CPU Multiplier wird nicht übernommen
Simx91
Cadet 1st Year
Apr. 2023
  • Prozessor (CPU): …I7 990 X
  • Mainboard: …Asus p6t se
Habe ein etwas älteres System und wollte auf den i7 990x aufrüsten, erstmal eingebaut und enttäuscht da laut cpu z nur 1,6 ghz pro kern angezeigt wird....
Nun zu meinen Problem, im Bios habe ich alles hochgesetzt bclk 200, vram 1.2, Cpu ratio 20. Soweit so gut, laut Bios bin ich auch bei 4 ghz pro Kern...
Laut cpu z, bin ich jetzt bei 2,6ghz alle einstellungen soweit übernommen außer cpu ratio, die wird ums verrecken nicht übernommen....
bin jetzt langsam am verzweifeln und mir gehen die ideen aus.
Bitte keine kommentare zwecks neues mainboard, cpu kaufen, auser ihr schickt mir das geld.
Hoffe jemand kann mir weiter helfen :(
Wird alles erkannt, windows nicht neu installiert.
Multiplier steht bei 12 egal was ich einstelle.
auch bei prime 95 test steigt nichts an
Laut CPU-Z ist der Multiplikator 12-28.
12 liegt halt im idle an, weil es der Geringste ist. 12x200 (bzw. 190 bei dir aktuell) ist dann 2280.
Wie verhält sich die CPU unter Last?
Und wie immer dürfte 28 der maximale Single Core Turbo sein, sodass auch unter Last nicht 28x190 anliegen werden.
Reaktionen: Baal Netbeck
Wenn das Powerlimit noch begrenzt ist im BIOS wird je nachdem der Multi nicht übernommen.
Das musst du dann erst mal aufheben im BIOS und ein Powerlimt setzen.
Ja im Bios ist es halt wie gesagt mit 20 hinterlegt, wird hier aber nicht übernommen.
Das einzige was sich ändert ist die Temperatur der Kerne
wuselsurfer schrieb:
Die BIOS-Batterie wurde gewechselt?
CMOS-Reset per Jumper wurde gemacht?
Mal raus genommen für eine Minute, wieder alles eingestellt... nix
Was genau muss ich da umstellen, bios Einstellungen, siehe bilder
Oje, kann ich dir jetzt so nicht sagen und ob es das überhaupt gibt bei dir im BIOS
und wie es sich je nachdem nennt.
Bin bei der vermutung das es an Spectre v2 update liegt, habe win 22h2 und finde das update leider nicht um es zu deiinstallieren
Daran liegt das eher nicht und die Windows CPU Microcodes kommen über Wndows Update,
die Microcodes vom BIOS werden dann ignoriert ab dem booten von Windows.
ist aber genau wie du sagst ab windows start sind meine Bios einstellungen sozusagen weg, bezogen auf den multiplier
Mit ein wenig recherche solltest du das Windows Update diesbezüglich aber finden.
Nach deiner CPU und Windows 10 CPU Microcodes Updates suchen, Infos gibt's reichlich.
Und die ist so alt, wie das Board?
Rausnehmen hilft nicht.
Man sollte nach CPU-Wechsel immer einen BIOS-Reset per Jumper machen.
Kontakte 2 und 3 5 bis 10 Sekunden verbinden per Jumper (sollte auf 1 -2 sitzen), dann wieder zurückstecken.
Steht im Handbuch
https://www.asus.com/de/supportonly/p6t se/helpdesk_manual/
Seite 2-2 und 2-21.
