CPU-Z zeigt weder Single noch Dual-Channel an?
theblade
Commodore Pro
Jan. 2006
Hallo Leute.
Seit dem ich ein neues Board (mit CPU) habe wird mir nicht mehr Dual-Channel angezeigt - auch nicht Single Channel.
In CPU-Z unter dem Register Memory konnte ich das idR sehen. Jetzt steht nur noch 2x 64 Bit da. Siehe Screenshot.
Die beiden RAM-Riegel sind gemäß handbuch in Bank A2 und Bank B2 installiert.
Ist das ein fehler von cpu-z oder kann ich das anderweitig testen?
Ich danke euch :)
2x64bit bedeutet dual.
Bitte XMP im BIOS aktivieren, dein Ram läuft nicht mit voller Geschwindigkeit. Außer du hast wirklich nur 2133Mhz Ram? Was wirklich lahm wäre :(
Reaktionen: Gamer1960, Graphixx, GTrash81 und eine weitere Person
verpackung rauskram :confused_alt:
G.Skill Aegis
F4-3000C16D-16GISB
DDR4-3000 PC4-2400
CL16-18-18-38 1.35v
Reaktionen: Skudrinka
theblade schrieb:
Im BIOS findest du die Option XMP.
Diese sorgt dafür, das dein Ram mit voller Geschwindigkeit von 3Ghz läuft.
Momentan verschenkst du Leistung, da er nur auf 2133Mhz läuft. ;)
Sebbi schrieb:
ist bei DDR5 normal - bei mir steht 4x 32Bit
mein RAM ist jedoch DDR4 ;-)
Momentan verschenkt du Leistung, da er nur auf 2133Mhz läuft. ;)
dann werde ich das mal schleunigst erledigen. Allerdings wusste ich zuvor nicht das "2x64bit" in CPU-Z Dualschannel bedeutet.
Danke :daumen:
Ja, wovon die unterschiedliche Bezeichnung abhängig ist, entschließt sich mir nicht.
Aber auch bei DDR 4 "passiert" dies gern.
DERHansWurst schrieb:
Also bei mir kann ich im Register SPD die Slots auswählen.
unter dem Reiter SPD kann ich die Slots auswählen.
Bei mir sind das Slot 2 und Slot 4.
Das das dort inzwischen so steht, hatte etwas damit zutun, das viele Benutzer es falsch verstanden haben, dass dort bei DDR5 Quad-Channel stand. Ein Riegel bei DDR5 ist bereits Dual Channel mit 2x32Bit.
Reaktionen: CSOger
