roedeormxy
- Dez. 2024
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
... In dem System war vorher noch ein Ryzen 5 1600 verbaut, im Zusammenhang mit der Rx 6700xt ergab das ein Bottleneck von 27%. Hab dann anhand eines Bottleneck Rechners geschaut welche CPU gut passen würde, ohne viel Geld ausgeben zu müssen.
Ich habe dann einen Ryzen 7 5700X eingebaut, passt einfach deutlich besser zusammen. Da ich viel Division2 spielen, haben ich dort den Benchmark Test gemacht, vorher und nachher.
Vorher also mit dem Ryzen 5 1600 - CPU 30% und GPU 61% Auslastung
Nachher mit dem Ryzen 7 5700X - CPU 2% und GPU 89% Auslastung
Super so soll es sein, alles Perfekt!
Leider hab ich dann noch mal mit der Adrenalin Software gespielt und ein anderes Setup im Bereich Home / Leistung / Qualität / AAA
geladen. Ich hatte von Standard auf Qualität gewechselt und dann noch mal den Test gefahren...das ergab dann noch schlechtere Werte als vorher CPU 40% und GPU 62% Auslastung, ich hab dann wieder auf Standard gewechselt, aber seitdem finde ich keine Möglichkeit mehr zu den guten Werten zurück zu kommen, egal was ich mache...
Im Bios gibt es keine OC Einstellungen alles ist auf Standard, auch der Speicher...
Irgendeine Einstellung bremst die CPU oder die GPU??????? Weiß nicht weiter und wo ich noch schauen soll...
... Vor dem umbau der CPU, neustes Bios geladen, alle anderen Treiber Chipsatz ect. geupdatet, neuster Grafiktreiber...
Was unternommen...Adrenalin deinstalliert, nur Grafiktreiber only...keine Änderung
Im Spiel Division 2 mit der Qualität runter oder hoch gegangen, aber keine Auswirkungen...
HWInfo - alle Temperaturen der CPU und GPU sind gut, CPU Taktet max 4,65 Ghz auf allen Kernen
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): …Ryzen 7 5700X
- Arbeitsspeicher (RAM): …32GB-G.Skill RipJaws DDR4-3200
- Mainboard: …MSI B450 Tomahawk
- Netzteil: …BeQuit Dark Power 850W
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …Rx 6700XT
- HDD / SSD: …Samsung 1TB M2SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
- Monitor Full HD
