CPU überhitzt beim spielen
DerBuilder99
Sep. 2023
  • Prozessor (CPU): Intel Core I7 14700KF
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance DDR5 2x16GB
  • Mainboard: Gigabyte Z790 Eagle AX
  • Netzteil: Be Quiet Pure Power 11 ATX 600 Watt
  • Gehäuse: Endorfy Arx 700 Air
  • Grafikkarte: AMD Radeon RX 7800 XT
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Be Quiet Pure Rock 2 CPU Kühler 150 Watt
Meine CPU hat im normalen Modus eine CPU Temperatur von 32 Grad. Wenn ich jedoch Cyberpunk 2077 spiele überhitzt sie trotz CPU Kühler auf über 90 Grad.
Ich habe den CPU Kühler Kontrolliert und erneut befestigt. Leider ohne sichtlichen Erfolg.
Vielen Dank im Vorraus und einen schönen Abend
Reaktionen: K3ks
Die CPU verballert mit Werkseinstellung. gerade wenn es ein älteres Bios ist, maximal 253 Watt, und das solange es geht, was die Temperatur angeht.
Du musst Ihn manuall in den Bereich bringen, wozu Dein Lüfter in der Lage ist, d.h. unter 150 Watt. Weil die 150 Leistung bei dem Kühler eher eine Fantasieangabe ist, gehe auf 125 Watt ohne Boost runter. Dann sollte er nicht mehr drosseln.
Willst Du mehr, brauchst Du einen neuen Kühler, z.B. den Artic Freezer 36.
https://www.computerbase.de/artikel....85735/#abschnitt_temperaturen_in_anwendungen
Selbst mit besten Kühlern ist den CPUs gerade so beizukommen, das Prozedere ist seit der 12. Generation und den hohen TDPs respektive unlimitierten Betriebsmodi als Default-Einstellung bei Intel Normalität geworden. Ebenso erstaunlich bleibt dabei jedoch der Umstand, dass die Prozessoren auch immer an dieser 100-°C-Grenze vollkommen problemlos ihren Dienst verrichten. Mainboardhersteller wie MSI soll es deshalb dazu bewogen haben, die Temperaturlimits auf ihren Boards auf bis zu 115 °C heraufzusetzen, um mehr Spielraum vor allem auch beim Overclocking zu haben. Denn am Ende limitiert eben die Temperatur (wie im Test stellenweise gesehen) doch als Erstes.
Da überhitzt nichts
Bei manchen CPUs, könnte man in den Kühlkörper eigentlich noch einen Eierkocher reinbauen. Lässt von oben rohe Eier ins Gehäuse kullern und die kommen nach einer Viertelstunde gekocht unten wieder raus.
Da es ja an der CPU liegt könnte man doch wechseln. Welche cpu von intel erreicht denn beim spielen nicht die 100 Grad marke?
Jede!
Ich würde dir empfehlen Tests zu lesen, nicht all unsere Kommentare zu ignorieren.
Wie bereits gesagt, reduziere die Watt die sich die CPU genehmigen kann, dass Thema Intel und Temperaturen sind alles andere als selten, es gibt gefühlt tausend Themen alleine in diesem Forum darüber.
Moderne CPUs boosten bis zu bestimmten Limits. Wie thermisches Limit.
Das ist normal und soll so.
Kein Grund für dich, nachts nicht schlafen zu können..
Ich hab die cpu jetzt mal undervolted jetzt geht sie nur noch bis 85 grad hoch danke für den tipp 👍🏻
Hast du da neue Wärmeleitpaste aufgetragen?
