CPU Lüfter laufen nur über SYSFAN
qupsm
Cadet 1st Year
Mai 2013
folgendes System :
i7 3770k
Gigabyte Z77X D3H
Cougar A450 Netzteil
G.skill Sniper 16gb 1866 Ram
Zalman Z5Plus Gehäuse
2TB HDD
Lüfter Boxed und Terma Macho-HR-02 laufen BEIDE wenn ich sie an Cpufan am Mobo eintecke nur kurz und gehen dann aus, Festplatte bootet und der Rest von den Lüftern rennt auch. Wenn ich den Lüfter an Sysfan drücke laufen sie allerdings durch, kennt sich da irgendjemand mit aus?
Viele Grüße
Geht der Lüfter an, sobald die CPU warm wird (beim Spielen z.B.)?
CPU FAN im UEFI auf PWM (Profil: Normal) stellen. Das Mainboard regelt diese wohl via Volt und die Spannung reicht wohl nicht, um die Lüfter laufen zu lassen.
Wo find ich das den? :)
Ist noch kein System drauf, daher kann ich nicht sagen ob er Heiss wird. Bin grad im Bios und er läuft mit 41Grad beim Boxed Lüfter
Edit2: Umgestellt und jetzt klappts, danke!!
Zu früh gefreut, hab jetzt wieder den Terma Macho Hr-02 drin und dort läuft es wieder nur über SYSFAN, im Bios sind die Settings gleich..
Habe auch keine CPU Quiet Funktion o.Ä. gefunden. Werde mal das Bios Resetten (Ist allerdings schon aufm neusten Stand)
