cpu oder ram weiter takten fehlermeldung
iceman1792
Okt. 2011
hab mal probiert meine cpu auf 4ghz zu bekommen
da ich später sicher noch rauftakten werde
aber leider passt da was garnicht beim fsb oder ram glaub ich
sys in sigantur
läuft stabil mit
400mhz fsb
auto fsb strap
1334 mhz ram (wäre jetz ein 200mhz strap nach den teilern vom link unten - funktioniert als einzige einstellung aber nur mit 1334mhz ramtakt - alle anderen straps laufen gar nicht nicht)
1 Problem cpu übertakten:
sobald ich von 400 auf 410 fsb geh bekomm ich bluescreens beim booten
mit warnungen und fehlermeldungen
2. ram und strap optimieren (will ich auch ohne weiteres oc hinbekommen):
wenn ich meinen speicher jetzt anders laufen lassen will:
lüfter drehen voll auf aber schwarzer bildschirm sofort nach einschalten
nach neustart schreibt er auf die erste bios seite beim booten
overclock failed --> wieso, der anleitung nach, unten is das die richtige einstellung
1:1 mit fsb laufen lassen mit fsb strap auf 333mhz (für q9650) wie hier beschrieben
(teiler 2,4B -->1:1 soll ja am besten sein mit 333 strap und 801mhz takt)
funktioniert aber garnicht (habs wegen meinem an aus an bug probiert)
https://www.computerbase.de/forum/threads/strap-umschalten-an-aus-an-und-die-folgen-beim-oc.491179/
aber auch mit anderen straps und mit anderen ram mhz fährt er nicht hoch oder gibt
diese bluescreens mit meldungen
kann mir wer helfen biite
oder hat wer ne erklährung
Ganz eunfach sobald ich den strap manuell eibstelle und den RAM anpasse
Startet er nicht richtig, drehen nur lüfter bei schwarzen Bildschirm
Oder er stürzt mit bluescreens wo irgendetwas steht ab (schaut so dos mässig aus)
Und das 2 Problem is wenn ich mit fsb rauf geh kommt auch der blaue bluescreen
Ka ob der da auch vom RAM kommt wegen höheren fsb oder wegen Prozessor
Das mit den Straps ist so eine Sache ist bei meinem Board auch ein Problem, bei mir funktioniert die Umstellung des Straps nur auf Default ausser natürlich den NB strap den ich einstellen will! Desweiteren lass mal den Pc nach fehlgeschlagenem OC komplett auf Default hoch fahren, also Default-Einstellung wählen! Das die Bootreihenfolge danach eventuell um gestellt werden muss brauch ich ja nicht zu sagen ;) Ist der Pc dann fertig mit booten Neustart, gewünschten Strap wählen, Pc hochfahren lassen. Danach die restlichen Settings vornehmen die du haben möchtest!
