CPU testen auf defekt
Krulewi
Nov. 2018
ein Kumpel hat mir sein Mainboard + CPU gegeben damit ich mich auf Fehlersuche begeben kann.
Zum Fehler:
PC startet --> Kein Bild --> CPU LED leuchtet
Grund:
Pins im CPU Sockel sind verbogen
Ich würde jetzt versuchen diese wieder hinzubekommen, habe aber gelesen das der CPU schon gegrillt sein könnte.
Ist die Wahrscheinlichkeit wirklich so groß das der CPU auch bereits defekt ist?
Ich habe leider kein anderes da zum testen und jetzt extra ein gebrauchtes kaufen...naja...
Den Rest dürfen wir erraten? Welche(!) CPU, welches Board, was ist mit der CPU passiert etc?
greetz
hroessler
Reaktionen: H3llF15H und Meleager
wie sollen wir das wissen ohne die cpu in einem mainboard zu probieren?
von unten anschauen ob schwarze spuren sind?
So schnell gehen CPUs nicht kaputt. Wenn du die Pins wieder zurecht gebogen bekommst, sollte es laufen aber das ist ne echte Fummel Arbeit, hab das selber mal probiert und wenn man einmal nicht aufpasst bricht sofort ein Pin weg. Da ist das bei AMD CPUs mit Pins einfacher als bei Intels LGA Sockel. ^^
Die Modernen CPU's haben viele Failover Schaltungen. Wenn er nicht permanent an-aus-an-aus... gespielt hat würde ich mal die Pins grade biegen. Verlieren kannst du nicht viel. Halt Vorsichtig das nix abbricht, dann ist vorbei.
MSI z170 gaming pro carbon
Intel i7 6700k
Netzteil ist es nicht, konnte ich testen.
RAM egal, da er gar nicht soweit kommt :)
Vielleicht haste ja noch nen anderen Kumpel mit nem passenden Board?
Die CPUs schützen sich da selbst. Kaum vorstellbar dass diese durch "Grillen" (vermutlich unsachgemäßes OC) defekt ist. Verbogene Pins ist aber schon böse. Hier schön vorsichtig sein. Wenn einer Abbricht, dann wars das.
greetz
hroessler
@floxorius & @DriveByFM ...hab mir jetzt schon extra eine Lupe gekauft :D
@Meleager ...leider nein...nur z370 bzw z390 Boards vertreten -.-
zwei Pins, soweit ich das sehen konnte, sind nach unten verbogen. Einer davon berührt einen anderen.
eine Verfärbung am CPU konnte ich nicht feststellen
Dann Lupe und ne ruhige Hand
Viel Erfolg
Reaktionen: vascos
Ich frage mich immer was die Leute machen, damit sowas passiert.
Keine Ahnung, es hat natürlich niemand was falsches gemacht...-.-
Mach doch mal ein Foto vom Sockel. Meist kriegt man das wieder hin, wenn man nur geduldig genug ist. Ist aber auch nervig dass zu testen. Am Besten auf nem Karton aufbauen und mit dem Stock-Kühler testen, den kann man schnell drauf und wieder abschnallen ;)
Reaktionen: shadowrid0r
Ich frag mich immer warum TEs Fragen zu verbogenen Sockelkontakten stellen ohne Fotos des Problems.
Das ist ja das Einzige was man als Außenstehender hätte wenn man nicht mit am Schreibtisch sitzt.
Reaktionen: dr. lele
@dr. lele ...kann ich morgen mal machen.
Da würde ich auch mein Glück probieren
@shadowrid0r ...mir ging es auch Hauptsächlich um den CPU und ob sich die Mühe bzw. ein gebrauchtes Board lohnt falls die Reparatur scheitert.
Das die verbogen sind und es deswegen nicht geht, steht leider fest
Pins gerade biegen und wiederholt testen und hoffen.
CPU in einem anderen Board testen.
Board mit einer anderen CPU testen.
Die Wahrscheinlichkeit den Fehler mit Komponentenquertausch ausfindig zu machen liegt bei 100 %.
Ja, dazu braucht man Komponenten, anders geht es aber nicht.
Heile diskutieren geht nicht. ;)
PS: Ich habe mal bei einem wirklich defekten Board aus Neugier versucht die Sockelpins zu verbiegen. So einfach ist das nicht. Nur weil einem der Schraubendreher aus der Hand fällt passiert das nicht.
Ja klar soweit... nur... Wenn du von Pins redest eröffnet sich hier dem Leser im Geist ein Bild vom Sockel weil der i7 keine ´Pins´ hat die man biegen könnte.
Und das Statement ´RAM unwichtig...´ finde ich auch nicht Zielführend
Also funktioniert die CPU in einem anderen Board?
Tipp zum Biegen: Lupe und Zahnstocher! Die sind spitz genug und trotzdem noch ein wenig "weich".
