CPU Lüfter keine Drehzahl
Moira19
Feb. 2017
mir wird die Drehzahl von meinem CPU Lüfter immer mit 0 angezeigt. Es handelt sich um einen be quiet dark rock 4 pro.
beide Lüfter sind mit einem Y Kabel verbunden und in CPU FAN angeschlossen. kann mir fast nicht vorstellen das diese kein Drehzahlsignal abgeben...? Was ich als Problem sehen könnte ist das die zwei Lüfter unterschiedlich groß sind aber das wird be quiet ja schon selbst wissen. Im Bios sehe ich auch keinerlei Drehzahl... PWM ist aktiv.
Motherboard ist ein MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WIFI
Die Lüfter reagieren auch wenn ich manuell zb auf 100% hochdrehe, dann geben die auch gas aber mir wird einfach nie die Drehzahl angezeigt. Vielleicht hat jemand ja eine Idee???
Versuchs doch mal ohne das Y-Kabel mit nur einem Lüfter und schau, ob du dann ne Drehzahl bekommst. Wenn ja liegts am Y-Kabel.
Schau dir mal das Kabel genau an.
Ich habe schon mehrere Kabel gesehen bei denen dann nur 1 Kabel mit 4 Adern war, quasi nur 1 Lüfter das Signal überträgt. Dieser dann auch dort angeschlossen werden muss.
Reaktionen: Flomek
Das ist bei Jedem Y bzw. 1:n Lüfterkabel so. Sonst würden sich die Tacho-Signale überlagern und es kommt nur noch Mist an.
Reaktionen: Hutzeliger, sebbolein und Asghan
Erschreckend das ich da nie drüber nachgedacht habe ^^
Danke für die Info, ein Bekannter hatte dann an den 4 Adrigen einen Lüfter mit 3 angeschlossen und sich dann gewundert warum keine Drehzahl angezeigt wurde.
Darauf wollte ich hinaus.
Unglaublich aber wahr.
Habe soeben die Kabel miteinander getauscht und es funktioniert einfach. Und ja, eines der Y Verbindung ist nur 3 Polig.
Vielen dank für die super schnelle und simple Lösung.
Reaktionen: Flomek und Hutzeliger
