro)
Ja, top Produkt, allerdings wurde es bei mir mit den Kondensatoren auf dem Mainboard etwas knapp, ist aber kein Problem, ein bisschen verbiegen lassen tun sie sich ja... Ansonsten gute Kühlleistung, aber hier ist ja anscheinend nach dem Einbau gefragt:
Ich fand den Einbau selbst im Prinzip recht einfach. Man muss allerdings sehr viel Kraft aufwenden, dafür sitzt der Kühler nachher auch bombensicher.
Cool
Darf ich fragen welche Temperaturen dein CPU hat ? Hält der Kühler auch am Mainboard richtig fest oder muss man beim Transport angst haben das er abfallen kann ?
EDIT: Also funktioniert der Einbau so das ich den alten CPU Kühler per diesen Hebel da raus drücke und den neuen einfach wieder reindrücke ?
Richtig, allerdings habe ich noch den alten Sockel 939 mit nem 4200+, (wobei ich mir noch nicht mal sicher bin, ob ich nicht zuviel WLP draufgepackt hab, war eben das erste Mal) an dem ich nen Retention-Modul anbauen musste, ist aber mitgeliefert und war auch kein Problem, der Einbau ist nicht gleich, aber ähnlich, mach dir da mal keine Sorgen.
Im Moment hab ich in nem Zimmer, das voll in der Nachmittags-/Abendsonne liegt und dementsprechend warm Temperaturen zwischen 34° und 36° C. Load weiß ich nicht, bisher zu faul gewesen um das zu messen, aber wenn ich die Werte mit anderen ähnlichen ("alten") Prozessoren vergleiche, dann hab ich doch teilweise um bis zu 5° niedrigere Werte. Dazu muss man auch noch sagen, mein PC steht in der Ecke und die warme Luft kann dort nur schlecht entweichen...
Ich hab auch einen Sockel 939 aber mit einem 4000+.
Was meinst du damit das du das Retention-Modul anbauen musstes? hmm Also doch was umbauen ? aber ohne Mainboard ausbau. wie soll ich mir das vorstellen ?
Sorry für die Fragerei.
Ja du baust direkt an den Kühler ne Halterung ran, damit der auf den Sockel passt, der ist vom Werk aus noch völlig "jungfräulich", also ohne jede Anschlussmöglichkeit.
Da der Kühler ja zu allen gängigen Sockeln kompatibel sein soll, braucht man verschiedene Anschlüsse, das ist ja nicht vereinheitlicht, das ist das einzige was du schrauben musst, danach ist es dasselbe Prinzip wie beim Boxed-Kühler.
