CRC Fehler umgehen/ignorieren - Wie?
hennbox
Juli 2010
Ich habe ein Backup von meiner Festplatte mit WinRAR gemacht, da ich mein OS neu aufgesetzt habe. Insgesamt handelt es sich dabei um 331 Splitarchive zu je ca. 700MB.
Wenn ich beginne die erste Datei zu entpacken läuft alles problemlos, bis part 69, in dem sich angeblich eine fehlerhafte .avi datei befindet. Der Entpackungsvorgang wird an dieser Stelle beendet, auch wenn ich einen Haken bei "Defekte Dateien behalten" setze. Der Vorgang bricht selbst über die manuelle Methode ab, bei der man RAR.exe in das Verzeichnis der Archive kopiert, und den Vorgang manuell über die Eingabeaufforderung startet.
Ich habe sämtliche Dateien mit WinRAR repariert jedoch bricht der Unzip Vorgang immer noch bei Part 69 ab (diese datei ist nach dem Reparieren von ~700Mb auf ~200Mb geschrumpft)
Neben der manuellen Methode kann ich keine andere Lösung finden, die bei meinem Problem anschlägt -> Die Dateien sind sehr wichtig, falls jemand von euch also einen Lösungsansatz hat würde ich mich freuen.
Der Inhalt von Backup Part 69 ist nicht wichtig, wichtig ist, dass der Entpackungsvorgang weitergeht, damit ich wenigstens an die anderen dateien komme...
PS: Falls es hilft, vor dem Reparieren erhielt ich bei Part 69 den "Dateikopf zerstört" - Fehler, nun den CRC Fehler...
Danke im vorraus.
MfG
hennbox
Du hättest nicht reparieren dürfen, zumindest nicht so. Hattest Du überhaupt eine Fehlerreparaturdatei im Archiv angelegt? Nun sieht es nämlich recht schlecht aus.
331 Splitarchive zu je 700 MB ist reiner Wahnsinn.Dies sind tatsächlich solche Szenarien, bei dem man auf ECC Ram setzen muss. Bei solchen Dateigrößen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bit im Ram kippt nicht mehr unrealistisch klein.
Ist es überhaupt möglich dein Archiv über Winrar zu öffnen.
Wenn ja, kannst Du versuchen über die Browseroberfläche von Winrar alle Dateien zu entpacken ausser jene avi.
Wenn nicht, kannst Du noch 7zip ausprobieren, das ignoriert (leider) auch einiges an Fehlern.
Grober Fehler: Du hast dein Archiv nachher nicht mehr getestet.
Klingt nicht gut.
Hast du schon mal ein Alternativ-Packprogramm versucht? Z.B. 7Zip
edit: zu langsam
Google mal nach CRC-Killer. Damit wirst Du nicht das Backup zurückspielen
aber vielleicht die wichtigen Sachen retten können.
Mfg
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe auch noch die unreparierten Dateien, dann erhalte ich bei jenem besagten Part allerdings den "Dateikopf zerstört" Fehler (nach dem reparieren nicht mehr).
Wenn ich versuche aus der Archivoberfläche eine Datei einzeln zu entpacken erhalte ich den "File is corrupted" - Fehler.
Habe auch schon UltimateZip und CRC-Killer 3.0 probiert, werde jetzt 7Zip versuchen.
Noch weitere Lösungsvorschläge?
EDIT: 7Zip meldet 1 beschädigte Datei ( der besagte Part 69). Ich hoffe der Rest wird vernünftig entpackt...
Danke im Vorraus.
MfG hennbox
