CPU unlocked, aber keine 166MHz FSB möglich
M
MSIer
Hi!
Ich hab mir ein MSI KT3 Ultra2 mitsamt Thoroughbred 1800+ zugelegt.
Zu meiner Überraschung konnte ich feststellen, dass er bei entsprechender
Erhöhung der Core-Spannung auch als 2000+ läuft.
Auf einem Multi von 10 herabsetzen funktioniert auch.
Aber den FSB kann ich nicht auf 166MHz erhöhen.
Mein Bios ist vom 11.9.2002(böses Omen?).
Mein RAM: Infineon CL2.5 (333MHz) auf CL2 getaktet. Volt:2,8
10 x 166 müsste doch locker funzen. Was kann ich machen?
Original erstellt von MSIer
Nö, musses nicht.
Was glaubst du, warum AMD mit dem 166MHz-TBred so lange gewartet hat.
Die alten Prozessor-Kerne lassen nämlich keinen FSB von 166MHz zu. Gelegntlich ist sicher ein Exemplar dabei, aber die meisten streichen so bei spätestens 150MHz die Segel.
bei denen schon mal gar nicht, oder zumindest sehr sehr selten, ausserdem ist wohl stark anzunehmen, daß dein XP1800+ ein Palomino ist, obwohl in letzter Zeit wohl auch vermehrt niedrig getaktete T-Breds im Umlauf sind.
Es handelt sich um ein Thoroughbred.
Die Die ist rechteckig.
Die Temperatur bei 2000+ liegt so auf 46 Grad Celsius.
Was ja recht niedrig ist.
Probloem bitte näher beschreiben, welche kühlung, kommst noch bis windows hoch oder schon bios fehler oder oder oder?
ich habe xp2000+ palo und kann ihn locker betreiben mit 166*11, normalerweise sollte das gehen, hast du mal alle multis ausprobiert, guck mal nach ob wirklich richtig unlocked ist, probier mal mit standard fsb multi hochjagen bzw tiefer und soweiter, und poste ordentliche fehler beschreibeung :)
@Joypad
Den Multi hab ich auf 12,5 und auf 10 bei 133 MHz FSB laufen lassen.
Prozi wird auch jeweils richtig von SisSoft oder Aida... erkannt.
PCMark2002 liefert auch entsprechend unterschiedliche Ergebnisse.
Also bin ich mir sicher, dass der Prozi unlocked ist.
Lediglich die erste L3-Brücke ist gelasert worden.
Vielleicht geht deswegen auch kein 2100+ Modus.
Als 2000+ läuft er unter Volllast mit 50 Grad Celsius.
CoolerMaster mit Kupferplatte bei 2900 U/min. (25€)
ArticIII-WLP.
Hab ein Prog mit dem man während des Betriebs den FSB erhöhen kann.
Hängt sich halt ab 136 FSB und Multi 12,5 auf.
Auf einem Multi von 10 hab ich dann gleich 166 MHz im Bios eingestellt.
Resultat: Batterie kurz entfernen und Bios neu einstellen.
Denn es wurde nicht mal mehr der RAM-Test durchgeführt.
@all
I wish you a happy new year!
ich dachte auch immer das man wenn man den multi heruntersetzt das man dann den multi so hoch wie man will einstellen kann !
dachte immer das das der cpu egal wäre ob sie mit 10x166 oder mit 12,5x133 gefahren wird !
ist das nicht so ?
mfg jackass !
Vielleicht liegt es aber auch an der Vcore.
Die ist bei mir maximal auf 1,6 einstellbar.
Ist schon ein bisschen wenig, oder?
Für den Betrieb auf 133MHz FSB und Multi 12,5
reicht es gerade noch für einen stabilen Betrieb aus.
Hi!
Hab ihn jetzt mal auf 10x160 laufen lassen.
PCMark2002 ließ sich noch testen, aber 3DMark2001SE
stürzte ab.
Denke mal es liegt am niedrigen Vcore.
Kann ihn per Bios nicht über +1,6V schrauben. :-(
Was soll ich tun?
Gibz für dein Board keinen V-Mod?
Oder hat das vielleicht ne Jumpersperre,die das verhindert?
Hast du vergessen den RAM auch hochzutakten?
Guck mal im Handbuch nach,ob da was drinne steht.
Hi!
stürzte ab.
Was soll ich tun?
arghs, bei 160 bezweifele ich, daß das gut und gerne eine einzige pci karte stabil mitmacht...stell mal lieber auf 166 (falls dein mainboard den 1/5 teiler dann aktiviert, ansonsten kannst du das oc auf > 166 eh total an den nagel hängen.)
ein palo läuft doch schon von werk auf 1,75 V...ein wunder, daß der bei dir überhaupt angeht. zum bios reset gibts übrigens auf jeen mobo einen jumper. da muß man nix batterie rausnehmen.
wie sind die temps?
lohnt sich das überhaupt ?
Halli Hallo
Keine Angst das soll jetzt keine Grundsatz-Diskussion werden ob sich overlocken lohnt !
Ich woll nur wissen ob sich das bei meinem System lohen könnte, den FSB auf 166 anzuheben?
Meine Radeon arbeitet ja eigentlich schon am limit bei der CPU denk ich mal, da macht das doch eigentlich keinen sinn oder ?
Hab n T-Bred 1700+ 1466Mhz AIUGA 9 0248 @1940 Mhz Vcore bei 1,8 V
mit was kühlst du das Teil ?
@delphin
bezüglich des Palo hast du sicherlich Recht. Ich hab aber einen Thoroughbred.
Und das bedeutet, dass er weniger Leistung aufnimmt.
Bei dem MSI KT3 Ultra2 ist leider nur eine Spannung von max. +1,6V einstellbar.
Wahrscheinlich teilt das der Prozi dem Mobo mit. Dumm nur, dass das Mobo
den Schmarrn mitmacht. Ein Epox wär mir in dieser Hinsicht schon lieber.
Was meinst du mit V-Mod?
Man muß die Batterie nicht herausnehmen, richtig. Aber das Jumpern ist fast noch
umständlicher. ;-)
Mein Speicher ist ein CL2,5 Infineon(333MHz) absolut orginal(nicht auf einem 3d Party
Platinchen). Und so kommt es, dass ich ihn auf CL2 mit aggressivsten Timings bei
2,8 Volt fahren kann.
Wie schon gesagt: ich vermute, dass das Übertakten nur am Vcore scheitert.
Gibt's da Software, oder hilft vielleicht ein neues Bios?
Es gibt eines, dass jetzt auch die neuen Thoroughbreds(2400++) unterstützt.
Aber ob das mein Problem löst?
Gibt es denn niemanden mit einem Thoroughbred?
Bei wieviel Volt tanzen bei euch die Elektronen hin und her?
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. :-)
Good n8!
Also das Bios-Update hat das gleiche Datum wie mein Mobo-Bios.
Soviel dazu.
Kann man beim Thoroughbred die Brücken für die Spannung mit Bleistift
übermalen?(Welche sind das genau?) Bei den Multiplikator-Brücken darf
der Widerstand ja nur extrem niedrig sein. Also klappt der Bleistifttrick da
ja nicht mehr.
Bitte Meister-OCer der Welt helft mir! :-)
Also ich unlocke gleich mal den 1800+ t-bred vom kumpel dann mach ich ein Bild und zeige wie's geht
