niklaslshub
- März 2023
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
... Ich habe heute meinen Prozessor gegen einen 5900x getauscht, mir ist aufgefallen das wenn ich den Prozessor im "Normal" Modus laufen lasse welchen es im Bios gibt von Asus, dass die Temps im Idle auf bis zu 65 Grad hochjagen.. (Ich denke das der CPU auf vollgas läuft auch im IDLE. (prozessor läuft laut bios durchgehend bei 1.440v.
Spiele ich Spiele mit dem "Normal" Modus von Asus, dann läuft die CPU so bei 60-70 Grad unter lasst. also genau so fast wie im IDLE.
(Genau das selbe war auch mit dem vorherigen Prozessor (5800x) gewesen).
... Ich habe danach mal ausprobiert den ASUS Optimal modus zubenutzen welches es im Bios gibt. Siehe da, idle temps bei um die 35-50 Grad.
Problem ist nur das der Prozessor dann immer auf 4,2 Ghz läuft und aber auf 1,088v.
Außerdem habe ich den Energiesparplan auf Ausbalanciert gesetzt aber trotzdem kein besseres Ergebniss erziehlt.
Kann es sein das ich dadurch einbuse bekomme? zbsp. Stuttering in Spielen? oder "weniger" FPS / Unrundes Spielen.?
bräuchte Dringend ein Rat wie ich diese Enorme IDLE TEMP. runter bekomme ohne den Optimal modus verwenden zu müssen.
Liebe Grüße und Danke.
PS. Meine RTX 4070ti hab ich zurück geschickt. Bottleneck war einfach zu übertrieben.
- Prozessor (CPU): … Ryzen 5900x
- Arbeitsspeicher (RAM): … 32GB DDR4 3200MHZ
- Mainboard: … Asus Rog Strix b550f Gaming
- Netzteil: … MSI b850g 850watt (pcie 5.0 kompatibel)
- Gehäuse: … NZXT H9 Flow.
- Grafikkarte: … MSI RTX 3080
- HDD / SSD: … 2x m2 SSD Samsung evo 980 1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
