Crontab Problem
Tockra
Dez. 2008
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich folgenden Code in meinen Crontab packe, dann funktioniert er nicht so wie er sollte (es passiert einfach nichts):
Code:
# m h  dom mon dow   command
  * *  *   *   *     ~/server/ts3server_startscript.sh start
Wenn ich allerdings folgenden Text reinpacke klapps.
Code:
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
Ich denke mir nur WTF und würde gerne wissen, woran es liegt...
Wieso willst du dauerhaft das Startscript aufrufen? Da gibt es deutlich schönere Lösungen.
Zum Problem: Die #Zeilen sind nur Kommentare. Was sagen deine Logs??
Tockra schrieb:
Hallo Leute,
Code:
Es kann sein, dass Du im crontab absolute Pfade angeben musst, etwa so:
<roodir>/home/root/server/ts3server_startscript.sh start
Gute Frage, welche Logs wären da relevant?
Welche besseren Varianten würdest du denn vorschlagen? Das schöne an dem Teamspeak Startscript ist ja meiner Meinung nach die Tatsache, dass es schaut, ob bereits ein Server läuft und falls dieser gecrasht ist würde meine Schleife den Server ja neustarten!?
Dann würde ja zweiteres nicht klappen... Crontabs werden ja für jeden Benutzer individuell ausgeführt und somit sollte (und tut er) die Hilde nehmen...
haste am ende des files ne leerzeile angehängt?
edit:
das script wirft damit jede minute ne fehlermeldung in dein logfile aus und macht das ganze damit arg unübersichtlich.
Reiner Zufall. Cron nimmt /bin/sh als Shell, solange man in der crontab SHELL nicht umdefiniert. /bin/sh kennt in der Regel kein ~ sondern nur $HOME.
