cool and silent
Captain
- Jan. 2018
Die Charts zeigen genau die Probleme in Deinem System, wie schon vermutet heizt die Grafikkarte Deine AIO- Kühlung (und wahrscheinlich den ganzen Rechner) auf.
Furmark selbst belastet die CPU kaum, d.h. in einem ideal gekühlten System gänzlich ohne Wechselwirkungen zwischen CPU- und GPU würde man unter Last mit Furmark Idletemperaturen auf der CPU sehen, also rund 30°C.
In Deinem System sind es 60-65°C
Wenn Du mal das Aufheizen mit dem Spiel weglässt und beginnend mit einem kalten System nur Furmark laufen lässt, wirst Du sehen, wie die CPU Temperatur langsam auf rund 60°C steigt und sich dann dort einpendelt.
Wenn jetzt noch CPU-Last hinzukommt, siehst Du die 90°C aus dem Eingangsbeitrag auf der CPU.
Das ist an sich schon suboptimal und ich wette, daß sich der Rest von Deinem Gehäuse auch deutlich mit aufheizt, sichtbar an sämtlichen anderen Sensoren (SSDs, RAM, Mainboard...)
Ob Dein AIO für sich betrachtet funktioniert, kannst Du mit einem Steßtest auf der CPU prüfen, beispielsweise in Furmark nur den CPU Burner starten. Ich vermute, dort ist alles okay.
