CPU-Z zeigt nur 798.1mhz bei 3200mhz Speicher
nex86
Captain
Okt. 2011
Ich habe für mein Lenovo Legion 5 32GB RAM gekauft. 2x 16GB mit 3200mhz.
CPU-Z zeigt unter memory 798.1mhz an für DRAM frequency bei einer FSB:DRAM von 1:12.
ist das so korrekt??
Bei anderen geräten die ich mit 3200mhz habe werden dort aber 1600mhz anzeigt bzw 1598 oderso.
In den JEDEC infos steht auch 1527mhz für jedec#12 und 1600mhz für den rest. also 800mhz jedec gibts hier ned.
Es handelt sich um dieses Notebook: https://www.cyberport.de/notebook-u...z-i7-11800h-16gb-512gb-ssd-rtx3060-win10.html
Und dieser Speicher: https://www.amazon.de/gp/product/B08C4X9VR5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
hat das so seine richtigkeit ?
sicher doch, bittesehr.
Ich dachte erst auch er würde im idle die Taktrate drosseln,
aber wenn cinebench läuft bekomm ich dieselbe Taktrate.
dachte ich auch deshalb find ich es komisch.
Im Taskmanager zeigt er 3200mhz an.
Okay, falls die Auslesung stimmt, dann ist das viel zu langsam. Aber ich würde mit einem anderen Tool erstmal gegentesten. CPUZ hat hier offensichtlich probleme mit dem auslesen, sonst wär da weiter unten nicht 0 clocks.
Der ist für sowas unbrauchbar. Der liest irgendwas aus, teilweise einfach das Profil egal ob es überhaupt eingestellt ist.
Habe gestern bei meinem Lenovo 82h800 genau das selbe festgestellt. Allerdings schwankt die Taktrate je nach Last. Meine Vermutung war das die Intel CPUs so Strom sparen und nur unter Last hochtakten
hwinfo zeigt 1600 hier noch ein bild von memtest:
dachte ich auch, pustekuchen.
Das ist aber ziemlicher Quatsch, wie kommst du darauf?Vielmehr ist das dann ein Auslesefehler. RAM taktet nicht dynamisch
gibt es eine beta von CPU-Z die man testen könnte?
Bin derzeit auf der 1.98 stable.
Schaut gut aus. Die Geschwindigkeit ist zumindest das was der Speicher haben sollte. Also eher eine CPUZ Auslesefehler
Nimm einfach ein anderes Tool, noch besser: schau im BIOS nach.
Aber ich glaub nicht, dass es hier ein Problem gibt, ausser ein Softwareproblem
gibt es benchmarks die man machen könnte um zu schauen ob der speicher auch wirklich seine leistung erbringt?
edit: ich teste mal AIDA
Noch ein Hinweis: Es geht viel einfacher, mit Win-Shift-S oder anderen Tools Screenshots zu machen, als sie abzufotografieren. Das ist für alle Seiten eine Erleichterung. Man kann die Bilder im richtigen Editor-Modus hier einfach via Ctrl-V einfügen.
Reaktionen: SPB
dann müsst ich immernoch hier einloggen und ich weis mein passwort nicht im kopf grunz
Hatsune_Miku schrieb:
Kannst ja mit AIDA einen kurzen Rambenchmark starten und dann sollte man gewissheit haben. Weiss aber nicht ob man als free user den nutzen kann.
Lesedurchsatz: 48500MB/s
Schreibdurchsatz: 47205 MB/s
Kopierdurchsatz: 48413MB/s
Speicherverzögerung: 88.1 ns
kommt hin oder? also die durchsätze liegen so knapp über dual 2933
Das war nur eine Vermutung! Konnte das Verhalten so noch nie beobachten . U.a. i5 6600k, i5 3210m, core2duo 6750, AMD 1090t, AMD 5800x
AIDA zeigt im Overclocking menü auch 1596mhz für memory bus.
