CPU-Wechsel - System friert ein
TomRe911
Jan. 2013
hallo,
ich bitte euch um Hilfe, wollte vor kurzem mein System kostengünstig auf einen 4-Kern Prozessor aufrüsten. Deshalb bestellte ich mir eine gebrauchten Intel Core 2 Quad Q9950 bei ebay.
Zusätzlich noch einen passenden Kühler (Arctic CPU Kühler Freezer XTREME Rev. 2)
Nach dem Einbau der CPU wurde der Prozessor erkannt, Windows 7 Professional startet normal.
Nach dem Starten einer Anwendung mit viel Leistung (Computerspiel) fror das Bild ein.
Die CPU Temperaturen sind normal. BIOS Reset wurde ebenfalls durchgeführt.
BIOS Update konnte ich leider nicht machen, da es keine Version für Windwos 7 gibt?
Laut ASUS Hersteller Homepage..
System:
ASUS P5N-T Deluxe
Zotac GeForce GTX 550 Ti
OCZ 600MXSP ModXStream Pro Netzteil 600 Watt
4x2 gb Kingston PC2-8500 KHX8500D2K2
Mit meinem alten Prozessor (Intel Core 2 Duo E8500) lief alles einwandfrei, auch mit dem neuen Kühler (davor Boxted).
Habe jetzt eine Neuinstallation von Windows 7 probiert, nur beim Installieren friert das System ein...
Hoffe mir kann jemand helfen! DANKE!!
Moin TomRe,
Bios update ist unabhängig vom Betriebssystem ;-)
Viel Erfolg
JS
Zusätzlich zum notwendigen BIOS-Update würde ich in jedem Fall auch den Sitz des der CPU (Dreck drunter?) und des CPU-Kühlers checken, trotz den augenscheinlich guten Temp-Werten..
Einen Defekt würde ich auch nicht ausschließen!
vielen Dank für die vielen Tipps!
zum BIOS Update.. soweit so gut.. hier nochmal die Seite:
http://www.asus.com/Motherboard/P5NT_Deluxe/#support_Download_25
ich kann also auch Vista 64 bit nehmen.. und welche Datei genau nimm ich dann für meinen USB Stick?
Diese ---> P5N-T Deluxe BIOS 1702? Nach dem Entpacken ist das eine .bin - Datei.. Aber brauch ich nicht eine .rom?
Weil diese .bin Datei wird nicht im EZ-Flash 2 angezeigt..
Müsste schon so richtig sein.
Die Datei ist nicht zufällig in einem Unterordner hinterlegt? Dann kann es sein, dass sie nicht erkannt wird.
@TomRe911
Du must auf der Seite von Asus unter Support und dann download gehen, dort findest Du
doch einige Bios Versionen für Dein Mainboard. Ich würde Dir empfehlen die neuste
Version zu downloaden, in Deinem Fall wäre das die Bios Version 1702 und wenn Du diese
Zip datei entpackst dann erhälst Du ein Rom-Datei mit der Du über den EZ-Flash von Asus
Dein Bios updaten kannst.
Das EZ-Flash Tool von Asus welches sich in Deinem Bios befindet wurde ja dafür konzepiert
um das Bios flashen so einfach wie möglich zu machen. Ich habe immer dieses Flash Tool von
Asus benutzt und das hat auch immer funktioniert.
mfg Zotac2012
Ok danke, hab es hinbekommen! Hat geklappt.. (lag USB-Stick.. mit einem anderen gings plötzlich)
Hab danach nochmal die Neuinstallation probiert, aber friert trotzdem ein. Hat also leider nichts genützt..
Wenn der CPU kaputt ist wäre es ja sehr ärgerlich, da ich ihn über einen Privatanbieter gekauft habe.
Der wird sich quer stellen.. und hat ja eh das Recht auf keine Rücknahme..
Sonst noch jemand eine Idee?
Am Netzteil kann es ja nicht liegen oder? Dass der Computer zu viel Strom zieht und nicht ausreichend versorgt wird?
Command per Clock = 2 clock
Memory Voltage = 1,85 = Standard - hier evtl. 1,95V einstellen - bzw. 0,1V höher als vom RAM-Hersteller vorgegeben werden -
und / oder
NB Chip Voltage = 1,24V ( 1,20V = Standard)
Die CPU-Temperatur im BIOS nochmals kontrollieren - sie sollte nicht im Sekundentakt nach "Kaltstart" steigen -
Danke Hanne, aber hat leider auch nichts genützt.. wird wohl defekt sein..
Hab jetzt meinen alten Prozessor wieder eingebaut.
Danke an alle!
BIOS-Version ist welche ?
Auf der CPU-Supportliste für das MB ist der Intel Core 2 Quad Q9950 nicht aufgeführt ....
