CPU zu langsam? (Barton 3000+ FSB333)
-=]5tYl!5Ch[=-
Nov. 2004
also, hatte vorher ein athlon xp 2200+ und passenden kühler dazu
jetzt hab ich mir einen athlon xp barton 3000+ (fsb 333) geholt und nen lüfter der super kühlt(is aber egal) das problem is, ich fahre den pc hoch und schaue auf den arbeitsplatz...
was zeigt er mir an? 2100+ (1,7GHz) normalerweise müsste da doch stehen 3000+ (2,176GHz)... kann ich irgendwie herausfinden ob das der richtige prozessor ist? mit einem prog oder so? weil ich schätz es liegt am bios jedoch hab ich kein plan wie ich das bios update...
hab den prozessor diesen samstag per post erhalten und muss schnellstens wissen ob sie den falschen geliefert haben, da ich ihn dann umgehend zurücksenden muss...
normalerweise steht auf dem prozessor die MHz zahl... z.b xxx2200xxx so stands ungefähr auf meinem alten... auf dem neuen steht auch 3000... aber wie gesagt, der pc zeigt mir 2100+ an
bitte helft mir... bin verzweifelt^^
mfg
AW: cpu?
Verrat uns mal welches Mainboard du hast, dann kann man ja sehr leicht rausfinden ob dein Board die CPU unterstützt und ab welchem Bios.
AW: cpu?
cpu-z
sollte dir da weiterhelfen können.
Weiss zwar net genau...aber vielleicht unterstützt dein board den garnicht...gab es früher jedenfalls. Bios reset hilft auch manchmal.
AW: cpu?
asus A7V8X
hat nen socket A müsste passen (ps wurde mir von einem eurer admins empfohlen... nur der is seit freitag nimme on gekommen...)
AW: cpu?
Probier mal CPU-Z,
Nimm mal 60Sek. Mobo-Baterie raus, soll schon Wunder gewirkt haben...
AW: cpu?
Stelle mal den FSB auf 166Mhz.
13x 133Mhz ~ 1,7Ghz (2100+)
13x 166Mhz ~ 2,1Ghz (3000+)
MfG
AW: CPU zu langsam? (Sempron 3000+)
Mann, Keule, hast du kein Handbuch (Manual, Bedienungsanleitung) zu dem Mainboard (Hauptplatine, Motherboard) bekommen?
Einfach den CPU/RAM (Prozessor/Speicher)-Takt im BIOS auf 166 und fertich ist die Kiste (der Rechnner, der PC).
Ähm, weshalb steht jetzt im Topic was von Sempron 3000 und nicht wie im ersten Post XP3000? :confused_alt:
Sempron 3000+ PCB: 1.04* Bios: 1015.003
*Only with a FSB333 sticker on south bridge. System will not boot with this processor before updating to version 1015.002.
ne steht nix auf meinem board
wie nett... habs handbuch grad verlegt...
und was bringt mir das wenn ich auf 166 runter dreh?
aha, und warum geht das net normal?
muss ich dann cpu und ram takt auf 166 runter drehen?
Bursche, du musst langsam mal zum Punkt kommen.
Die Jungens hier im Forum geben sich größte Mühe zu helfen und von dir kommt absolut nichts unterstützendes.
WICHTIGSTER FEHLER von dir. Der so sehr hilfreiche Screenshot von CPU-Z fehlt nach wie vor.
Wenn wir den HÄTTEN kämen wir schon ein ganzes Stückchen weiter und müssten nicht raten.
Rodger
Tjo, wir wissen ja nicht mal welche CPU es überhaupt ist.
Im ersten Post steht XP3000+ und im Topic Sempron 3000. :rolleyes:
warum sprichst du von 'runterregeln'? meinst du vielleicht von 266(=2x133) auf 166 'runterregeln' ? Oo
So, das Topic passt nun zum Rest. Wenn du das Handbuch verlegt hast, lads dir doch einfach wieder als PDF runter, du wirst es noch öfter brauchen.
Ansonsten:
Deine alte CPU hatte einen FSB von 133, was bedeutet, das der RAM mit 266MHz taktet, da DDR-RAM.
Die neue CPU hat einen FSB von 166 (RAM 333).
Das ganze heißt dann DDR und steht für "Double Data Rate", denn es werden Signale bei der steigenden und fallenden Taktflanke verarbeitet...Somit ertrickst man sich die "doppelte" Pseudofrequenz.
Also stellst du im BIOS die BusFrequenz auf 166 MHz (siehe Anhang)...
P.S.: Manual gibts hier, ein aktuelles BIOS hier, mit der Suchfunktion solltest du auch finden, wie man das flasht (z.B.: Suche nach BIOS AND Flash), das ganze steht aber auch im Handbuch auf Seite 32 (2-2) und dann sehen wir weiter. Und das nächste Mal bitte mehr Infos, wir helfen doch gern!
Du hast bestimmt noch 266er Speichr drin, so wird der 3000 auch nur als 2100+ laufen können...
das ergab der test:
CPUID Output
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code name Barton
Specification AMD Athlon(TM) XP 2100+
Family/Model/Stepping 6A0
Extended Family/Model 7/A
Package Socket A
Technology 0.13µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock Speed 1733.3 MHz
Clock multiplier x13.0
Front Side Bus Frequency 133.3 MHz
Bus Speed 266.7 MHz
P-Rating 2100+
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1733.3 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Chipset
Northbridge VIA KT400 (VT8377) rev. 00
Southbridge VIA VT8235 rev. 00
Memory Type DDR
Memory Size 1280 MBytes
Memory Frequency 133.3 MHz (1:1)
DRAM Interleave 4-way
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Siemens AG (7F7F2F0000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC2100 (133 MHz)
Part number SDU03264C3B41SA-75
Serial number 00000048
Manufacturing date Week 32/Year 02
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 100 133
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 2 3
RAS# Precharge 2 3
TRAS# 5 6
DIMM #2
General
Manufacturer (ID) Infineon (C1494E46494E454F)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2300 (142 MHz)
Part number 64D64020GU7B
Serial number 082E689B
Manufacturing date Week 21/Year 03
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 133 142
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
DIMM #3
General
Size 512 MBytes
Serial number 082E6D7E
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
Monitoring
Sensor Chip Asus ASB100
das langt glaub ich oder?
sobald ihr nun wisst was bei mir los ist, bitte sagt es mir, freud mich grad schon das so viele mir helfen. und bitte nicht aufregen... ich bin nunma nicht der it-fachmann... und sagt es mir lieber gleich wenn ich das zeug zurückschicken muss... weil ich hab noch 1 woche zeit...
mfg
